Легкое фасадное решение "СПАДАР"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем spadar, 02.08.22.
Хотели бы попробовать поработать со сверхлегкой штукатуркой СПАДАР?
  1. Да!
    65 голосов
    78,3%
  2. Точно нет
    8 голосов
    9,6%
  3. Да, в следующем году обязательно попробую
    10 голосов
    12,0%
  1. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Про модуль упругости вы правы.
    Добавлю, что между модулем упругости и плотностью прямая зависимость. Чем выше плотность, тем выше модуль упругости. Ниже плотность - ниже и модуль упругости.
  2. spadar
    spadar
    spadar
      Представитель компании
    Сейчас зашёл на их сайт, не смог установить состав продукта. В описании этого нет. У Спадар нет аналогов по составу, тк в Спадар в качестве заполнителя выступает пенокерамика, связующее - белый цемент мелкой фракции. У других производителей заполнителем может быть перлит, вермикулит, пенопласт, пеностекло и тд. И все это «тёплые штукатурки». Заполнитель имеет ключевое значение, он задаёт основные характеристики, не связующее
  3. htsrus
    htsrus
    htsrus
    Ваша штукатурка имеет санирущие свойства на фасаде ?
    Если проще то - защищает ли ваша штукатурка от влаги летом и зимой/
  4. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Вопрос не мне, прошу прощения)
    Но я вмешаюсь.
    Санация стен, это перемещение влаги и растворенных солей из тела стены в штукатурный слой.
    При этом высокая паропроницаемость штукатурного слоя позволяет этой влаги и раствору солей не причинять вреда штукатурному слою.
    Санация особо востребована для старых зданий. Работа со старыми, как правило особо поврежденными стенами предпологает серьёзную работу по подготовке основания перед оштукатуриванием.
    Если основание не подготовить, то какими бы качествами не обладала штукатурная смесь, свойства смеси останутся не востребованными. Ни одна смесь не будет держаться на пыли и высолах.
  5. spadar
    spadar
    spadar
    Если ответить так же просто, то санирующие свойства Спадар достигаются за счет высокой влагопроводности (и паропроницаемости), одномоментно с минимальным капиллярным подсосом. Эти свойства достигаются за счет пористости штукатурного камня, и самой пенокерамики, которая обладает закрытой ячеистой структурой, в моменте ключевого обжига гранул пенокерамики, края у нее запаиваются и гранула становиться гидрофобной. Смесь способна, в буквальном смысле слова, высушить стену, доводя ее до норм эксплуатационной влажности 4%. Сухая стена - здоровая стена. :super:
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так как насчёт того, что смеси с большей плотностью можно наносить на ГБ?
    Пример: Севенер Кнауф,
  7. htsrus
    htsrus
    htsrus
    Санация востребована для любого здания из бетона, газосиликата, и кирпича. Но только для того чтобы выпустить влагу что есть в стене. Мало кто понимает что надо ограничить движение водяного пара через ограждающие конструкции. Для ограничения этого движения можно добиться толщиной стены однородного материала как то рекомендует СНИП или нормальным утеплением без промерзания стен и ограничением движения парциального водяного пара + работающая приточно вытяжная вентиляция. То что слизано с Термоума сомнений не вызывает. В этом как бы и ничего такого нет так как Термоум ушёл с нашего рынка.
  8. spadar
    spadar
    spadar
    Прошу прощения, тут обсуждаем Спадар, не Кнауф, Кнауф - Вам в другую ветку разговора. Спасибо за понимание. :)
  9. spadar
    spadar
    spadar
    Нам бы понять какой состав у Термоум (что выступает в качестве связующего и что выступает в качестве заполнителя), мы бы смогли провести качественное сравнение.
  10. htsrus
    htsrus
    htsrus
    У меня есть вся карта производства Термоума но раскрывать связующее смысла нет. Наполнитель пеностекло определённой фракции.
  11. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Пеностекло, это один из самых лучших теплоизоляционных материалов. Но! Дело в том, что у пеностекла при взаимодействии с цементом проявляется один недостаток. Называется это недостаток - щелочная коррозия.
    В случае приготовления лёгких бетонов, щелочная коррозия не приводит к разрушению бетона, происходит только лишь незначительная потеря теплоизоляционных свойств и прочности. Изделия из лёгких бетонов на пеностекле имеют толщину слоя как правило более 100мм.
    Для штукатурок толщиной до 30мм на пеностекольном заполнителе, щелочная коррозия носит катастрофический характер.
  12. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Плотность штукатурного камня "Севенер Кнауф" - 1600кг/м3.
    Для каждого материала есть свои границы применения.
    Плотность штукатурного камня спадар в засимости от марки 400 и 600 кг/м3.
    Очевидно, что для спадар границы применения шире.
  13. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Что за термоум?
    Что с него слизано?
    И что не вызывает сомнений?
  14. htsrus
    htsrus
    htsrus
    Не соглашусь. Если их материал даже чуть проще чем они заявляют то ему есть применение на откосах как внутри так и снаружи.
    Заметил агрессивность от тех кто шукатурит всяким гов-ом которое выдаётся за предел мечтаний.
    По моим знаниям и опыту штукатурить фасады это дно здравого смысла.
  15. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Дай то бог тебе здоровья)
    Тебе оно реально необходимо, ибо так его растрачивать...это ж сколько его нужно.
    Есть интересное издание, автор немецкий специалист Хорст Ройль "Руководство по защите и санированию строительных конструкций и сооружений..."
    Когда прочтёшь, напиши. Только потом буду с тобой общаться. Удачи.
