Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 45
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 08.08.22.
  1. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Вставлю свои 5 копеек. Мне кажется если не воруют, то ничего не украдут при любой двери, так же как и если захотят вынести всё, сделают это так же при любой двери. У меня например 2 дверных проема рядом (котельная и основной вход) дак я на основной вход поставил межкомнатную за 500₽, даже врезал в неё замок, но при этом второй проем у меня был просто затянут идущей по фасаду с нахлестом ввз, через которую например незаметно не пролезешь, но разрезать можно любым ножом. Зато дверь с замком :)] конечно можно назвать идиотизмом, но мне так было немного спокойнее, ну и конечно инструмент я хранил в хозблоке рядом, но и из дома было что брать. Как то так.
  2. Danusha0803
    Danusha0803
    Danusha0803
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста как правильно высушить сейчас дом (маленький, 6 на 4)
    Сделан каркас, обшит ввз и осб.
    Поставлена крыша так же с ввз.
    Пола пока нет никакого.
    Хотели класть ветрозащиту и уже утеплитель на пол и сушить (без пароизоляции), но боимся плесени от влаги от конденсата.
    Или сейчас его не просушить и оставить до весны?
  3. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Дом из сырой доски? Я бы предложил оставить его в нынешнем состоянии до середины лета точно. И только потом укладывать утеплитель и делать ПИ и отделку
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Данечка, у меня один год всю зиму лист ОСБ был прикручен на 3-х саморезах. Приехал, шуриком открутил, порядки проверил, закрутил.
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    просто накрыта ВВЗ, или покрытие есть? Если просто, по снегом порвет.
    На сколько герметично дом обшит ОСП? Пола нет, на чем дом стоит, сваи, лента с продухами, плита? Когда и из какого леса дом построен?
  6. Danusha0803
    Danusha0803
    Danusha0803
    Крыша накрыта ондулином
    Дом стоит на бетонных блоках
    доски естественной влажности, строили с конца августа по текущий момент.
    Прикладываю фото (почему то перевёрнуто :close:) сейчас ещё готова крыша прихожей, и в выходные будем ставить дверь и дошивать осб, где его нет.
    думаю купить влагомер, чтобы понять что с каркасом
  7. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    зачем вам влагомер? деньги некуда потратить? Или прям горит утеплитель запихать? Вы лучше ВВЗ купите и строение свое оберните
  8. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    А по сути вопроса слабо ответить?
    Я и без вас знаю про плитную обшивку, но в данном случае не хочу её использовать. Снаружи будет обшито мдвп, да это не фанера и не ОСП, но тоже жесткость придаст.
    Так что лучше ответьте на вопрос заданный выше по существу.
  9. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    Не знаю, вам виднее, посчитайте. Я проект заказывал, вроде как всё обсчитано.
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Легко!
    Зачем тогда нас неучей спрашивать?
    Такая укосина ничего толком не несёт, строители полностью правы в своих сомнениях. Но полной картины у нас нет, вдруг укосина таки упирается во что-то.
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    В РФ нет в продаже таких плит, которых можно учитывать в расчёте жёсткости.
  12. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    А можно поподробнее, какие должны быть для учета в расчете? ну там по ихнему стандарту. Спасибо
    ... если вы вообще о плитной, а не конкретно об мдвп
  13. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Я думаю, что гражданин имел ввиду жесткость в плане опирания на плиту утеплителя, а не конструкционную.
  14. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    а я думаю что гражданин имел качество плит :)
  15. tester911
    tester911
    tester911
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста.
    Насколько критично такое расположение элементов?
    1. Укосина под острым углом, но есть вторая укосина
    2. Укосина внутренней стены "висит в воздухе". Должны ли были строители вначале положить пол (плиты Quick Deck) и только потом ставить на него стены?
    3. Стойка крыши опирается на доску. По проекту должна стоять на балках перекрытия потолка. Сказали строителям, чтобы воткнули еще 2 балки под эту доску (как в проекте). Они воткнули, но почему то не под саму стойку крыши, а посередине между балками потолка. Сейчас стойка крыши всё также опирается на лежащую доску, но пролет между балками потолка, в этом месте, стал 30см, вместо прежних 60см.
    И вопрос по внутренней стене.
    Вот такое исполнение. Укосина вшита не по проекту, но основное не в этом. По проекту эта стена примыкает к внешней стене дома (изображение в правом верхнем углу на фото). По факту - они в начале прибили на внешнюю стену вагонку, а потом к вагонке прикрепили эту внутреннюю стенку. Естественно имеем сквозные щели между комнатами из-за рельефа вагонки.
    Плюс "забыли" про вторую верхнюю обвязку у этой внутренней стенки, т. к. ставили её после того как обшили потолок вагонкой.
    Сейчас договорились, что будут переделывать. Требовать, чтобы они делали по проекту (с примыканием к внешней стене и второй обвязкой) или это не настолько большой косяк и на жесткость всей конструкции дома большого влияния не будет и достаточно будет заделать только щели между комнатами?
