Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 45
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 08.08.22.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    После малярки надо только из подрозетников достать подготовленные кабели (обжатые уже если надо было, нужной длины), встать в контакты, затянуть, если надо, закрепить розетку. Все.
    А сверлить ГКЛ (или штробить бетон), восстанавливать ПИ после чистовой отделки - так себе занятие. Ну и вдруг что перенести надо на пару сантиметров - потом уже не сделаешь.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Нет, лучше замазать подрозетники шпаклевкой и краской)
    проще сразу засверлить и оставить кабели внутри, а потом подрозетники, У меня всегда перекрестнй каркас внутри и подрозетник не доходит до ПИ, как и сеть
  3. Deep
    Deep
    Deep
    По такой же логике закидать в дырку в ГКЛ (под подрозетник) шпаклевки сильно лучше?
    Под 2-4 поста кто делает отверстия? Электрик или маляр? Кто отвечает за то, что эти 2-4 поста поместятся в отведенное пространство и никакие конструктивные элементы или коммуникации за ГКЛ этому не помешают?
    Хотя вариантов сделать есть масса, кому какой фломастер нравится.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А унас нет электриков и сантехников, у нас тока малярка на аутсерсе)
    Никто же не будет сплошняком закрывать ГКЛ)
  5. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    за 32000 - можно взять 2 куба доски некалиброванный. а если 32 разделить на кубатуру, то получится что надо сразу брать калибровку и не заниматься рукоблудием. 6-ти метровую прогнать через рейсмус, впервые "держа его в руках"- еще та задача.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    роликовые стойки по 6 т. р. надобны)
    саже самострой заставляет тратиться на инструмет ...
    У меня в бригаде 3 пилы, 2 фестул и одна говномакита, зато удобно.
  7. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    Ключевое!
    А инструмент- так то да, чем лучше- тем удобнее что для бригады что для самостройщика.
    Но, самостройщику сложнее- его еще надо гду-то хранить пока процесс идет. У меня машина похожа уже на гараж- благо большая. Но тоже утомило выкладывать перекладывать. А на участке в сарае- не вариант. В один прекрасный момент его там не окажется, хоть и не лазают...пока...
  8. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    а как вы делаете? Я думал проложить провода\кабеля за брусками контры, т. е. ровно между контрой и пи, немного отгибая утеплитель. Знаю что это не очень правильно, но сверлить каждую обрешетину тоже влом.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Перекрестный какас горзонтальный
    в нем горизонтально прокидываем кадели
    Где подъем наверх, делаем прерывание брусков какаса.
    В потолке тоже сразу закладываем некий кабельканал
    эту часть перекрестного утепляем потом.
    На текущем доме у меня МДВП с двух тотрон каркаса, и перекрстный будет без ваты вообще.
    Пи между перекрестным и основным каркасом.
    В перегородках приходи в середине стоек "под перо"
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Эм, а зачем рейсмусом калибровать толщину доски? :um:
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, есть же обвязки, их по пласти, а тойки по ребру
    Что б каркас в геомерии сходился в нуль
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Ну обвязкам в большинстве случаев все равно, в любом случае из пачки можно выбрать боль мень.
    Стойки по ребру - да, но разве найти рейсмус с высотой заготовки 200+ за 32 тыщи? И надо ли этот головняк с рейсмусом?
    У меня рабочие циркуляркой калибровали на верстаке по направляющим. Получилось отлично и быстро. Где-то валялась бумага с чертежами из какого-то журнала.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    На обвяъки дома 9х14 легкой уйдет 3 м3 195 доски.
    Я не поню скока у джета, помню 130 мм, купили аккомуляторный рубанок Бош, маленький, но вредный)
  14. idteque
    idteque
    idteque
    Здравствуйте! Строю каркасный дом в Московской области для летнего проживания, возможны посещения на новогодные праздники. Каркас уже готов, полностью сделан из досок 50х150 мм. Планирую перекрытия утеплить до толщины 200 мм, стены оставить 150 мм, утеплитель Роквул Скандик или аналог. Снаружи будет сайдинг, изнутри вагонка. Соседи утепляют и стены до толщины 200 мм, но они живут там круглогодично. Подскажите, стоит ли монтировать дополнительные 50 мм утеплителя для достижения общей толщины 200 мм?
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Стоит. В перекрытия от 300.
