Текущие вопросы - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юзеф, 05.08.22.
  1. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Да можно и без герметика, если это просто перегородки между помещениями. Можно и не заделывать их там, если не хочется сильно бороться со звукопроницаемостью, ну и может быть, например, запахами с кухни какими-нибудь. Но в основном все, что там просочиться может, во много больших количествах запросто через двери пройдет. А о парилке тут, надо полагать, речь не идет - у нее собственная пароизоляция должна быть.
  2. daemon888
    daemon888
    daemon888
    Самара
    мне представлялось что щелей не должно быть, особенно в ПО и МО...
  3. daemon888
    daemon888
    daemon888
    Самара
    как этот шнур плюс герметик будут вести себя в ПО? мне кажется они не очень с температурой дружат?
  4. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Вы не указали размеры щелей. У Вас будет чистовая отделка- две толщины минимум вагонки, ну и чистовой потолок, не?
  5. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    В ПО своя пароизоляция положена. Если такая перегородка будет работать стенкой в ПО, то она должна быть там от ПО пароизолирована, а поэтому вопрос герметика со стороны ПО в этой щели не существенен. Но можно конечно там эту щель чем-то и заткнуть, хоть минватой законопатить, чтобы потолок соседнего помещения не греть.
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ну так проложи со стороны ПО ватой (если теплопотерь боишься), как правильно @Домо-вой, написал, всё равно фольга будет (ПИ парной) и отделка
    П. С.
    @Fsa71 уже ответил
  7. daemon888
    daemon888
    daemon888
    Самара
    высота щели примерно 2,5 см, по всему периметру стены (толщина стены 90/120 мм).
    почему чистовая это две толщины вагонки и чистовой потолок (вагонка как я понимаю)?
    черновой потолок сейчас из себя представляет дюймовую доску прикрепленную к стропилам снизу, я планировал чистовой потолок крепить сразу к черновому
  8. daemon888
    daemon888
    daemon888
    Самара
    да, в ПО фольга обязательно будет
    вообще была мысль на перегородку положить доску 2,5 см, вопрос только как ее изолировать от стены из КББ или не нужно?
  9. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Потому, что Вы обшиваете вагонкой с двух сторон стены.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    +120С норм а там уже и не важно вам будет, на воду пофиг
  11. Данил001
    Данил001
    Данил001
    Асбест на сколько знаю уже давно не рекомендуют в баню, по причине выделений хим. при нагревание.
  12. Plombeer
    Plombeer
    Plombeer
    Пихква
    Всем здравствуйте. Строится каркасная баня на винтовых сваях сезонного использования, печка - Гейзер. Утепление: пол/потолок - 150 мм, стены - 100 мм, вата. А теперь вопрос. Насколько возможно использовать в качестве пароизоляции листы оцинкованного алюминия? Да, это наверное сложнее, чем фольга, но просто имеется внушительная пачка этих листов (порядка 200 шт), которые совсем некуда пристроить, а отдавать в лом совершенно не хочется, и вот возникла такая идея. Конечно все планируется максимально подгонять и тщательно проклеивать швы. Но меня гораздо больше беспокоит вопрос теплопотерь и конденсата. Не будет ли это проблемой в связи с бОльшей теплопроводностью металла, чем крафтфольги, например? Или что-то еще? Понимаю, что случай тяжелый, но очень буду рад размышлениям и мнениям. :)
  13. 807838
    807838
    А зачем алюминий цинкуют? Это не вредно в условиях парной.
  14. Plombeer
    Plombeer
    Plombeer
    Пихква
    Про оцинковку я наверное все-таки напутал) Скорее всего листы просто алюминиевые, но точно не сталь
  15. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Хренасе, напутал) Или всё же оцинковка?)
