Хочу прицениться к камину (Московская Обл)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Accumulator, 07.02.10.
  1. saar
    saar
    saar
    Зачем заморачиваться с открытой топкой? Надо ставить номальную топку со стеклом + облицовка, есть готовые, можно из легкого негоючего материала ( например super izol), потом плиткой или камнем отделать. И греть будет и фундамет большой забабахивать не надо.
  2. Accumulator
    Accumulator
    Accumulator
    деревня под Загорском
    нравиться нам такой вариант... в европах насмотрелись
    как у ганса христиана андерсена
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Надо делать то что нравится!Тут посовещались с мужиками,и решили что вам скорее всего надо поставить камин,а все остальное сделать каркасное и облицевать это "под кирпичь"Внешне не отличить будет,а вес намного уменьшится(как и затраты)
  4. Accumulator
    Accumulator
    Accumulator
    Весьма дельное предложение. Очень благодарен. я честно говоря тоже подумывал об этом, но не был уверен что получиться в одном стиле
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я подозреваю что и на фото так сделано.Увеличте его и посмотрите четкую границу в месте соединения печной кладки из красного кирпича и облицовки.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Михаил, по-моему все же ошибаешься...
    Или кирпич такой облицовочный (помню как-то делал из такого, бельгийский ручной лепки состаренный), или плиточки под кирпич (15 мм толщиной):|:
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Да нет.Вот и ты согласился что там не весь массив,а облицовка:)Другое дело чем.И плитка по гибсокартону или листу плоского шифера,и кладка облицовочным кирпичем(евро) он кажется 8см шириной,и пустотелый,намного легче чем выложенный массив из кирпича всей той конструкции.Поэтому фундамент можно только под камин,а вся облицовка и на полу стоять прекрасно будет.
  8. Accumulator
    Accumulator
    Accumulator
    запутали вы меня ))
    Но белгийский кирпич это одназначно нихт! А то к такому камину придеться еще на позолоченный порше зарабатывать
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
  10. Accumulator
    Accumulator
    Accumulator
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А чего ей отваливатся?Если она даже на улице стоит?А вы никак решили сравнить стоимость работы печника со стоимостью работы каменщика?Ну-ну:)]
    Сам камин с трубой вам сложет печник.Который работает медленно,так как ему каждый кирпичь надо положить правильно,так как печку строит.Там совершенно разные приемы работы.Поэтому в среднем печник кладет около 100 кирпичей в день,это еще если резки мало!Каменщик свою работу расщитывает в кубах,или в квадратных метрах.Там совершенно другие задачи и приемы кладки.
    Вот и прикиньте что для вас лучше?
  12. Accumulator
    Accumulator
    Accumulator
    мне лучше камин.. и желательно понять примерную цену "под ключ" камина как на картинке... там ширина портала вродеб 1500мм а высота 845 мм . .. (посчитал по кирпичам).
    Вот и пытаюсь понять на какую сумму мне расчитывать примерно... (кстати из картинки непонятна какая глубина портала) ну и глубина всего камина (помойму глубина кирпича в три если рисуночек приблизить о_0 ) .. тут хотел спросить совета профессионало
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
  14. Accumulator
    Accumulator
    Accumulator
    полезные сцылки, спасибо. я кстати прежде чем посчитать по кирпичикам размер камина на фотке нашел в инете статью по расчету размера камина.. Так вот там как раз рекомендовалось для моего помещения использовать портал 1500мм..
    Так что с размером я пологаю, угадал.., к сожалению не могу найти линк где я делал расчет
    площадь примерно 74 м2 .. высота потолка в самом высоком месте 5м .. То есть крыша енто потолок...
    зы не спрашивайте "зачем" .., эт десигн такой ))
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А чего спрашивать?Таких потолков насмотрелись уже.У некоторых еще и спальни под потолком устроины.Очень симпатично смотрится.
