Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 45
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 08.08.22.
  1. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    не, будет. не хочу жучков паучков и гнезда осиные а обрешётке.
    будет вертикальный с зазором- как на картинке. это точно, независимо от крыши и ее формы.
    (возьму калькулятор и посчитаю дельту между односкатной с нормальной высотой но 100% снеговой и ломанной. Вариант с 5-ти метровыми потолками- отказать. Мне все-хе не 20 лет, что бы хней заниматься такой на даче. Проговорил посмотрел- полегчало отпустило, надеюсь Калькулятор думаю еще больше убедит)
    первый этаж- зашит осп по наружке.
    Второй- думаю аналогично.
    Внутрянка гкл скорее всего.
    доска отделки- пока в процессе.
    Стоимость термички у нас-13 К -куб. но сухой, до 12%.
    (подъеду на днях посмотрю еще что там и как термичат и техпроцесс, что бы не купить в итоге перегретые будущие дрова)
    Если сушить- еще 1,5-2,5 К на куб.
    В любом случае на отделку надо брать сухую доску и покрывать до монтажа.
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Там две картинки, они как небо и земля.
    Не, наверное всё же не 13, а 31. И то, это очень щедро.
  3. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    они- одинаковы. первый вариант термодоска сосна планкен - масло- подшивка окна- в запил. это не брус)
    второй скорее всего скандинавская (домик от тудова) с поднятым ворсом. У них- фрезеровкой у нас- возможно брашированием. (надо читать)
    Авито в помощь. именно вчера этим вопросом занимался. ценник от 13 до 20 за куб. У нас так и дают те, кто имеет "автоклав", а не торгаши на перекупе.
    Естественно, стоимость за услугу!
    + стоимость доски. Сейчас 12-13 К за обрезную ЕВ
  4. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    мне нравятся такие дома, но!
    1 это головняк с гидроизоляцией:
    2 если я сделаю плоскую, то на плоской будет минибар и солярий- факт. (бассик, по бохотаму!)
    все это выкатится еще дороже+ окна, под такие типы- надо больше в пол, а это уже или камень или балки деревянные (как их там..)
    в итоге, двигаясь в этом направлении получим на порядок выше бюджет на 6-тит сотках.
    если бы это был Сестрорецк- то хорошая инвестиция, но не в задрипанном садоводстве со стоимостью земли 50к рублей за сотку в базарный день.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Именно исходя из этих высказываний мною был предложен вариант поиска мембраны исходя из цены и наличия, а не "что подороже сегодня?", на что вы очень бурно отреагировали.
    Да, это так.
  6. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    Значит или вы плохо мысль донесли или я плохо ее понял. Но на фоне ранее высказанного вами сарказма, мне кажется мой вывод очевиден, разумен и бурность реакции вполне объяснима).
    ну, это копейки на общем фоне. в перделах дельты 20К на все стенки Я то для себя делаю и из расчета- не подходить к фасаду ближайшие 5 лет. Очень хочется опровергнуть на собственном опыте расхожее мнение о том, что свой дом/дача- это геморой 24/7/356
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    То, что там не брус и ежу понятно. Но пока Вы не смонтируете хотябы пару квадратов хоть какого-нибудь фасада, для Вас так и будет это "две одинаковых картинки". Без обид. Хотя, тем, кто сталкивался, очевидно что первый висит на системе скрытого монтажа, а второй шили впласть, дай бог если правильным hot dip galvanized.
    По цене. То качество, что висит на синем фасаде, как раз по Вашим расценкам с Авито, встанет в 40 за куб перед нанесением масла. Чуда не случилось. И не случится.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Зависит на все 100% только от жизненной позиции.)
  9. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    Какие обиды!
    Вы не правы- там- нерж шпильки от нейлера. Строитель сам рассказывал покрыв матом скрытый крепеж. (можно загуглить поиск по картинке- на пикабу у него этот домик вывешен.)
    Чем шили не знаю, но при стоимости домика в лям зелени, сомневаюсь, но не факт конечно. (его реставрировали на продажу). И таки да, гвоздями конечно проще и дешевле, наверное, чем шпильками и держаться лучше должна.
    А что там не так с качеством?
    Со слов строителя- покрыта маслом с алюм. пудрой.
    Я в том контексте, что бы ничего не достукивать подделывать, когда что-то где-то отошло порвалось просочилось итд. А то, что "стройка" на даче- лучший отдых- само собой.
    Ели вы в контексте" овалилось но не падает да и х. с ним", то несомненно, от жизненной позиции)
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вопрос не в том, что так или не так. Вопрос в том, что чтобы получить его, надо взять высокий сорт изначально и он будет не по 13. Затем убрать из него дефекты, процентов 10, затем высушить, прострогать и снова убрать дефекты, термообработать, убрать дефекты и можно приступать к монтажу. При монтаже будут отходы.
  11. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    ааа!
    С этим согласен на все 100!
    но, надо понимать, что
    1 визуальная удовлетворенность от созерцания крайне важна. мы же не говорим о рациональности, зашив все необрезной доской в нахлест по цене 6 к за куб ради крыши над головой.
    2 отделка- всегда приоритет. можно сэкономить на стенках и утеплителе, вкидывая деньги в отопление. но они (деньги) растянуты по времени и не так заметны. Это не верно для тех, кто себе век намерил и считает сколько там 100 мм утеплителя сэкономят дров или квт через 10/20/100 лет.
    На чем не стоит экономить в дачном домике- так это на отделке, в отличие от ижс-а.
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    А ИЖС-то чем провинился?)
  13. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    я считаю, что там несколько иной подход в контексте капитальности коробки и временности отделки.
    одним словом, лучше по максимуму вбиваться в коробку, чем в отделку, которую можно допилить значительно позже.
    естественно, лучше все и сразу и по умному, как положено.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я бы предложил "вариант А1": доска 25*...*600 плашмя перпендикулярно лагам. Сверху ОСП, или снизу: по желанию. У меня так получилось, что после установки ОСП пол оказался "мягковат" и я положил дюймовую доску сверху.
  15. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Hyperi0n, была бы ФСФ 18 мм - ещё куда бы ни шло. ОСП от 22 мм ещё можно терпеть как заменитель, но только потому, что толще его нет.
    Вариант Г. Доска 50*100 с шагом по осям 400 мм, имеющийся ОСП. Теряем пространственную жёсткость.
    Вариант Д. ОСП по балкам, бетонная или полусухая стяжка.
