Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 45
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 08.08.22.
  1. Albal
    Albal
    Albal
    Воронеж
    Вроде так и изобразил.
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    На первой картинке было "крепить балки перекрытия лофта впритык к хедеру через опору балки".
    На второй, уже да, развернули лаги и доска появилась. Я бы по второму и делал.
  3. Albal
    Albal
    Albal
    Воронеж
    Да, я уже вторую картинку имел ввиду.
  4. Albal
    Albal
    Albal
    Воронеж
    Подскажите, пжл,
    При такой сборке надстройки стены не разъедутся при отсутствии чердачного перекрытия?
    Или необходимо предусмотреть несколько затяжек?
    Или необходимо использовать только неразрезные стойки ?
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Albal, Вы меня опередили... А почему не сделать "коробку" по высоте нижней точки установки стропил, или вообще перейти к baloon-у?
  6. Albal
    Albal
    Albal
    Воронеж
    @svg2000, балун смогу реализовать только в месте крепления лофта. А это всего лишь 1/3 от длины строения. Остальная часть открытое пространство без балок перекрытия.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Albal, мне кажется лучше сделать балун по всему периметру.
  8. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Поддержал бы, если это на что-то влияло.
    А доски перекрытия поставил бы поверх хедера.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @30хгса, это очень даже влияет на "бочкообразное складывание" конструкции. Маловероятно конечно, но балун просто исключает сей эффект.
  10. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    да я не про выбор конструктива, а про принятие решения заказчиком.
  11. id2433656
    id2433656
    id2433656
    МО Щёлково
    Переделал всю конструкцию, наверное это платформа?)
    Вопрос такой, нужно ли добавить лагу (там где сейчас бриджинги) на подсвеченной синим цветом обвязке.
    Так как в этих местах будут межкомнатные стены.
    Спасибо!
  12. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    Требуется конструктивная критика и умные мысли):
    Поскольку "реконструкция" дачи превратилась в стройку и я более не завязан на ломанной крыши старого дома, навеяло односкатную.
    Имеем каркас 2 этажа с перекрытием
    Красное- что уже построено.
    1.
    2. Но, есть у меня окна (желтые вставки второй этаж)
    Если окна ставить в пол то ширина второго этажа 2.8 - полная фигня
    3. как то так
    9 метров в коньке- как-то крутовато получается...
    этот- около 7
    ...может не ориентироваться на имеющиеся окна...
    и непонятно, из чего стенку колотить 5 метров высотой... если для 50 мм -266- мах
    можно конечно взять и забубенить каркас 2-го из металлопрофиля и ферм
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Любитель-А, планировка, стропилка, уже потом перекрытие, и в самом конце обвязка и фундамент.
    PS. Шаг балок по осям. Сразу под обшивку плитами. И без вариантов если ниже курьи ножку любых мастей.
  14. id2433656
    id2433656
    id2433656
    МО Щёлково
    Всё уже нарисовано и крыша и стены и планировка соответственно.
    Интересуют детали, а вы их не раскрываете) всё какими-то крылатыми фразами выражаетесь...
    Вот ставлю стену на перекрытие с бриджингами и угол левой стены зависает в воздухе?
    Показал красной стрелкой...
    А мне больше нравится мой вариант, про который я у вас спрашивал ранее, с цельной второй доской вместо бриджинга. Вот фото:
    Здесь видно что обе стены опираются всей шириной нижней доски стены.
    Могу ли я делать по своему варианту или это запрещено каки ми то нормативами?
    Или это просто лишняя доска и дорого?
    Или это дополнительный мостик холода будет?
    Спасибо!
    Добавлю, не вместо бриджинга...
    Бриджинги будут все на своих местах, но и дополнительная доска тоже будет!
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Любитель-А, в том числе и поэтому стены и ставят на готовый черновой пол.
    Сделать дополнительную балку в перекрытии можно, если это не несущая стена; и прогон в обвязке не нужен в этом случае. Это типовое решение у океанцев.
