Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 45
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 08.08.22.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Речь идет не о подсистеме, от двух слоев не уйти, речь об основном фрейме. Делаете каркас из 50х200, на него лучше МДВП (для экономии можно и 12 мм), тряпку, а дальше подсистему. С перекрëстным и двойной обрешеткой Вы замудохаетесь на проемах.
  2. sever88
    sever88
    sever88
    Идея перекрестного утепления нивелировать возможные мостики холода, щели между досками или между стойками и утеплителем и сделать контур наиболее эффективным т. к. дом будет собираться самостройщиком с минимальным опытом. Плюс ко всему в кач-ве отопления будет тп с котлом от электричества, поэтому идея энергоэффективности в приоритете.
    По отчетам и проектам в ЛО много кто строит именно 150+50, еще поэтому выбирал такой вариант, как наиболее освещенный в интернете. Причем, как вариант по типу что я озвучил, так и финский вариант, где пароизоляция между слоями утеплителя по каркасу.
    Каркас 50 на 200 будет сложно собирать одному, поэтому это еще один минус субъективно в моем случае.
    Внутренняя контра сделана для удобства коммуникаций - в основном электро, без изоляции розеток и т. п. чтоб лишний раз не дырявить изоляцию и для воздушного зазора между пленкой и гкл.
    Если делать 150+50 как в первом сообщении, но с горизонтальным фасадом, это же самая распространенная реализация пирога? Почему замудохаюсь с проемами?
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @sever88, а как в этой конструкции выполняется требование опирания утеплителя на плитную обшику с обоих сторон?
  4. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @sever88, все то что вы перечислили в своём посте, и даже лучше, есть в пироге: изнутри: гкл-контра с ватой 50, стойки 200, мдвп, обрешетка под сайдинг. И борьба с мостиками холода, и энергоэффективность, и место под коммуникации без повреждения пи.
    Ну да, конечно доска 200 будет тяжелее чем 150, но тут строятся самостройщики в одну каску, и ничего, никто не помер, и я в том числе. Самое тяжелое стены поднять, а собирать в одно лицо можно из любой доски.
    И да, в этих "пирогах" не проработан вопрос жесткости, укосины уже давно не в почете (мягко говоря), так что подумайте еще над этим.
    Я потом мемуары буду писать какие требования были к конструкции когда я начинал строиться, и что появилось за эти N лет прямо на моих глазах в этих номерных темах вопросниках. :)]:aga:
  5. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Это требование даже в СП есть, не так требовательно написано, но есть)
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Можно же вот так
    ГКЛ, обрешетка 50 с утеплителем, ПИ, стойки 200 с утеплителем, ОСП, обрешетка 50 с утеплителем, ВВЗ, вентфасад.
  7. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    конечно можно, я просто "своё болото" нахваливаю, неправильный вариант без плитной силовой обшивки.
  8. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Тотал 300мм утеплителя. Не избыточно? Можно же уменьшить стойки до 150?
    Вообще, мне всё больше нравится этот пирог в наших/моих реалиях: ГКЛ, обрешетка 50 с утеплителем и коммуникациями, ПИ, стойки 150 с утеплителем, ОСП, обрешетка 50 с утеплителем, ВВЗ, вентфасад.
    Вроде как и требования все удовлетворены, и удобно. Может, только избыточно трудоёмко...
  9. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    Зачем и почему в этом пироге аж два вентзазора?
    Будет имитация бруса.
    1. Нужен ли ОСБ? (Укосины будут)
    2. Нужна ли ветрозащита, если сделать ОСБ вплотную к утеплителю? Вообще можно ОСБ вплотную к утеплителю?
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Для Красноярска: убираете укосины и зазор м-ду теплоизоляцией и плитой OSB, тряпку поверх плиты.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Для электрокотла - норм.
    У меня такое же болото :aga:
  12. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    А ещё есть такой вариант:
    Гкл - перекрестное с утеплением - пи - ОСП - стойка 195 - МДВП - ВВЗ - обрешётка - отделка
    Все требования по плитной с двух сторон для утеплителя соблюдены, плитная силовая по стойкам тоже, плюс ещё повышение паропроницаемости материалов изнутри наружу соблюдены.
    У себя такой вариант делаю.
  13. Рогагки
    Рогагки
    Рогагки
    Серпухов
    Всем привет. Пол дома. пристройка и ещё пристройка которую делал сам. Два года назад построили второй этаж. Хочу утеплить второй этаж но когда будет отопление не знаю. Которые пол дома там потолок первого этажа гкл пенопласт доска стяжка керамзит. Пристройка гкл пенопласт доска опилки. Пристройка которую делал я гкл обрешётка 150 базальт гидро защита. Так при таких условиях не смогу сделать нормального пирог перекрытия второго этажа. Вопрос возможно ли сделать вентиляцию межэтажного пространства с выводом труб в холодное и проветриваемое подкровельное пространства? И дальнейшее утепление и пароизоляции второго этажа ?
  14. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Прорабатывал пирог стены судя по всему "знаток" каркасного домостроения, получающий знания на по примерам таких же знатоков. Пространственную жесткость ОСП через контру не обеспечивает. Колотить листы непосредственно по каркасу
  15. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
