Текущие вопросы - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юзеф, 05.08.22.
  1. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Мы печные разделки всегда кладем на обычный клей. Проблем нет.
  2. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Здорово. А можно просто какую-нибудь "кладочную смесь для кирпича" купить в мерлене, или не все смеси одинаково полезны? (Видел еще про добавление фейри - якобы удобнее работать. Глупости это все, или имеет смысл? Всякое снижение прочности в итоге у меня, думаю, не существенно для кусочка кладки в метр высотой.)
  3. IREK_84
    IREK_84
    IREK_84
    Просьба описать пирог стен без сокращений.
  4. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Каркас из профиля Кнауф обшит с двух сторон ГВЛВ в два слоя, прогрунтован церезитом и наклеена мозаика. Утеплитель в стены не делаю.
    С асбоцементными листами тоже самое только в один слой.
    Сам топочный тоннель обернут в месте прохода через стену матом каолиновой ваты, можно базальтовый картон использовать.
  5. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Раствор становится пластичнее и удобнее работать.
  6. Yurik1983
    Yurik1983
    Yurik1983
    Беларусь, Брест
    Добрый день.
    Подскажите, как сделать потолочно-проходной узел в бане с односкатной крышей?
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    В каком моменте сложность?
  8. Yurik1983
    Yurik1983
    Yurik1983
    Беларусь, Брест
    Сейчас планирую либо двух, либо односкатную крышу. Есть понимание, как в двускатной кровле смонтировать, контролить ппу. Как получить доступ в ппу для односкатной кровли (посмотреть со временем, как поживает) - непонятно. Или сделал и забыл и нечего там смотреть? Больше нравится односкатная кровля
  9. IREK_84
    IREK_84
    IREK_84
    Лучше сделать 2х скатную крышу, сделал и забыл не получится, это же не сарай. Нужен свободный доступ чтоб контролировать состояние дымохода.
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    acd301c1fb.jpg friggebod_virkesdimensioner.jpg funkis_byggstomme_forohojd_01.jpg karkkila5.jpg Разрез.jpg Столбы+минвата Из более ранних проектов.jpg Столбы+минвата Из более ранних проектов  1.jpg
  11. dexter444
    dexter444
    dexter444
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, нет ли у кого-нибудь проверенных контактов где в СПб приобрести необрезную доску липы для отделки парной? На известном сайте объявлений предложений много, но сложно понять где реальный производитель, а где перекупщики. Хочется взять в надежном месте.
  12. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Ну в самом крайнем случае открутив мастер флэш. А так во фронтоне дверку делают для доступа под кровлю.
  13. daemon888
    daemon888
    daemon888
    Самара
    Всем доброго дня,
    подскажите пожалуйста - чем можно закрыть щели между перегородками (из КББ) и черновым потолком (дерево) в бане во всех помещениях. Визуально все равно как будет выглядеть, т. к. все равно закроется чистовой отделкой. Щель примерно 2,5 см высотой
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    так а что напрягает, если потом чистовой всё закроется?
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    шнур вспененный полиэтилен+ шовный акриловый или силиконовый герметик
