Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 45
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 08.08.22.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот вчера раздулывал ВВГ нг севкабель и -3. Без проблем.
    Проклейка да, лучшн при +, ну дельта и так норм. Но лучше при +
    теплопушка и будет +
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А пароизоляцию упустили в описании или ее нет?
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Meluzina, доподлинно известно, что приклеенная плëнка пароизоляции прижатая листами ГКЛ к утеплителю вполне выполняет почти все требования.
    А теперь экономическая составляющая. ПИ и ГКЛ или ЭППС и отделка, кто кого?
  4. kirillr------
    kirillr------
    kirillr------
    пароизоляция есть, перед каркасом и утеплением 200 мм
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Даже бомжи завернувшись в пленку - могут перенести достаточно сильный мороз. У меня вход в гараж без ворот был на пленке (7м2 проем без утепления). В минус -10 на улице там было +25...
  6. Meluzina
    Meluzina
    Meluzina
    Да, но при этом, муж доделывая фасад сидел на строительных лесах - замерзала попа, а на куске ЭППС было сидеть тепло и кофортно.
    Чем отапливали гараж?
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Теплый пол...
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    12 мм каремат, сиречь вспененный коврик, достаточен для спанья на голой земле при -10С.
    По вашей логике, до -20С хватит 25 мм утеплителя?
    Все - за ковриками!
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Да что там бомжи!
    Космические корабли при -270С теплоизолируют небрежно накинутой металлической плёнкой!
    Теплоизолировать какой-нить синус-шницельштрудель у зонда к Юпитеру гораздо быстрее и дешевле, чем отапливаемый сарай. Натянул фольгу, закрепил хомутами, излишки скомкал.
  10. ZloyZay
    ZloyZay
    ZloyZay
    У меня сверху крыша уже накрыта, весь монтаж только снизу. я там просто физически не пролезу. пароизоляция будет снизу подшита, п потом ещё рейка и черновой потолок из осб.
  11. ZloyZay
    ZloyZay
    ZloyZay
  12. ZloyZay
    ZloyZay
    ZloyZay
    Я примерно так и предполагал..а по поводу экранов, живу на юге, помещение гостиница, зимой минимальое отопление +16 на сплите..и думаю, пусть проветривается ..потом снизу пароизоляция, затем набить 25х100 доску. и на неё минимальной толщины осб или двп..и натяжной потолок..в месте примыкания стены и потолка запенить, либо герметик акриловый 2500 6кг ведро... всё равно на санузел покупать...
  13. ZloyZay
    ZloyZay
    ZloyZay
    Мне именно из-за удобства монтажа..потом, естественно, будет подшито доской..мне не подлезть просто туда, крыша накрыта. конечно, если я делал перекрытие первого этажа: снизу пароизоляцией подшил, рейку набил, сверху вату положил..вуаля..а тут снизу, максимум сбоку...
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ZloyZay, в теории, нормальный (базальтовый, не стеклянный) утеплитель должен держаться будучи установленным между балками перекрытия. Закрепляем ПИ, сразу же устанавливаем обрешетку из 25x100 с шагом по осям 300-400 мм.
  15. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    Здравствуйте, не нашел по темам. Вопрос такой: бриджинги между стропилами. Полно обзоров, советов, как люди подгоняют бриджинги между стропилами по месту, иногда с трудом. А почему нельзя нарезать бриджинги одного размера и монтировать одновременно со стропилами? Поставил стропило, бриджинг, следущее стропило, следующий бриджинг?
