Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 45
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 08.08.22.
  1. idteque
    idteque
    idteque
    Делю 888 на 647 и получаю 1,32. То есть, по грубой прикидке, стоимость затрат на отопление будет отличаться примерно на треть?
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Что на что делите) ? не все так хорошо, разница по факту будет не треть а 15+ процентов
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Меньше, окна и вентиляция останутся без изменений.
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Тогда вам предстоит сливать воду из систем, ну или регулярно вентили - унитазы менять. Не захотите в новый год приезжать...
  5. idteque
    idteque
    idteque
    Хорошо. А что насчёт остужения дома до уличных температур и разогрева до +20°С пару раз за зиму? Напомню, дом в Московской области и эксплуатироваться зимой не будет, либо раз-два за зиму приедем отдохнуть.
  6. idteque
    idteque
    idteque
    Пока печатал, уже ответ подоспел
  7. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    В продолжение стропильной темы: строю пристройку к дому, крыша односкатная, холодная, стропильное плечо между точками опоры (от стены до стены) 2,80м, плюс свес 30см. Вроде по нормам, при длине стропил свыше 2,50 надо делать бриджинги "по центру". Стропила 40*150. Надо ли?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я бы забил на бриджи
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Но не вверху и внизу, у обвязке
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Nikonick, над точками опор нужно однозначно. По середине... Не очень.
    Если очень хочется - набейте по нижним кромкам по центру дюймовку.
  11. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    Да, там будут однозначно.
  12. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    К тому же склоняюсь. Всем спасибо за участие!
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не-а. :) Не достаточен: снег за ночь хорошо так подтаивает под палаткой...
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это Вы сейчас так считаете... Потом - захотите приезжать все чаще и чаще, а слой утепления - сам не вырастет.
  15. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Доброго всем, каркасный дом на сваях, до обвязки примерно 65-70 см, цоколь пока не закрыт и в настоящий момент под домом арочный эффект. По периметру дома вниз торчит обрешетка из дюймовки (выпустил когда делал сайдинг, не достает до земли 7-10см), т. е. выглядит это так:
    Задумка есть купить осб, распилить вдоль и закрыть цоколь по периметру пока этими листами, ну а в следующем году на него уже делать финиш (пока не решил окончательно какой) вопрос: какой толщины лист в данной ситуации более подойдет?
