Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 45
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 08.08.22.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Оно внутренняя продольная несущая ;)
    При этом пробито не до конца, потому что технадзор еще не дал добро на "крепить намертво".
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот тыщ ж) красотка
    Нашла как докопаться к бахвальству)
    чт о ж теперь, кромсай как хош ? А ЕС5, а права элементов каркаса ?
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Это яркая иллюстрация того, что без чертежа судить о правильности кусочка не до конца собранной конструкции по фото - дурацкая затея.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Те ты уверена, это можно ? можно, но зачем ? (продольную немного несущую)
    Эт как я каркас на Эсетре нарезал. Потому что могу, но зачем. (ЧПУ)
    А вот от Фе не откажусь никогда на стройке. (Фестул)
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Что то у тебя язык заплетается... Ничего не поняла.
    Что именно можно? Что именно зачем?
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    внес пояснения. Он у меня всегда такой, с детства)
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Почему немного? Вполне себе нормально несущую. Дофига причем несущую.
  8. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    И еще, тут технология стройки, финская (скандинавская)
    По этому, возможно, вы говорите про не правильные проемы? Наш СП описывает канадскую технологию, где используются хедеры и вместо ригеля и просто обвязка, вместо ригеля. Что мы видим на втором проекте.
    И в этой связи, я спросил, могут ли они скомбинировать, сказали могут. Мы в мой проект, усилим входную дверь, сделаем 2 стойки опорные для жесткости и хедер врежем (но лучше я так понял не врезать, а 2 хедера и на них опору ставить? или при врезанном с одной стороны хедер будет достаточно жесткости?) И в широких окнах тоже сделаем 2 опорные стойки и хедеры. Проем в гостинной там понятно.
    Так же, для жесткости, сделают сдвоенные лаги пола через проставку.
    Начал рассматривать эту СК, т. к. дешевле.
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Где предусловием является доска при сборке влажностью не более 12% и близкая к столярной точность изготовления? Я понимаю, Новый Год на носу, и да, я верю в Деда Мороза! Но в выполнение предусловий произвольно взятой СК на рынке РФ я не верю.
    PS. Зато прекрасно знаю как скандинавские решения перевозбуждают произвольно взятых Заказчиков.
  10. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    @svg2000, стройка из строганной доски.
    Точность, близкая к столярной, нужна везде.
    Я не вижу, если честно, тут соединения, где нужна такая точность именно в этом методе. Просветите?
    И в целом, суть была в другом. Я товарищу указал на другую технологию строительства, на его замечания. Если, конечно он что то другое не имел ввиду.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Derzk1, когда ригель усохнет на 1 мм работать перестанет он. Для этого и нужна доска с гарантированной влажностью не более эксплуатационной (т.е. в общем случае не вдаваясь в детали сразу из камеры сушки со значением не более 12%). А усушка сухой по ГОСТ 8486 шириной 200 мм до эксплуатационной влажности 12% составляет каких-то 7.8 - 4.2 = 3.6 мм (по ГОСТ 6782, на деле если не повезёт с направлением распиловки - ещё больше).
  12. diman133
    diman133
    diman133
    Здравствуйте, не подскажете, Дом под крышей, холодный. сделал пароизоляцию на потолке из пленки, с двух сторон покрылась немного как иней, при потеплении эти капли выйдут из утеплителя потом как то?
    утеплитель изовер твин мини, и там на пачке написано обеспечить какие то отверстия для удаления влаги
  13. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    А, вот вы про что. То есть доска 45*145 возможно, усохнет еще на 1мм? А как же хедеры в канадской системе тогда, имхо аналогично?
    Я не все ее узлы понимаю как устроены, но Разве под ригелем нет утеплителя и он не защищен ветрозащитной мембраной? Если же он усыхает, для доп спокойствия, стоит подложить джут. Кажется, легко решили эту задачу:)]
    Тем более, как вы видели, его можно и между всех стыков класть. В интернете тоже видел пару роликов по такой схеме
  14. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Дом холодный или крыша?
    Какой пленки?
    При каких условиях монтировалась пленка? Что тогда было с отоплением, что сейчас с отоплением?
    Какие отверстия?
    :hello:
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Утеплитель ПЕРЕД ригелем, а не ПОД, потому что ригель ставится с внутренней стороны стены (той, которая в помещении).
    Стойки делаются минимум из 195х45.
    Внутри еще один слой перекрестного.
    При этом и стойки и ригель из той самой СС, той самой камерной сушки, той самой влажности 12%.
    Это очевидно. У вас прям явно виден карго-культ.
    Для чего по-вашему применяется ригель?
    А для чего хедер?
