Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 45
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 08.08.22.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Derzk1, извините конечно, но расчëтная схема рассматривает лист, закреплëнный к стойкам и доскам обоих обвязок одновременно. Как при этом лист можно расположить горизонтально?
    Вот с полом да, лист ориентируют поперëк балок, ибо так он лучше перераспределяет нагрузку по балкам. Иные цели, иная первичная задача, иное расположение листа.
    PS. Можно и горизонтально, если пробить распорки и к ним крепить лист. Главный вопрос здесь - какой смысл повышения материалоëмкости и трудозатрат?
  2. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Для получения ответа на этот конкретный вопрос покажите всю стену целиком, а не её фрагмент.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Потому что -
    И в варианте с укосинами от угла до первого проема д. б. не менее 6'.
  4. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Извините и вы, но как вы одним листом вертикально установленным, собьете обе обвязки и стойки)? Длинна листа 2.5 метра
  5. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Под рукой нет. Условно, стена 6м, на не видной стороне стоит обычная укосина.
  6. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    я его мебель не просила расставлять, поэтому это не является значимым фактором... Да и кабинет ли это, я еще не решила...
  7. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    я потому сейчас на ФХ редко захожу - потому что самостройщики тут свой единичный опыт пытаются проецировать на всю отрасль в целом. Я ваш дом и работу не хотела обидеть - ну купили себе ЕВ, и личными руками с любовью к каждой досточке поставили каркас. Я ж не знаю, может вы ту доску полгода сушили, потом через рейсмус прогоняли, потом перезаложили по прочности на 50 процентов. Повторюсь, этого мы не знаем.
    Но - и это факт: рабочие так строить не будут. И если доска ЕВ некалиброванная, то щели в палец вам обеспечены. И еще куча проблем (сама видела, как какой то черной обмазочной гидроизоляцией намазали балки террасы, ЕВ.).
    Поэтому не обижайтесь, все это относится к наёмной рабочей силе. Плюс все таки люди строятся из ЕВ от необходимости, а не потому, что это правильно.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Легко. При использовании листа длиной 2.5 м и доски толщиной 50 мм - сделав стойку высотой 2.45 м.
  9. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    написала выше, это все больше к наемной рабочей силе относится. И все таки, в Европе не строят из ЕВ.
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @svg2000,
    а если так? OSB Калевала 2800х1250 мм, 12 мм, Плита:aga:
  11. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    А все таки первый вариант лучше.
    2,5 мало кого устроит а найти лист побольше не все могут.(не привозят таких)
    Если посмотреть заокеанские таблицы то для наших домов 2 или 3 силовые панели вполне достаточно. Так, что не нужно соединать все листы а только те которые образуют силовую панель. На это уйдет меньше доски, чем городить не нужные укосины.
  12. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Да и у нас правила не разрешают.
    Просто это не возможно доказать нашему соотечественнику когда у нас даже уголовный кодекс носит рекомендательный характер.
  13. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Ух ты!
    Может это нужно прям закрепить на титульной странице. А также в теме «Правильный пирог ..»
    Ни какие другие варианты не рассматриваются.
  14. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Какие именно правила?
    Это не для полемики, это для расширения кругозора.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Хм... Плохо дело, теперь ещё и плиту укорачивать! ;)
