Что нужно исправить в моей системе отопления ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Spoti, 04.08.22.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, так и про них расскажите. Они ведь тоже тепло из системы берут.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос тоже с десятикратным запасом? И когда отключаете, что-то меняется в обиженных батареях?
  3. Spoti
    Spoti
    Spoti
    Хоть и берут обратка же в котёл от тёплых полов и от радиаторов горячая бывает. У меня проблемах в двух радиаторах Отопления которые на половину теплые, на половину остывшие бывают
  4. Spoti
    Spoti
    Spoti
    Если имеете ввиду насос для тёплых полов который то не влияет никак
  5. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    1. Радиаторы всегда горячее на входе, чем на выходе. Это банально законы физики. Если радиатор отдает тепло в помещение, то отдает его теплоноситель, и при графике 80/60 если на входе 80, то на выходе 60.
    2. Я так понимаю, что проект спрашивать нет смысла? Похоже такое можно сделать только без проекта.
    3. Схема выбрана очень неудачна, да и вообще это какой то микс из различных схем. Такую систему нужно балансировать, но для этого нужен проект, в котором будут посчитаны теплопотери по каждому помещению, от этого подобраны радиаторы по расчету и определены расходы через каждый радиатор. Тогда грамотный инженер с расходомером портативным может настроить. Что бы всем этим не заниматься, нужно использовать либо Тихельмана, либо коллекторную схему с термоголовками на каждом радиаторе. Последняя сильно тупая система с перерасходом труб, но только ее можно сделать без проекта.
    4. У вас еще не грамотно подключен контур теплых полов, без гидравлического разделителя, и насосы по сути борются между собой за теплоноситель. У них там батл.
    5. Если вам кто то сказал, что это материалы не из дешевых, то вас просто обманули. ППР - это самый недорогой материал, а если учесть, что сэкономили на проекте, регулирующей арматуре и автоматике, то по факту экономили на спичках.
    По хорошему нужно переделать все. Желательно начать с расчетов и хоть какого то проекта.
  6. Spoti
    Spoti
    Spoti
    Спасибо, незнаю с чего начать и как быть, придется тогда всю систему отопления продать и по новой установить все как положено по системе тихельмана и еще котел настенный поставить.
    Напольный по-моему это большой расход газа и там много чего нужно как положено устанавливать, плюс это дорого
  7. Spoti
    Spoti
    Spoti
    Вот полностью дорисовал свою систему отопления вместе с теплыми полами
  8. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    А на котле какая температура выставлена?
    Вас газовщики не ругали за газ колонку?
  9. Spoti
    Spoti
    Spoti
    На котле чаше всего около 60
    За колонку нет. Это отдельная от дома котельная. От дома на метр отдельно где то. Все трубы от котла до радиаторов утеплены
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не стоит. Остальные батареи то работают, и если в авто наполнилась пепельница, то покупать новую машину не стоит...@Spoti, Фильтр перед насосом проверили? Работу насоса (путем отворачивания сливной пробки) проверили? Живьем нужно видеть больные батареи, как разведены, как пропаяны и каким диаметром подводка. У Вас при супер насосе, просто не хватает скорости теплоносителя, чтобы затолкнуть в последние батареи. А вторая причина может быть в запае стыков. Ну не должны байпасы, мешать нагреву батарей, только затык в трубах и умерший насос, способствуют вашей ситуации.
