Текущие вопросы - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Юзеф, 05.08.22.
  1. bes1941
    bes1941
    bes1941
    Хотел уточнить. А есть разница с какой стороны балки отсекать пароизоляцией утеплитель? на Вашем эскизе указано что пленка заходит перед балкой, так и делать?
  2. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Я бы сделал сначала ПИ завернув ее на балку и закрыл бы сверху нахлестом ВЗ.
  3. bes1941
    bes1941
    bes1941
  4. daemon888
    daemon888
    daemon888
    Самара
    Всем доброго дня, вопрос по штукатурке в бане из КББ
    1. имеет ли смысл обработать штукатурку из цпс после высыхания каким то составом для улучшения характеристик ? типа против грибка и т. п.
    2. при температуре ниже -10, которая держится как минимум 12 часов начинают промерзать углы. как лучше штукатурить в таких условиях? внутри бани есть отопление (водяной теплый пол) но видимо его не хватает...
  5. 807838
    807838
    Может вам решить проблему отопления (утепления) и другие проблемы отпадут сами собой? Иначе вы рискуете сгноить баню.
  6. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    1. Можно, например, жидким стеклом обработать. 2. Если баня постоянно отапливаемая, то надо утеплять стены снаружи.
  7. daemon888
    daemon888
    daemon888
    Самара
    утепление снаружи обязательно будет, но планировал его сделать в след году. мой вопрос был именно касательно процесса оштукатуривания в таких условиях.
    что даст жидкое стекло?
  8. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    В таких условиях ничего не даст. Более того, если на промерзшую стену нанести штукатурку большая вероятность, что всё отвалиться. Ставьте доп. обогреватели и грейте, чтобы не было мокрых углов. Посмотрите снаружи, может запенить между блоками надо.
    Жидкое стекло это антисептик и гидроизолятор.
    Мы при постройке бани из ячеистых бетонов пользовались такой технологией. В МО. Грунтовали стены и пол Церезит ст17. Затем штукатурили стены, выравнивали пол. Потом всё обрабатывали гидроизоляционной мастикой сл51. На углы и стыки вклеивали ленту гидроизоляционную (в первый слой мастики). Потом наносили второй слой мастики. Затем на пол и стены в укладывали плитку и затирали швы эпоксидной затиркой. В ПО пол как выше описано и на стены примерно 20см бортик из плитки. Потом по ситуации или ПИР плиту (с проклейкой швов) на стены (тогда ничем не обрабатывали штукатурку), лаги и финишную облицовку. Если сразу лаги на стену и финишную отделку, то штукатурку грунтовали жидким стеклом.
  9. daemon888
    daemon888
    daemon888
    Самара
    добрый день, еще вопрос если позволите)
    фольгу в ПО в таком случае как крепили?
  10. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    На обрешетку.
  11. daemon888
    daemon888
    daemon888
    Самара
    на стену обрешетка, на нее фольга, потом еще обрешетка?
  12. daemon888
    daemon888
    daemon888
    Самара
    Всем доброго дня, подскажите пожалуйста какой зазор нужно делать между стенкой и печным тоннелем?
    поясню
    печь в парилке должна топиться из смежного помещения, на момент строительства перегородки (из КББ) модель печи была неизвестна и поэтому был остален проем 1*1м. Сейчас печь куплена и примерно выставлена по месту. Сейчас нужно закладывать проем, поэтому и "вскочил" вопрос
