Текущие вопросы - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юзеф, 05.08.22.
  1. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Неужели бак дырявый!
    Вода как-то попадает внутрь дымохода.
    Вот такое после двух приема бани
  2. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Черное на трубе сажа или остатки герметика?
    И еще. Вот красным отметил. Это шиберный элемент у вас? Может он закрыт? Как вы им пользуетесь?
  3. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    сажа, герметика тут нет.
    Мне кажется вода подтекает с бака и стекает по стенкам и на этом элементе стыка попадает наружу и образуется сажа.
    шибер никак не используется, он открыт постоянно.
    Ставился чтобы поднять бак выше воронок.
  4. daemon888
    daemon888
    daemon888
    Самара
    @KeNeDi, или бак течет или конденсат. Я ставлю на конденсат, если бы бак, то грязи было бы больше. Тут кмк только два варианта или герметик или менять шибер на "по конденсату"
  5. daemon888
    daemon888
    daemon888
    Самара
    Всем доброго дня, подскажите как лучше сделать соединение стен и пола в ПО и МО
    Полы везде будут из плитки, в ПО дерево на стенах, в МО пластик.
    Варианты и вопросы
    1. сделать на стенах плинтус из плитки. Но как его вывести на один уровень с отделкой?
    2. делать обшивку до пола, в ПО нижнюю доску из лиственицы ?
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Как правило отделка наоборот нависает над плинтусом, Фольгу клеят к плинтусу, чтобы конденсат стекал, место стыка как раз и закрывается отделкой.
    В МО пластик:faq:, ну совдепия ведь, не так уж и дорого плитку положить
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  8. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    подробнее
    планирую эксперимент, снять и бак и посмотреть на холодную.
    Ибо все равно надо будет снимать и геметить шибер или вовсе поменять на трубу обычную
  9. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Screenshot_2024-10-17-11-29-18-362-edit_com.google.android.apps.photos.jpg Screenshot_2024-10-17-11-29-00-523-edit_com.google.android.apps.photos.jpg Screenshot_2024-10-17-11-28-32-364-edit_com.google.android.apps.photos.jpg
  10. daemon888
    daemon888
    daemon888
    Самара
    в моем варианте получается что плинтус сильно утоплен будет, поэтому и хочу его немного отодвинуть от стены. нестрашно если он будет немного утоплен относительно отделки стены или вровень.
  11. daemon888
    daemon888
    daemon888
    Самара
  12. daemon888
    daemon888
    daemon888
    Самара
    по конденсату это когда верхняя труба вставляется в нижнюю. И конденсат (если таковой будет) протекает ниже
    на фото плохо видно, но мне кажется что шибер в печь вставлен как раз по конденсату.
  13. daemon888
    daemon888
    daemon888
    Самара
  14. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Опишите весь дымоход, общую длину, какие трубы идут внутри бани, на чердаке и крыше, есть ли изгибы?
  15. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Screenshot_2024-10-17-13-35-25-362-edit_com.google.android.apps.photos.jpg Получается вент. зазор между фольгой и вагонкой.
