Текущие вопросы - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юзеф, 05.08.22.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    не прикину как его разместить, ведь зимой только один выход будет перекрыт?
  2. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    По сути - это простой тройник. Можно в него вместо кабеля заглушку ввинтить, а кабель в любой момент потом уже запихать. Специальные эти тройники для кабелей обычно имеют вторую дырку отходящую под острым углом к дырке прямой, чтобы можно было и воду прямо вывести и кабель не сильно перегибать. Если же использовать обычный тройник, то нужно кабель вводить по прямой траектории, а воду пускать на 90 градусов вбок. Кстати, у кабеля резинка, которая зажимается потом гайкой и его в месте выхода герметизирует - ее хорошо заранее немного силиконовой смазкой намазать, чтобы она легче форму там принимала. Ибо иногда они текут...
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Что это У-тройник я видел, вопрос в другом был
    У меня сейчас перекрытие воды шаровой в самой бане, до неё перекрыть нет возможности. вот и думаю, как с минимальными потерями кабель внедрить. Снять шаровую, быстро поставить этот тройник и шаровую назад, а потом кабель вставить. Хотя конечно можно после шаровой поставить этот тройник и сверху еще шаровую (первая шаровая будет постоянно открытая из-за кабеля в ней), но тогра кабель опять после надо будет вставлять:faq:
  4. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Ну, в любом случае, кабель можно поставить потом. А пока его нет - ввинтить заглушку в отверстие для него и все будет работать без кабеля.
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    не обязательно. Вот например есть и такие.
    https://www.ozon.ru/product/polnyy-komplekt-greyushchego-kabelya-v-trubu-dlya-pnd-trub-6m-1713053929/
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а второй для входа воздуха, что бы сбежала водичка.
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Называется сальник стоит что то около 500р. Кабель в трубу, особенно если есть изгибы, лучше смонтировать сразу, до того как закопаете траншею.
  8. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Да этот вариант проще и дешевле, чем дополнительный и особенно трехходовой кран мастырить. Хотя с трехходовым проще эксплуатировать и меньше места займет.
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @КОРБА, @Nikki1977,
    так от этой магистрали дальше в бак с холодной водой пойдёт:), поэтому трех ходовой получается не вариант
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    надо чётче ставить условия:)
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    естественно.
    Она пойдёт в любом варианте.
  13. Digitalhockey
    Digitalhockey
    Digitalhockey
    36 вольт линия уже заведена, там в туалете свет от советского трансформатора на 36, и баня рядом, хотел оставить линию 36 так как оборудование уже есть, и как резервное освещение на случай неисправности по линии 24. Поэтому и хотел раздельное освещение по двум линиям, 36 вольт предбанник и один светильник в парилке, и одна линия 24 на лед подсветку.
  14. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Ну, так пускайте две линии, хозяин барин, в чем проблема то? Делаете два отдельных контура, покупаете бухту провода 20,30,40 метров и все. Отмечаете + - ,(голубой,коричневый или наоборот:)]),схем подключения выключателей в интернете полно и тянете линии.
  15. bes1941
    bes1941
    bes1941
    Прошу прощения, не дружу с сайтами, пытался создать тему и не понял вышло или нет. Посвятите пожалуйста как выполнить пароизоляция этого места. Часть мансарды вынесена над крыльцом. Перемерзаемая баня. как сделать чтобы в участок который над крыльцом не загоняли пары и утеплитель не мое. С какой стороны какие пленки и как отсечь в толще перекрытия?
