Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 45
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 08.08.22.
  1. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Королёв + деревня Нагорное
    150 стена- холодная зимой, на собственном опыте, Пушкинский р-н МО, пол 150 - босиком не походишь, 200 потолок -летом +29 в помещении, жить можно, но комфорта мало, для сравнения, рядом строим дом, теплый контур есть, стена 290, потолок 400, правда фундамент -плита, летом +23 внутри при +30 на улице.
  2. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    Примерно так? Просто большая часть таких пирогов в инете с внутренней стороны.
    Но часть и таких:
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ifind, без понятия, нужно калькулятор смотреть ;) smartcalc, сосна поперëк волокон и подобрать толщину дабы санитарно-гигиенические нормы выполнялись.
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Санитарно-гигиенические легко выполняются при 150. Это по калькулятору. Но топить дороже.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kredolia, красива картинка, да вот опоры под виниловый сайдинг если по честному то с шагом по осям 250 мм ставятся. Но как раз горизонтальная внешняя обрешетка позволяет к ней их смонтировать с нужным шагом.
    А вот для правильной работы ваты нужно еë опереть с двух сторон на плиты. Ну здесь хотя бы с одной стороны, уже неплохо.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ifind, неправда, сосна поперëк волокон 150 мм не удовлетворяет. А вот 200 мм в Екатеринбурге уже удовлетворяет. А в Москве не удовлетворяет. Вот такие приключения.
  7. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Картинка просто для примера. У нас снаружи будет имитация бруса. Вопрос стоит только в том, чтобы +50 мм сделать снаружи, внутри терять 5 см не готовы
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Какой в целом пирог планируется? Опишите прям послойно изнутри-наружу
  9. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Дереву нужен вент зазор без ваты, что б оно продувалось постоянно. Хотя у меня на хозблоке дверь обшита имитацией бруса, и там все максимально продувается, но карежит его каждую смену сезона так, что я каждый раз думаю, как же хорошо, что я не связался с деревянной отделкой дома, и иду 5ый раз пересобирать дверь:aga:
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Испытав на себе, я теперь двумя руками за металлические наружные двери... Они не разбухают в межсезонье.
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Похоже что вы просто не умеете готовить эти двери.
  12. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Может сам хозблок карежит? Не знаю какой фунд, но имхо более вероятно.
  13. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Вполне вероятны оба варианта, первый то точно (каркас из доски и по нему вертикально ИБ), да и второй тоже (покрышки). Я хочу поменять обшитый каркас двери на просто лист осб, просто всегда есть более важные дела по дому. На каждое межсезонье эта дверь доставляет проблемы.
    В дом финские поставил. Металл с хорошей теплоизоляцией будет очень тяжелым, что для каркасного так себе вариант.
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Нормально- бюджетным вариантом для хозпостройки является обшивка доской/вагонкой/ имитацией и т. д. старых межкомнатных дверей. Которые белые, масляной краской покрашены. Их можно резать в любой размер и в любом направлении. Геометрия стабильна, а внешний вид прикрывается свежей обшивкой.
  15. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Подобная дверь у меня стоит в детский домик, там и проем делался сразу под нее. А в хоз блоке широкий проем для заноса стройматериалов, инструментов и прочего, поэтому сразу делал из досок каркас. Как то даже не пришло в голову обшить готовую дверь имитацией.
