Текущие вопросы - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юзеф, 05.08.22.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Если проходка в межэтажном - 38 см от дыма до защищенной поверхности. Полно тем по данному направлению. почитай как делают.
    что в конечном итоге хочется, что не устраивает?
  2. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Проходка не межэтажная, дальше уже улица.
    В таком виде не удобно заливать воду в зк.
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    https://www.forumhouse.ru/threads/513821/ дальше есть примеры и по крыше
    ЗК - это в общепринятом закрытая каменка, и воду туда поддают, а не заливают. У тебя зк - это что? Ну и хотя бы общее фото для наглядности
  4. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Зк закрытая каменка. grill'd cometa vega
  5. Yurik1983
    Yurik1983
    Yurik1983
    Беларусь, Брест
    Добрый день
    Подскажите размеры "окна" под ППУ, который необходимо сделать между стропилами в потолке?
    Планирую делать односкатную крышу без горизонтальных стропил - вариант имеет место быть? Интересует устройство ППУ и его особенности. Или все-таки лучше делать двускатку с доступом на чердак?
  6. 807838
    807838
    Ну, ковшики бывают разные. Можно и самому сделать, который будет пролазить под бак.
    Или можно трубку подвести в зк.
  7. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Вот так получилось.
  8. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Скажите кубасту верно смонтирована ?
  9. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Не правильно
  10. Yurik1983
    Yurik1983
    Yurik1983
    Беларусь, Брест
    Привет всем. Подскажите оптимальный размер форточки в парной и на какой высоте её ставить
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Форточка в парной, является эвакуационным выходом, чтобы с полкА можно было выскочить. Отсюда размеры и расположение.
  12. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Как правильно реализовать подачу воды в промерзаемой бане?
    Приготовление горячей воды на трубный бак.
    Холодная вода из скважины (давление).
    Потребители:
    -две горячие (в парной, в моечной)
    -две холодные (в моечной и обливное устройство)
    Холодная воду в парную вести, нужна она там (лейка и контраст)?
  13. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @KeNeDi, я сейчас тоже занимаюсь постройкой бани, и вопросы в принципе те же в голове, но тут мне кажется вариант один, все сливать до следующего раза. Ввод воды в баню с греющим кабелем (у меня вода пойдет из под плиты дома, под землей) и слив со всех труб в нижних точках. В баке по идее можно и не сливать, разопрет наверх, ничего страшного.
  14. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Вход из под пола, в самой нижней точке кран для слива. До греющий кабель.
    Потом согласно видео.
    Дополнительно проходка к обливному устройству и наверное отдельно в парное отделение.
  15. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Как правильно расположить вентиляционные клапаны в моечном и комнате отдыха?
    Если расположить где фиолетовые точки ?
