Текущие вопросы - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юзеф, 05.08.22.
  1. 807838
    807838
    Согласен, поэтому и написал
    Именно они будут прогреты водой и ходить будут по ним, а не по плитке.
    В принципе если полы из досок и не сильно разряжены, то плитка вообще не нужна, ее все ровно не будет видно, достаточно бетонной стяжки.
  2. Yurik1983
    Yurik1983
    Yurik1983
    Беларусь, Брест
    написал выше
  3. Yurik1983
    Yurik1983
    Yurik1983
    Беларусь, Брест
    Рассматривал электроконвектор на стену, но он только воздух прогреет. Еще рекомендуют инфракрасные обогреватели. Стоит ли рассчиттывать, что потолочный инфракрасный обогреватель справится с нагревом пола?
  4. 807838
    807838
    Только под собой и только в КО.
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Так как ты планируешь ВТП класть, вскрывать будешь и по новой стяжку лить?
    У меня тоже полы по грунту везде, если интересно, глянь у меня в "Бане ..." как я планирую. А так, если не морозить, то ВТП везде, а если морозить, то только компромиссы о которых уже написали.
  6. Yurik1983
    Yurik1983
    Yurik1983
    Беларусь, Брест
    сейчас только коробку поставили и накрыли крышу. Следующий этап - пол. Сейчас в ленте только обратная засыпка. Думаю, как правильно сделать, чтобы потом не переделывать
  7. 807838
    807838
    Газ на участке есть?
  8. Yurik1983
    Yurik1983
    Yurik1983
    Беларусь, Брест
    Нет
  9. Yurik1983
    Yurik1983
    Yurik1983
    Беларусь, Брест
    А если на стяжку эппс и на верх плитку?
  10. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Про такое решение пишут постоянно и тут, и на других форумах. И несколько дней назад это повторяли. И стоит оно уже у некоторых по несколько лет бе проблем. Но местные гуру (или "гуру") его не приемлят :)
  11. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    Добрый день. промерзаемая баня, каркас 5.2х4.2. Полы в моечном и парилке - плитка по листу гвл, в комнате - фанера 22мм и линолеум. пол утеплен 150мм везде. После первой зимы сделал сделал деревянные трапики в парную и мо, в комнате отдыха повесил над входом конвектор с вентиллятором (тепловая завеса). Пол нагревается до комфортной температуры.
  12. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Приветствую всех форумчан! Строю баню из керамзитоблока. Фундамент- плита, утепленная с наружи. Баня с постоянным отоплением втп. Сейчас надо класть эппс и заливать стяжку с трубами т. п. и надо делать подиум под печь. Хотелось бы совета, что сначала сделать, подиум и вокруг него эппс и стяжку или сперва стяжку а на нее подиум? Печь чугунная,"атмосфера" в ламелях.
  13. Yurik1983
    Yurik1983
    Yurik1983
    Беларусь, Брест
    Вообще подиум как по мне вообще не нужен. Для чего он?
  14. serg2087
    serg2087
    serg2087
    Тольятти
    Поднять немного печь, что бы в к. о. морда печи не на полу лежала ну и наклоняться не так сильно при топке.
  15. Digitalhockey
    Digitalhockey
    Digitalhockey
    Доброго дня. Переделываю старую баню из бруса, на данный момент прошу совета у тех кто понимает в электрике и освещении парилки. Во вложении файл для вашего понимания. Надеюсь он получился понятным. Подключать все это будет электрик, но я сам прокладываю базу в процессе ремонта. Отсюда вопрос: Подскажите пожалуйста, я собираюсь использовать 2 типа освещения, два светильника от трансформатора в гараже 36В, и 2 зоны подсветки LED лентой ip68 для бани и сауны. На картинке схема того что я заложил в проект на данный момент. Теперь мне нужно не ошибиться и протянуть кабели для того что-бы все это работало от двух выключателей в предбаннике, один выключатель будет контролировать 2 светильника от трансформатора на 36В, и две зоны подсветки LED лентой будут работать от второго выключателя. Так же мне нужно подключить диммер для того что-бы я мог понижать мощность питания LED ленты когда в парилке максимальные температуры. Я бы хотел что-бы он располагался в предбаннике рядом с выключателями и его интерфейс не был беспроводным. Так как гараж в котором находится БП - кирпичный и покрыт металлосайдингом, ИК пульты не смогут корректно работать в таких условиях. Пожалуйста, подскажите, сколько проводов кидать от коробки до каждого из выключателей? Могу ли я расположить диммер в предбаннике? Какой кабель использовать на участке от БП до диммера, учитывая что он не будет подвергаться высоким температурам и будет проведен в гофре?
    Пожалуйста не критикуйте если вопросы не корректны, я в этом вопросе полный ноль но я очень люблю делать все своими руками, и стараюсь всегда все заранее подготовить для того что-бы не возникло ситуаций безвыходных.
