Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 45
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 08.08.22.
  1. kirillr------
    kirillr------
    kirillr------
    Здравствуйте, строительная компания построила каркасный дом, внутри обшито все гипсокартоном кнауф зеленый. Из-за отсутствия отопления на потолке и верхней половине стены образовался иней, подскажите как лучше прогреть дом чтобы гкл не повело и он не потрескался.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Система отопления какая есть ?
    Какой фунд, сколько в чердачном перекрытии и стенах утеплителя и как выглядят сборки ограждающий конструкций. Какой регион и какая темп за бортом?
    Размер дома :? Сколько этажей?
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Надо установить причину, откуда иней. Не могли же строители надышать столько пара, когда работали :)
    А вообще, прогревать эпизодически нет никакого смысла. Есть смысл запускать систему отопления и отапливать дом на постоянку, чтобы всё высохло потихоньку.
  4. kirillr------
    kirillr------
    kirillr------
    Отопления нет совсем, будут конвекторы, но электрик при тепмературе ниже +5 работать не будет. Дом стоит на сваях, утепление нижнего прекрытия 300мм, верхнего и стен 250. Один этаж, 9х12 около 100м2. Пирог стен гкл/обрешетка из дерева 25мм/каркас + утеплитель 200 мм/осб 9 мм/контр утепление 50мм/ветрозащита/ и должна быть имитация бруса, но пока не установлена. Г. Северодвинск, на этой неделе -5...-10.
  5. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Абсолютно нормальное явление - надышали. ГКЛ не поведет - все просохнет, не прореживайте.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Он дурак ? пригласите нормального
    Как минимум, в вотолок надо прибавтить утеплителя.
    Прогреть не сложно, сужа по колнвекторам, с ЭЭ все норм, пара элекктроаушек по 5-7 кВт
  7. kirillr------
    kirillr------
    kirillr------
    Да, конечно не надышали, окна и входные двери не все были установлены, ударили морозы 15...20градусов, а влажность у нас большая вот и иней.
    Понятное дело потихоньку, но это понятие растяжимое за день до 20градусов прогреть или в течение недель по немногу прогревать, или может в течение месяца?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не твижу разницы. Прогреть и греть пушками дальше.
  9. kirillr------
    kirillr------
    kirillr------
    Надеюсь что не дурак:)
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так что ему при небольшом минусе не работается ? Кабели не раскрутить аль холодно бедняге)
  11. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    Сейчас вангую опять напишут что мой опыт это не научно и не правильно)
    У нас каркасник в 1,5 этажа, примерно 75кв.м., утепление 250 пол, 200 стены, крыша 200, Ленинградская область (-5,-7 градусов), дом мы отапливаем временно 1 масляным обогревателем, т. к. не живем там, но не хотим чтобы выстужался совсем. От одного обогревателя, установленного на 1 этаже - дом держит температуру 15-16 градусов на 1 этаже, 13 градусов на втором.
    Если уж хотите просушить, то прокиньте кабель от щитка, установите на нем одну розетку (это можно и самостоятельно сделать) и включите один обогреватель закрытого типа - хватит за глаза.
  12. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    Так в том и дело. Пеноплэкс обеспечил хороший аэробарьер, или вы считаете что проклееной пленки достаточно было бы?
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    За глаза. ЭППС, даже ьизнутри не типовое решение. Да и сомнительное в современном мире.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Почему? норм, верим.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    При 0 разделать какой-нибудь Конкорд в подрозетнике будет то ещё удовольствие. Плюс проклейка ПИ. Надо либо сильно больше старания прикладывать, либо получится абы как.
