Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 45
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 08.08.22.
  1. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Хочется услышать ваше мнение. Скатная кровля, одноэтажный дом (проектирую). Максимальный размер ската 4.66м. Минимальный размер 4,285м. Кровля из металлочерепицы.
    Строим своими силами с женой. Сижу, думаю. Профлист лучше разбить на две части по 2,33 (не считая нахлеста) или все-таки лучше брать профлист одним листом?
    Два листа проще затаскивать на кровлю т. к. они имеют меньший вес (9кг), меньшие габаритные размеры, меньше парусят. Но зато больше стыков, нужен нахлест между двумя листами (что увеличивает стоимость), наверное труднее выравнивать скат (т.к. листов больше).
    Один лист имеет бОльшие габариты, бОльший вес (около 19кг при весе 3,63кг/м2). Такой лист труднее поднимать из-за веса, они имеет большую парусность, может получить деформацию при чрезмерном изгибе при подъеме на кровлю. Но зато нет стыков, наверное его проще выравнивать и сам процесс монтажа наверное будет быстрее.
    Профлист могу заказать любой длины.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Статья 175 УК РФ. Скупка краденого. Со стройки.
  3. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    да ну прям. человек дом утеплил, остатки продает. Так тоже бывает. Хотя...все может быть
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    16 этажный:aga:
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    возьмите помощников на монтаж и заказывайте листы во всю длину.
  6. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    профлист (в отличие от металлочерепицы) при такой длине имеет довольно существенное температурное удлинение. я считал для себя, 4 с небольшим метра, не помню точно, но кажется там что-то порядка 4 мм выходило на 50 градусов температурного перепада (от сильного мороза до жары). имхо будет саморезы заметно расшатывать. по этой причине я порезал его на 2 части. опять же, трубы в некоторых случаях может быть потом удобнее монтировать - есть подо что мастерфлэш задвинуть...
    UPD: нашел калькулятор. ошибся, все же 4.5 метра на 50 градусов - 2.5 мм. много это или мало для крепежа - затрудняюсь сказать.
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    4.5 метра - нормальная длина, тем более редко кто в крайние точки температурного диапазона крепит. Тем более речь идет про полное удлинение, а в местах крепежа реальное смещение будет зависеть от расположения крепежа (центр листа или края). При равномерном расширении в центре скорее всего вообще на микроны изменение будет, а по краям ваши 2.5/2 - т. е. не больше 1,25мм. Уплотнение на саморезе свободно покроет эти изменения.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Краснодар? Красноярск? Сочи? Якутск? Владивосток? Калининград?
    Дача, дом с зимними наездами, ПМЖ?
  9. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    Мне вот тоже интересно, можно ли?
    Но есть некоторые, которые прям таки видят, как строитель на горбу тащит пару кубов минваты плотностью 130, что бы на авито продать.
    Если мыслить логически, то мне кажется затея не очень с фасадным Встанет то он хорошо, но для наружных, оно для наружных работ. Есть у меня подозрения, что в деревянном каркасе может влагу задерживать что не есть хорошо.
    ... пошукал на авито по Питеру - только обрезки торгуют по 1700 за куб (170 руб м2). Смысла вообще не вижу при стоимости 250-300 рублей м2 (100мм), которая в размере и цельнолистовая устраивать танцы с кусками.
  10. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    У меня наверное написано не очень удачно. Сверху написано что на кровле будет металлочерепица. НЕ профлист. Даже не думал что есть нюанс по температурному расширению. Меня больше беспокоит сможем ли мы закинуть длинный лист который весит 19кг и при этом не повредить его.
  11. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    да, тоже заказывал 6,5 метра, было дело. Проклял все на свете и в итоге резал. (правда стенки обшивал)
    толщина 0,45- это фольга. с листом под 5 метров- намучитесь вдвоем; погнете порежетесь и т, а помощники перекроют экономию от цельного размера.
    Лучше целый. А меньше головников- это меньше размер листа.
  12. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Наверное все-таки разделю на две части. Тут еще встает вопрос с доставкой. Вожу все на прицепе. 4,66м это довольно много + вес. Нудобно разгружать ну и вес.
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    по мимо этого надо учитывать ещё. А удобно ли длинный на крышу подавать. Ничего не мешает? С обоих сторон?
    Всё таки 4,66 метра это надо чтобы метров 7 до соседского забора было. Либо придётся боком поднимать.
  14. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Закидывал вдвоём с женой, иногда с помощью соседа листы 5.7м. Сложно конечно, но вполне реально. Самый геморрой это крайние листы. Толкового помощника и одного хватит.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Современное крупностроительное ворьё не утруждает себя какими-либо перевозками ТМЦ.
    Ничего никуда не ездит. Товар якобы отгружается, и якобы принимается.
    По использованию фасадной ваты:
    В распор она особо не пружинит, разве что с усердием впихнуть, с увеличением теплопередачи, и то в долгосрочке никто ничего не гарантирует.
    Применительно к каркасным сооружениям - если фасадная вата это основное утепление, то в Южноевропсках она вешается снаружи на плитную и штукатурится, а каркас остаётся пустым, под стеллажи. Да-да, временно отапливаемые гаражи, мастерские.
