Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 45
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 08.08.22.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Вы, главное, близко к дому не подходите.
    Оставьте так, пусть догниёт спокойно.
    А уж потом, со свежими силами и средствами, построите настоящий каркасник.
  2. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    Если у вас есть проект, в той форме, в которой ЭТО именно проект, с расчетами обоснованием, то любое отклонение от проекта- просто не допустимо. Все переделывать!
    А если проект- это кто-то на бумажке нарисовал картинку с палками и размерами как ему бы хотелось, то см. пост выше!
    Вы посмотрите картинки каркасников здесь, кто как строился, в ютубе от Ларри и сравните, что у вас и что там.
    С таким раскладом- вам надо пригнать квалифицированного специалиста на вашу стройку для оценки возможности что-то переделать и исправить малой кровью.
    А строителям- не верьте. С такими навыками- они 100 раз так делали и все стоит, зуб даю- мамай клянуся.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @tester911, понимаете как дело обстоит... Строители должны сделать по Проекту. А Проектировщик должен сделать Проект, выполнив необходимые расчëты. Или применив безрасчëтный метод.
    Мы не знаем что там и как в проекте, не можем угадать какой метод применил Проектировщик. Но что мы можем сказать - при использовании безрасчëтного метода сделано неправильно почти всë.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Обычно укосина врезается в "рамку" каркасной стены. :) На Вашем месте - имеет смысл махнуть рукой на правильность укосин и обратить свой взгляд к организации внутренней силовой обшивки. А вот бриджи между досками перекрытия, что сверху, что снизу - прямо-таки просятся...
    Ну и вставьте недостающий кусочек из пары сплоченных 150-х обрезков доски враспор под эту стойку. Главное - чтобы она туда зашла плотно и с усилием.
  5. Южный_склон
    Южный_склон
    Южный_склон
    Краснодарский край
    Добрый день!
    Как правильно провести трубы ПВХ, отопления и холодной воды, через каркасную стену, между комнатами? В стене утеплитель, чтобы в том числе избежать конденсата, и при этом сохранить изолированность между комнатами? Через несколько стен проходить будут 4 шт 25 мм, дальше 2шт 25мм
    Стена 170 мм, пирог: гипсокартон -> утеплитель -> гипсокартон
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @aostspb, @svg2000, @Сержикофф, @logi2121, господа, фото годовалой давности, вы думаете за год нечего не сдвинулось, что вы комментируете?
  7. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Это такие выводы на основе даты на фото? Мне вот вообще фиолетово, что там за дата в зеркалке стоит. Взял, отснял мероприятие, а там 2020 год установлен, пришлось подрезать снимки.
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Через перекрытие. В любом случае трубы следуют поместить в утеплитель для труб.
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Поэтому и лозунг соответствующий - "сам строю, сам косячу, сам исправляю", он всё определяет.
    @Южный_склон, если смущает, пусти в сером утеплителе. Я у себя не заморачивался.
  10. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    ути-пуси-лапочка-то, никогда в жизни то не косякнувшая. Да я сам для себя строю, Да я сам для себя косячу, Да я сам исправляю.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Мне сегодня авто с ремонта выдало на дисплее 2088-й год. Значит ли это, что я побывал в будущем? :)
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    На сайте Кнауфа скачиваете ТИПОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ,
    ПЕРЕГОРОДКИ ПОЭЛЕМЕНТНОЙ СБОРКИ ИЗ ГИПСОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛИТ
    НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ И ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСАХ
    ДЛЯ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ.
    Там всё указано, что требуется соблюсти и какие ограничения. Остальное - как душе угодно.
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Строил каркасный дом, делал тщательную пароизоляцию, даже скрепки степлера заклеивал специальным скотчем. Все провода, которые выходят наружу, тоже заклеил скотчем на пароизоляции.
    Вот теперь надо завести в дом с улицы кабели от ТВ и LTE антенн. Конечно же, уже вся отделка сделана. Как это сделать, не повреждая пароизоляцию? Утепление эковатой, пирог стандартный, пароизоляцию не видно.
    вот думаю, рядом с какой-нибудь розеткой сделать отверстие, где видна пароизоляция, чтобы потом вокруг обклеить скотчем? Или есть поумнее какие-нибудь методы? Я боюсь, с улицы даже близко не попаду к тому месту, откуда достать можно будет рукой.
    Просто делать дырки - не вариант. У меня на чердаке эковата, так над тем местом где проходят кабели, зимой влага выделяется, если закрыть это место чем-нибудь, то в этом месте образуется снег. Хотя вроде все тщательно вокруг кабелей проклеил скотчем. Поэтому оставляют открытым, чтобы влага испарялась.
  14. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    Доброго времени суток всем.
    Критично ли не делать вторую верхнюю обвязку?
    Лаги перекрытия идут над стойками, упираются в доску на ребро, сверху лежень и стропило. Стропильная безраспорная. Один этаж.
  15. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Если домик совсем маленький, то по идее не критично - там на доску нагрузка только на сжатие получается, когда лаги над стойками. Но если он большой, то становится важнее общая жесткость стены на изгиб: ветер сбоку дует или сугроб сбоку намело - середина стены хочет прогнуться и нагружает это место. Да еще стыковки фрагментов стены добавляются, если стена длиннее доски. Плюс - связка стен по углам, примыкания внутренних стен. их можно конечно наколхозить иначе, но оно надо? В маленьком домике экономия - несколько досок, в большом - всяко лучше он второй обвязки не отказываться. Имхо - плохая идея.
