Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 45
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 08.08.22.
  1. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Это страховка СК на случай судебных разбирательств. Выше кто то писал, что юр. отдел у крупных СК очень грамотный.
    Я думаю в договоре много таких лазеек для СК найдете.
  2. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Это маленькая как раз. Что с этим делать?)
  3. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Подскажите, при впиливании укосин, получаются такие кусочки в доске, которые либо как тут, между ними см 5, либо находятся в 5 см от края.
    1 Их при нагрузках не подковырнет?
    2 Они в этом месте случаем не несут риск для стойки, или если сверху на них просто стропило или еще что то?
  4. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Я бы не был столь категоричен. Несколько раз встречал в КР картинки узлов, которых в объекте, к которому относился данный, КР не было. Видимо, забыли исправить шаблон впопыхах. Или для общего развития строителей.
    Это я к тому, что часто проект это вещь в себе. Ну, или, следствие тяжёлого детства авторов.
    Меня тут недавно пристыдили, есть ли у меня профильное образование, раз я осмеливаюсь критиковать конструкторские решения по соединению бруса. Эту страну не победить.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Fedorich68, у меня в подписи сразу написан ответ на этот вопрос.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    В 99% между тем, кто ставит размер на бумаге и тем, кто пилит и колотит этот размер, бездна. Общей реальности просто ноль. Потом, на морозе и ветру, пытаешься выяснить сложением или вычитанием на калькуляторе нужный тебе размер. Зато на чертеже чуть ли не каждая стойка со своим размером. Размеры и положение панелей жесткости? А что это такое - панели жесткости? Зато гордо указано стрелочкой, что это вот OSB. Накой? На объект привезли три стопки этого OSB 12.5, неужели никто не догадается куда оно? Но как его шить - большая военная тайна. И вновь достаем телефон и на морозе и на ветру... И так от фундамента до самого конька. Бывают конечно и праздники, когда заранее присылают посмотреть и скорректировать, но чаще нет.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Сначала закажите. Получите КР и только потом с ним идите в СК и просите посчитать смету строительства строго по этому КР.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если у вас будет плитная обшивка ОСП, то укосины вам не нужны. Когда вы это осознаете и примете, то вам станет все равно впилены они в обвязку или нет и сколько стоек пересекают.
  9. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Планирую 200 и белтермо. Но по такой плите есть негативный отзыв.(или 150 + белтермо)
    Видимо будет 200 +50 внутри (или без 50 внутри, но перектсно нужно..) как вы и говорили ранее, для разводки проводов:)]:hello:
    Да там разница в материале будет ну куб +-, на итоге не сильно должно повлиять.
    Сейчас нужно найти более правильного застройщика, кто не пишет по 2 градуса отклонения на стену) хотя сомневаюсь, что такие есть
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    рукалицо
    Ну как вы не понимаете, что КР определяет как надо строить.
    И есть очень высокая вероятность, что ваши застройщики скажут "не, мы так не будем, мы будем делать как всегда". Или скажут "неее... вот такой конструктив - это +хх% к стоимости, потому что мы так не умеем, сложно, нам это долго"...
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Derzk1,
    может такой "пирог" (снаружи внутрь). внешняя отделка-ветрозащита-фасадная вата 50мм-ОСП 12 мм по стойкам-каркас с утеплением 200 мм-пароизоляция-ОСП 12 мм-зазор для коммуникаций-внешняя отделка (ГКЛ, дерево)?
  12. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Вы давно не ходили по ск. Они строят, как скажешь. Но, дают посмотреть предварительно своему технологу.
    К примеру, одна ск, которая строила стены от обвязки, а не лобовой доски, сказали, что могут и так, без проблем.
    Если они используют ригель и 2 верхние обвязки, конечно они могут по разному)
    По этому, разница только в объёме.
  13. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    На мой взгляд в этом пироге (если ГКЛ) осб изнутри несколько избыточна. И при обустройстве внутри зазора для коммуникаций возникает стойкое желание напихать в него ваты и за счёт этого уменьшить стойки с 200 до 150, но это всего лишь моё затейническое мнение.
    А куда у нас пропал главный консультант по синим полосочкам? :)]
  14. korn64
    korn64
    korn64
    Здравствуйте.
    Исходные данные. Каркасный сарай. Каркасная стена длиной 8 м. Поскольку мне одному (помощников не предвидится) ее не поднять, то планирую сделать ее составной из двух стен по 4 м каждая. По середине стены будет располагаться дверной проем под стальную дверь со стальной коробкой соответственно, шириной 1,2-1,4 м.
    Теперь вопрос. Соединение двух 4-х м стен будет располагаться как раз посередине этого проема. Как лучше поступить? Собрать две короткие стенки, расположив дополнительные стойки по размеру дверной коробки, соединить стенки вместе, прикрепить эту конструкцию к основанию, после этого срезать центральные стойки, смонтировать хедер и прочие усиления. Или как-то по-другому?
  15. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Какой то бред. Один кусок стены заканчивайте там, где начинается проем. Для такой двери нужны минимум двойные стойки, и вот одна из них будет на одном куске стены, а вторая с остальным проемом уже на другом куске. И получатся примерно куски стен 3,3м и 4,7м
