Текущие вопросы - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юзеф, 05.08.22.
  1. daemon888
    daemon888
    daemon888
    Самара
    у атмосферы так или иначе морду надо подпирать, т. к. она перевешивает печь. По поводу наклоняться - это на вкус и цвет конечно.
    подиум на стяжку имхо неправильно, под печь рекомендуют делать основание из бетона
  2. 807838
    807838
    У меня такого опыта нет, у меня стяжка на ЭППС и только потом плитка.
  3. 807838
    807838
    Стяжка может быть из бетона. А так зависит от веса, если печь не весит тонны, то и особый фундамент не нужен
  4. Теноч
    Теноч
    Теноч
    А что в итоге решили? Сейчас у меня такая же ситуация, всё в пеноплексе. И теперь думаю что с этим делать или клеем с сеткой сверху пройтись или ГВЛВ или может даже просто ГКЛВ/ГКЛ.
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Законсервировали баню до весны, там будем смотреть. Возможно второ
  6. Digitalhockey
    Digitalhockey
    Digitalhockey
    Люди добрые, помогите с электрикой :)
  7. Topograf
    Topograf
    Topograf
    Поволжье
    - Петька, приборы!
    - 200!
    - Чего 200?
    - А чего приборы?
  8. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Петька, посмотри конец предыдущей страницы, а потом гыгыкай.
  9. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Зачем вам две линии заводить 36в и 24в?Чтобы были? Ставьте и ленту и светильники на 24 в. Один ввод, выключатели на +,провод обычный двухжильный, типа ШВВП, квадрата 2 хватит.
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    А может кто-то подскажет решение. Из бани будет вывод воды на беседку, зимой естественно эта линия будет перекрываться. Что-то никак не соображу, если буду перекрывать в бане то в трубе вода будет оставаться, не факт что при открытом в беседке кране всё сольется. Получается после шаровой в бане надо американку поставить и на зиму размыкать?
  11. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    После крана в бане ставите фильтр, по окончании сезона перекрываете воду, открываете кран в беседке и откручиваете фильтр. Не забудьте про уклон.
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Что за фильтр? Про уклон помню:pioner:
    П. С.
    не Выкай, мы же в бане;)
  13. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Фильтр-грязевик.
    Можно даже сетку оттуда вынуть.
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    если поставить кран 3-х ходовой, то стекёт.
  15. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Еще тупой вопрос, никогда с этим не сталкивался просто.
    Есть какой-то переходник на трубу, чтобы самогреющий (саморегулируемый какой правильно не знаю) кабель внутрь трубы запихать. Его просто ставят, а потом в него кабель запихивают, или сразу с кабелем ставить надо?
