Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 45
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 08.08.22.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А у гугеля спросить? :)
    Если "на пальцах" - то это силовой элемент каркаса, лежащий на точечных опорах.
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Гуру, что-то упустил из виду, подскажите. Если стена больше 6 метров, то собираем два щита, а второй обвязкой уже сверху перекрываем, или сразу собираем всю и стыкуем на стойке первую обвязку, а второй перекрываем?
  3. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Если вы будете непрерывно стоять у них за спиной и тыкать носом.
    Но для этого опять же нужно знать как правильно.
  4. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    У финов же под нижнюю обвязку, но под плиту, кладут вспененный полипропилен. Не стоит его класть под стык стены и лобовой доски или обвязки? Вот хотелось бы.
    У ригеля, как мы это обсудили много страниц назад, будет усадка, около 1мм, при сс доске, и если и что то подкладывать, то только то, что может "играть". Джут не расширяется и туда типо его не кладут.
    Вот, вроде же нормально на фото. Если доску сбивать (шурупить) с двух сторон, кажется рабочим соединение стоек.
    @svg2000 а вы не админ? Вот бы в первый лист темы выводить важные итоги.
    @SmirnovAB
    Видимо, я не верный использовал термин. Имел ввиду, конструктивные решения. Где указаны узлы с досками и как сбивать.
    Почти все по таким строят, кроме последней и предпоследней, где белтермо и стены 195. Надо создать видимо правда, свою тему и выкладывать туда фотки
    И у них кстати, финские мотивы, но верхняя обвязка двойная и укосина в распор, видимо из за того, что ригель снаружи дома.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    "Два щита" - это дополнительный расход одной стойки, зато их значительно легче поднимать в вертикаль. :) Тут играет роль не только вес, но и длина всей этой хлипкой конструкции...
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Прогон - горизонтальная балка в конструкции дома.
    Обычно длинная, чаще во всю длину дома. Собирает разрозненные нагрузки, передает их на несколько опор - столбов, несущих стен, свай и т. п. Характерный пример - коньковый прогон двухскатной крыши.
    Не хотел я на себе показывать, ну ладно. Год с небольшим назад, строил пристройку к дому. По большей части она односкатная, но есть и двухскатный участок кровли. Чтобы понятно было, о чем речь https://www.forumhouse.ru/posts/30258254/
    Сохранился эскиз для свайного поля и обвязки
    Лаги пола идут поперек прогонов.
    Где у нас серьезные нагрузки (выделено красным):
    Это нагрузки по краям скатов кровли, и под коньком двухскатного участка. Промежуточные прогоны, обеспечивают достаточную жесткость перекрытия - для лаги 195х45, 4 метра слишком много, а два пролета по 2 метра вполне нормально.
    Внутренние перегородки и фронтонные стены опираются на лаги, никаких серьезных нагрузок они не дают.
    Ну и зачем тут понадобились бы Х- и Т-образные соединения прогонов?
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    7,2 метра, как?
  8. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    примерно так, стык на стойке, стыки разнести, поднимать аккуратно, стена из 40*150 легче чем 50*200)
    стена 10,3
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Согласно проекта. :) Наверняка где-то будет дверной/оконный проем со сдвоенной стойкой - вот там и "разрежьте" стену.
  10. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Поднимали по 9 метров целиком.
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Derzk1,
    не надо вместо, при наружном допутеплении используется утеплитель более плотный.
    по Балтермо (и лучше от 25 мм, более жёсткий) сделать обрешётку с шагом под сайдинги потом закрепить сайдинг.
    у Вас же не двухэтажный и поэтому 25 мм обрешётки будет вполне достаточно. Расходы не большие.
    у финнов сдвоеные в оконных проёмах часто видели? В дверных наружный обязательно (при железной двери точно), внутри я бы не делал.
    при доске 150 (а уж при 200 точно) не будет промерзать, особенно при наружной и внутренней защитой мембранами и плитной обшивкой.
    что, каждый день будете на стройку ездить? Или они каждый этап будут сдавать? Так это стройка у Вас долго будет длиться.
    то есть 3 фото с подписью авторов Вам ничего не подсказали у кого и что в темах искать?
    :)]:)]:)]:)]:)] просто как пример, нет более не качественно конторы, чем Терем, они заходили на форум и получили ТАКОЕ огромное количество негативных отзывов (не то, что у них на сайте), что быстро ушли, продержались меньше полугода (вроде). Если они Вам построят не качественно попробуйте с них что то взыскать, кто кто, а юристы у них хорошие, договора составлены классно, начиная от "строение" (дачное строение), а не жилой дом, до минимального количества средств в уставном капитале. Как может контролировать качество если не знаешь как должно быть или контролировать тех кто платит тебе зарплату? А люди да-они в 90% случаев наёмные рабочие, которых нашли на сайтах по поиску работы или через кого-нибудь и там в основном с регионов где с работой тяжко.
    :super::super::super:, вот именно мотивы, а надо было просто повторить как сделано у финнов и не придумывать своё.
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Не начнут. У них, небось, даже инструментов хороших нет, не то что понимания, а как хорошо.
  13. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Я в общем создал отдельно себе тему
    https://www.forumhouse.ru/posts/30932470/
  14. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    @pensika
    Тут не понял. Вы говорили про 200+50, а я говорю про 200+20 (25) белтермо. При 50 я вижу, что ветровлаго плёнка нужна, а при белтермо, нет и обрешотка не нужна, что тоже снижает траты.
    Так не лучше ли использовать 200+ белтермо? Обрешотка и сайдинг?
    Что я понял, из изученного материала, так это то, что у нас окна открываются, типо другая нагрузка. Но при 200 стойке, это может быть не нужно, но сделаю. И видимо все 2 входные двери тоже.
    Межкомнатные, если вы это имеете ввиду, я тоже не буду делать.
    Для особенных.
    То есть, доска 200, не промерзнет, без перекрестного утепления и белтермо?
    Я буду часто ездить. сдавать не этапами конечно. Никто ждать не будет.
    Я с телефона сижу, там слитно все. И в целом, форум не заточен под телефон, много времени тратится, особенно на цитаты.
    У них плита. У нас же сваи. Тут много фантазий из за этого по поводу возведения стен. Или от обвязки сразу, или от лобовой доски. Вот и д умай, что лучше.
  15. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Белтермо не отменяет ВВЗ.
    У меня 200 доска не промëрзнет. У peniska промëрзнет. А знаете от чего зависит? Элементарно, от заполнения профиля.
    200+МДВП хорошее решение, но не даëт ответа как согласовать с сайдингом его.
