Баня из минибруса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем gogench, 05.08.22.
  1. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Я имел в виду на предмет образования щелей, когда сменится сезон.
  2. gogench
    gogench
    gogench
    Нет, обычный шпунт. Я думаю и лунный паз пускать будет. На верхних досках не хватает веса их прижать. Конструкция то легкая. У меня дует от пола на уровне груди. Нижние прижимает а верхние играют.
  3. pitstop
    pitstop
    pitstop
    У меня есть прямоугольная постройка из мини-бруса с обычным шпунтом. Так она зимой вырастает. Но вроде продувания нет ни зимой, ни после потери роста летом. Может у вас где-то зависло на саморезах? Набухло и расширилось, а при усыхании саморезы не дали вернуться в исходное состояние, так как вес небольшой.
    Со своей арочной я вообще пока настороже. Похожие делают, но типа вигвама, с верхушкой. А у меня половина окружности, и возникает вопрос, как поведет себя верхняя часть, так как брус крыши и брус перегородок будут расширяться и сужаться по-разному, в стороны и вверх/вниз.
    Если будут какие-то явные проблемы, то возможно в пространство между фанерой/кровлей и брусом уложу Белтермо Flex 40мм и для устранения продувания, и для звукоизоляции.
    Это пространство задумано для лучшего проветривания бруса - сам себе геморойщик)
  4. gogench
    gogench
    gogench
    У меня одинарный минибрус, никаких саморезов вообще нет. Дерево должно что-то прижимать, иначе оно будет гулять как ему хочется.
    Визуально щелей нет, при протопке чуствуется на руке на сильном перепаде температур. В нижних венцах все ок, через 8 верхних - сквозит местами.
