Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 45
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 08.08.22.
  1. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Заблуждаетесь...
    Не ставят "строители" которые порой далеки от практики проживание в таком доме, а практика показывает что:
  2. Gitche
    Gitche
    Gitche
    Большое спасибо за ответ, буду на праздниках рисовать дальше с учетом ваших замечаний.
  3. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    А что по стыку обвязки? Что хуже, стык 2х досок на 1 стойке или мостик холодамежду стойки?
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Посмотрите видео Ларри.
    Начните читать нормативные документы. Не наши. Ссылки вам уже давали.
    Не хотите изучать, доверьтесь проектировщику (сожем даже в личку порекомендовать) и отдайте чертежи СК. И не кушайте мозг чайной ложечкой ни им, ни себе.
  5. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    А подумать? Это вторая верхняя на второй картинке, пофиг, где она, в кодах даже указано разнесение на величину не менее одного межстоечного интервала, без каких либо еще привязок. Да и над стойками стыковку тоже смотреть надо, что там сверху, а то, может и не обязательно (если сверху фронтон, а значит, нагрузки никакой, в большинстве случаев, иди ригель межэтажки, к примеру)
  6. Kaplan1989
    Kaplan1989
    Kaplan1989
    Здравствуйте, допустимо ли в перекрытии первого этажа проклейка ветрозащиты НЕпаропроницаемой лентой? Не будет ли в этих местах скапливаться пар или влага? Спасибо.
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Kaplan1989, вполне. Важнее, что бы то что там клеят было Изоспан А Цоколь, и ничто другое.
  8. Kaplan1989
    Kaplan1989
    Kaplan1989
    Он и есть, спасибо
  9. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    https://www.forumhouse.ru/posts/30943944/
    А почитать? Меня вообще не интересует вторая обвязка, с ней все просто.
    Я все разы, за 1 верхнюю спрашиваю.
    А что вы на это скажете? Вот вас сейчас помидорами закидают. или вас не закидают? Меня бы давно в 301 раз отправили по ссылкам и смотреть халтурщика ларри. Без объяснения:mad:
    @PMWoman
    А что ж вы раньше мне не ответили? Я же спрашивал про эти обвязки то? Хотя, если бы вы ответили так же, то толку было бы...
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    В Платформе ничто не мешает делать стык верхних в любом месте, главное чтобы между стыками верхних было не менее 4' и любой стык не может быть ближе 6' от угла. Нижняя, которая пристреливается к платформе, даже не обсуждается.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Derzk1, использование одной доски верхней обвязки является инженерным решением.
    Хотя может использоваться и при безрасчëтном методе, известном как advanced framing, при условии, что сверху балки/фермы установлены с тем же шагом что и стойки стены и смещение осей стойка-балка не превышает толщину доски обвязки (38 мм).
    Правда про требования к разрыву доски в этом случае я не помню. Но не думаю, что разница существенна, т. е. никаких разрывов в проëмах, в пролëтах смежных с проëмами, и т. д.
  12. Dric700
    Dric700
    Dric700
    Здравствуйте. На половое покрытие - шпунтованные плиты Quick Deck proff. 22 мм, в каркасном доме на железобетонных сваях, ламинат класть можно?
  13. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @Dric700, добрый вечер.
    Конечно можно.
    :hello:
  14. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Доступно, спасибо.
    К сожалению, не все ваши пользователи умеют отвечать так как вы. Сами видите, от этого и весь срач.
