Легкое фасадное решение "СПАДАР"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем spadar, 02.08.22.
Хотели бы попробовать поработать со сверхлегкой штукатуркой СПАДАР?
  1. Да!
    65 голосов
    78,3%
  2. Точно нет
    8 голосов
    9,6%
  3. Да, в следующем году обязательно попробую
    10 голосов
    12,0%
  1. spadar
    spadar
    spadar
      Представитель компании
    Легкая нота здравого юмора еще ни кому никогда и ни при каких обстоятельствах не мешала, очень жаль, что Вы этого лишены.
  2. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Читайте назначение тепловизора, и задачи которые с его помощью можно решить.
  3. spadar
    spadar
    spadar
    Нет, Вы поняли не правильно.
    Данные, опубликованные на официальном сайте spadar. ru имеют отношение только лишь к продукции СПАДАР, к другим аспектам, продуктам опубликованные обследования не имеют никакого отношения.
    Ваши "догадки" в негативной форме нападков, тоже не имеют отношения к реальности.
    Ваши вопросы "по существу" не имеют конкретики. "Теплотехнические заключения" - знать бы еще что конкретно Вы под этим понимаете, и чего хотите, было бы отлично, тогда мы смогли бы ответить!
    Преимущества не единожды были предоставлены по тексту выше, но напомню:
    1. Рекордно низкая плотность штукатурного камня (400 кг/м3) - сопоставим с блоком;
    2. Высокий показатель паропроницаемости, влагопроводности - сопоставим с блоком;
    3. Низкий коэф. капиллярного подсоса;
    4. Модуль упругости и линейного расширения сопоставим с блоком D400 (трещиностойкость, долговечность);
    5. Защита блока от промерзания, продувания, намокания;
    6. Простота монтажа (скорость выполнения фасадных работ выходит на совершенно новый уровень);
    7. Очень приятная ценовая политика;
    8. Простая логистика;
    Можем продолжить... Но лично Вам это неприятно читать. Серьезное сопротивление.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Можете привести здесь количественную оценку усиления теплоизоляции штукатуркой "Спадар" согласно этому "оформленному отчету"?
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я давно все это прочитал и знаю, какие "задачи которые с его помощью можно решить". И которые нельзя решить: дать количественную оценку теплозащиты здания. Вы об этом не знали. Теперь, после того, как я вам всё разъяснил, надеюсь, вы теперь знаете. :aga:
  6. spadar
    spadar
    spadar
    Вы хотите, что бы датчики расставили по всему 9-этажному зданию ? :)]
    В данном обследовании датчики ставили в той стороне, где было минимальное солнечное влияние.
  7. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Мне кажется "Витя Малявин" Носова Н. Н. вы не дочитали.
    Есть выражение "обнять и плакать", его можно применить в вашем случае.
    В каждом конкретном случае количественную оценку надо считать. Для этого выполняется обследование, фиксируются значения до, и значения после, савнивается и даётся оценка. Однако. Ещё раз. Если есть два, рядом расположенных участка одного дома с различными покрытиями внешней части, то выполнив замеры можно сделать определённые достоверные выводы. Тут нет необходимости, что-то считать, строить графики - это не та работа, которая требует обоснования высокой стоимости тепловизионного обследования.
    Две руки, на одной варежка, другая рука голая. Направив на руки тепловизор, можно сделать вывод?
  8. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Скромность, это ваш конёк.
  9. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    В прошлом году интересовался означенным продуктом с подачи Глеба Иосифовича (хотя он утверждал что система действительно однослойная, а не 3 раза из одного мешка) - отпугнул странный маркетинг, сектанство какое-то. Вижу что все стабильно.
    Этот фактор + обьявленная стоимость убивают мой интерес к этому продукту.
    Протянуть шпатлевкой и покрасить видимо самый бюджетный вариант получения визуально гомогенной стены.
  10. spadar
    spadar
    spadar
    Спасибо большое за проявленный интерес к нашей продукции.
    Стоимость 1 мешка СПАДАР крайне не информативна. Шпатлевка + окрашивание - тоже нормальный вариант.
    Ключевое слово "визуально". Тк однородности стены с жесткими, тяжелыми шпатлевками и штукатурками Вы все равно не достигните.
  11. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    В прошлом году я хотел купить JEEP Wrangler, однако не купил.
    В этом году стоимость машины убивает мой интерес.
    Стало ли от этого хуже компании JEEP, и стал ли от этого хуже Wrangler? Сомневаюсь)
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вот именно: замеры. Но замеры не температур поверхности с помощью тепловизора, а тепловых потоков с помощью прибора ИПТП для дальнейшего расчета по этим данным сопротивления теплопередаче. О необходимости таких замеров я ещё в начале нашего с вами диалога упоминал:
    https://www.forumhouse.ru/posts/30469786/
    Почитайте отчет, выложенный сюда представителя компании.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30473930/
    (см. вложение).
    В отчете, в пику вашему высказыванию, и что-то считали, и графики строили, и тепловизионное обследование с "высокой стоимостью" проводили.
    По руке в варежке и без - можно. По фасаду - не всегда. Я уже приводил здесь примеры термограмм (желтой рамкой на фото выделена область фасада, попавшая в объектив тепловизора):
    По этим снимкам можно сделать вывод, что потери тепла через стену выше, чем через окно или через межэтажный стык?
  13. spadar
    spadar
    spadar
    СОЛНЫШКО НАГРЕЛО, ВИДНО ЖЕ :cool:
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    С чего вы взяли, что я именно это хочу? Я такого не говорил. И комментарий, который вы процитировали, был не ивам адресован.
    А вам, как представителю компании, я скажу, что информация с сайта может ввести в заблуждение потенциальных покупателей (потребителей) вашей продукции.
    Вот пример:
    Большинство потребителей в теплотехнике не разбираются и могут всерьёз поверить, что слой 1,5-2,5 см Спадар обеспечит такую же теплоизоляцию, как 8-12 см "стандартных материалов". Вы прекрасно понимаете, что это не так, но вряд ли захотите сказать покупателям правду: от слоя "Спадара" 2 см теплоизоляция будет никакая.
    И ещё ваше высказывание
    выдает в вас чисто менеджера, а не специалиста по теплотехнике. Специалист такую ерунду не скажет.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Кому видно? Вам?
    А почему "СОЛНЫШКО НАГРЕЛО" только стену, а плиту межэтажного перекрытия не НАГРЕЛО?
    И почему на термограмме окна темнее (значит, холоднее) стены?
