Помогите сконфигурировать вентиляцию в подвале.(Подобрать вентилятор)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Microfly2000, 05.08.22.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Этого (60мм) крайне мало!
    И еще раз повторю - ПОСТОЯННО работающий вентилятор, производительностью (фактической, а не паспортной!) 250-:-300м3/ч, с притоком с улицы - решит Вашу проблему.
    Утепление всех "охлаждаемых водой" элементов - не менее 26мм (2 слоя 13мм
    Энергофлекса).
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вам придётся сделать лаз, люк или дверь в ваш подвал.
    Потом всë тщательно отфоткать и показать. Особенно как сделана теплоизоляция.
    В подвале созданы, на данное время, мощные условия для возникновения конденсата и соответственно сырости.
    Как уже писал, быстро и легко, на раз -два, решить проблему не получиться.
    Как написали выше - нужна очень хорошая и большая по толщине теплоизоляция.
    Возможно даже не два, а три слоя по толщине. Теплоизоляция везде- на всех поверхностях где может образоваться конденсат- без единого пропуска.
    Это даст некоторые изменения.
    Про вентиляцию писали ранее.
    И ещё посоветую посмотреть на форуме темы про подобную проблему - были обсуждения.
  3. Microfly2000
    Microfly2000
    Microfly2000
    Московская область
    А есть какие то конкрентные модели проверенные людьми? Я знаю что насосы грундфос хорошие а какие вентиляторы не в курсе) Со вторым отверстием потом решу вопрос, куплю коронку большую сделаю
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я на работе и дома эксплуатирую ВЕНТС и ЭРА. Никаких проблем.
  5. Microfly2000
    Microfly2000
    Microfly2000
    Московская область
    А вент трубы нужно от гильзы в пол опускать и с др стороны поднимать к верху? Или с вентилятором его можно в 125 гильзу воткнуть запитать и пусть вдувает в помещение?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не надо ничего опускать и поднимать.
    И вентилятор лучше не на приток в помещение, а на вытяжку из нее.
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    1. Утепление на трубах и девайсах/ёмкостях на ХОЛОДНОЙ воде (равно как и на холодных зимой приточных вентканалах до нагревателя) должно быть ПАРОНЕПРОЗРАЧНЫМ. Что будет "от энергофлекса с дырками" спрашивающий уже знает. Любой материал с открытыми порами без пароизоляции фанатичной пропустит из теплого воздуха пар внутрь себя к холодной трубе и пар на холодной трубе сконденсируется.
    2. Любая дырка в силе пароизоляции пропустит пар к холодной трубе и он там сконденсируется.
    3. ПАРОНЕПРОЗРАЧНЫй утеплитель из доступных это условный пенофол с фольгой и конечно же его аналоги. Все стыки и неплотно утеплённые места проклеить алу скотчем. Не металлизированным, а именно слоем алюминиевой фольги с клеем, хорошим, типа авиора или другими, но хорошими.
    4. Толщина слоя - зависит от материала конкретного, я бы сказал, что пары слоев 5мм хватит. Возможно, что поможет в геморрном деле утепления стретч-пленка, тонкие трубы утеплять и пароизолировано - то ещё удовольствие.
    Никакая (НИКАКАЯ) вентиляция не уберет физику процесса: пока будет температура окружающего воздуха много выше Т труб, пока по этим трубам течет холодная вода, пока в окружающем воздухе внутри "подвала" будет много пара (многим уже понятно, что это период от условного мая до октября, плюс-минус, может быть на пару месяцев меньше) - будет и конденсат, и влажный воздух внутри подвала. Влажным воздух летом становится при охлаждении теплого уличного, это практически адиабатическое охлаждение: при неизменной абсолютной влажности с понижением Т растет влажность относительная. И пока не уберется источник охлаждения воздуха (или не исчезнет приток теплого уличного) процесс будет идти всегда.
    Все вышенастуканное не означает ненужности НОРМАЛЬНОЙ вентиляции помещений всех. Именно всех помещений подвала, если таковой разделен на "отсеки". И даже может быть полезным отделение отсека с трубами как помещения со специфическими условиями. И пусть при минимальной летом вентиляции это помещение имеет бОльшую влажность, если трубам и днвайсам эта влажность не навредит. Меньше воздуха в погреб, меньше пара прилетит с этим воздухом - больше прохлады и меньше конденсата в овощехранилище! Так работают с минимальной необходимой вентиляцией погреба и овощехранилища "на тепле земли", конечно если в них нет притока воды извне. Гермодверь может помогать. А так и до холодильной камеры можно дойти, доля шутки.
  8. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Автор, будьте добры напишите что сделали ? Что помогло ? Спасибо
