Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 45
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 08.08.22.
  1. id2433656
    id2433656
    id2433656
    МО Щёлково
    Привет друзья!
    Подскажите пожалуйста по конструктиву перекрытия пола, ниже на картинке есть элемент под названием - "перемычка наружней стены"
    Какую роль играет именно эта перемычка?
    Могу ли я не делать этих перемычек а поставить одну цельную доску на обвязку, фото ниже:
    Стена сверху встанет и ещё останется 25 мм для настила пола, фото ниже:
    Спасибо!
  2. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Задам только один вопрос:
  3. id2433656
    id2433656
    id2433656
    МО Щёлково
    Если обвязочный брус будет 200х200мм, то доска не будет висеть, а если 150х200мм то половина доски будет висеть.
    Ну и это не совсем так, именно эта доска опирается краями и серединой на обвязочный брус.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Коротыш, бриджинг, перемычка - это все один и тот же вспомогательный элемент, обеспечивающий вертикальную устойчивость несущей нагрузку доски в перекрытиях или стропилах. На первой картинке - на бриджи еще и стенка будет опираться.
    На Ваших рисунках - эти элементы лежат на прогонах. :)
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Любитель-А, если это несущая стена - перемычки нужны. Причём в двух смежных пролётах, а не как на рисунке. Для ненесущей можно и балку дополнительную поставить.
    PS. А можно и американскую платформу, и жить станет легче.
  6. Albal
    Albal
    Albal
    Воронеж
    Подскажите, пжл, по приемам монтажа пароизоляции:
    Стыки пароизоляции монтируем с нахлестом на двусторонний скотч между полотен, пристреливаем степлером, а потом сверху по скобкам еще и односторонний скотч?
    Или стыки с нахлестом пристреливаем степлером близко к краю, а потом сверху по скобкам односторонний скотч?
    Или как-то еще?
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Любитель-А, если делать платформу по-американски, то, застелив каркас ОСП-18 или даже ОСП-22, вроде как, перемычки под наружную стену можно и не делать. А так - к этим перемычкам еще и черновой пол прибивать будете (на них опирать), они не только для того, чтоб на них стены стояли.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Для правильных скотчей:
    - нахлест без опоры на фрейм проклеиваем односторонним скотчем;
    - нахлест с опорой на фрейм проклеиваем двусторонним скотчем, качественно прикатываем. Скобами фиксируем только нижнее полотно, затем сверху на них как раз скотч.
    Больше на стыках скоб не нужно.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    @Любитель-А, мне кажется там еще опорной доски не хватает врезанной в лаги по периметру.
    У Ам платформы тоже есть свои недостатки, самые очевидные:
    - не проложишь кабели в полу, а процентов 70 можно проложить в полу по фактически прямой траектории;
    - в случае тотального затопления при эксплуатации восстановить пол будет практически невозможно;
    - надо на стройку завозить утеплитель и стройматериал в несколько заходов: сначала для пола, потом для всего остального. Критично, если стройка в поле и хранить негде. Гораздо проще с точки зрения логистики сначала сделать весь каркас (и может быть уйти в зиму с ним), потом утепление и черновуха одним заходом.
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    У АМ Платформы утеплитель если и есть, то строго только после всех кабелей и труб во всех мыслимых и немыслимых направлениях. Платформа - это система, а не только перекрытие, тем более собранное не в разумной последовательности.
  11. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Задача - сделать надежный и непрерывный контур, верно?
    Выполнить ее можно и тем и первым и вторым способом которые вы описали...
  12. Deep
    Deep
    Deep
    То есть на момент точащих из земли гвоздей надо уже с точностью +_ 10 см представлять, где и на какой высоте будут розетки/выключатели? Удобненьго.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Это не про Платформу.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Представлять - не надо, все делается по заранее разработанному (типовому) проекту. :)
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Чтобы его разработать, надо сначала представить. Проект сам себя не разработает. Слишком много усилий надо на первом этапе, в то время, когда каркасная технология позволяет размазать их.
