Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 45
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 08.08.22.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Крыша косячная в части резаного торца-карниза. Выполненный из металлочерепицы, этот архитектурный изыск смотрится как кусок дерьма, погрызанного собаками. А вот из катепала вполне норм, хоть и основание со временем подгниёт.
    Трефовые гвозди в проекте особо доставили. Мы строим только кошерными.
  2. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Подскажите, нигде нет инфо по К укосинам. Написано что они почти не работаю, но лучше чем ничего.
    Есть какие то правила? Они могут заканчиваться и начинаться в разных стойках? То что не впилены в обвязки, не беда.
    И может ли она быть как я дорисовал красным, и идти куда то до верхней обвязки?
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Найдите и ткните меня носом в документ, в котором есть К-укосина...
    А раз нет документа- нечего и обсуждать.
  4. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Правила для укосин - рабочий диапазон 45-60 градусов, врезка в нижнюю и верхнюю обвязки, минимум 2 гвоздя на соединение.
    Т. е. К-укос этому не удовлетворяет, то и нечего его ставить.
    :hello:
  5. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    @Derzk1, даже если попробовать обсудить "не обсуждаемое", куда будет передавать нагрузка сверху? если не ошибаюсь то по стрелкам...
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @alagor, укосины это для "подавления" горизонтальных нагрузок.
    PS. Все узлы, где гвозди забиты в торец досок согласно СП64 и EC5 не способны воспринимать сдвигающие нагрузки. "вычеркните" все подобные узлы. Что останется - будет работать. Если сможет.
    PS. Как мне кажется раскосы пришли из немного другой технологии деревянного домостроения. Там "стойки" врезали в "обвязки". Там в ходу было много интересных вариантов соединить элементы. Там раскосы работали! Совместно со стойками и обвязками.
    Когда место деревянного зодчества занял современный каркас с его досками и гвоздями - потребовалось пересмотреть конструкцию. И многие ранее красивые решения оказались нежизнеспособными.
    Но человечество не остановилось на этом. Оно продолжило развитие. Оно хотело всё более и более вычурные архитектурные формы. И тогда пришла плитная обшивка. Особенно когда оказалось, что для нормальной работы в том числе и ватных утеплителей требуется зажать утеплитель со всех сторон. В том числе с двух сторон - плитным материалом. И с помощью ФСФ/ОСП можно убить двух зайцев разом - (1) обеспесить жесткость и (2) обеспечить режим работы утеплителя.
    Но нет, русский Затейник-Рукожоп не может принять столь дорогое решение, маркетолухи-формальдегидчики ему вторят, и т. д.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Почему бы не сделать почти нормальную укосину вместо этого "ничего"? :)
  8. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Я с вами полностью согласен! Только вы её видимо внутри дома пустили, что нельзя. Снаружи ригель.
  9. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Почему?) Снаружи ригель же.
    :hello:
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну так и упирайтесь в ригель... Какая разница? :)
  11. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Хотит мнение, что она работает, но в несколько раз хуже той, что вы описали.
  12. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Я так же и написал. Вопрос был в другом.
  13. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Я тоже могу ошибаться, но укосины не для передачи нагрузки сверху, они от горизонтального смещения обвязок друг относительно друга. Соответственно нагрузка (первая стрелочка) должна идти откуда то сбоку
    А вот и подтверждение более опытных)
  14. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    А если там будет не окно, а дверной проем. В этом случае, как К укосину ставить? Можно конечно ничего не ставить, осп 12 оббить вертикально. Но его рекомендуют для жесткости, горизонтально.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А если строить не на Луне? :) В каждом конкретном случае - применяется определенное конструкторское решение.
    Одно из условий жесткости обшивки - захват минимум трех стоек одним листом. А как он при этом ориентирован - это дело десятое.
