Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 45
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 08.08.22.
  1. ладаларгус
    ладаларгус
    ладаларгус
    северодвинск архангельская область
    Фундамент МЗФ. Каркасная технология. Строить сам. Грубо, сарай размер 6*12. два помещения -7*6 и 5*6.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Такие помещения в каркасном доме сделать можно. Но дорого. Очень.
  4. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    качать, понятно, азотом, но до какого давления?
  5. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Если ответ в традициях форума, то тут надо дать ссылку на ГОСТ наверное, ну или на требования производителя
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Стойки можно и так, но это удобно когда чердак холодный. Когда изоляция по скату, то неудобно. Лучше с обвязкой, проще крепить обшивки в интерьере.
    Вынос на фото возможно сформирован не окончательно, в таком виде его делать не рекомендуется. Вот пара вариантов из рекомендованных.
    Ригель (перемычка) не может висеть просто на гвоздях, он опирается на укороченные стойки. В КОДах ригель из доски всегда должен быть сдвоенным, одинарным может быть только из инженерных материалов или посчитаным для конкретного случая. Минимальное табличное сечение для ригеля из доски - 2х8 (50х200), если хочется меньше, то опять считается.
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Максим_Ш, по стойкам понял, будем мучать. Картинки не понял. Про ригель на гвоздях, тупанул конечно, раз верхний убираем, то конечно укороченные стойки для опоры. Для моего варианта как посчитать, на окно двойной 50х150 или 50х200 надо, на дверь думаю и 50х150 хватит?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Если реч таки про сканди ригель, то там не уророченые, а с запилом, если про хидеры, там да, другоя история.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Зачем считать такие вещи? "Вы переигрываете". Схватили 50х200, отрезали, прибили и стройте себе дальше, у Вас же не дом с тридцатью проемами где можно хоть как-то ощутимо сэкономить.
    Предлагаете мне угадать что именно Вы не поняли?
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    До плотности 3-5 г/см3. :)
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Нет конечно. свес сбоку буду делать сплошной обрешеткой, хоть никто и не ответил про этот вариант.
    вот как раз на большом доме и не сэкономишь. А здесь каждая доска 50х200 на счёт будет. У меня от дома 11 шт осталось + на бриджи коротыши, и если на окно надо, то придётся еще + 1 покупать. А брать с большим запасом не мой вариант, потом валяться будет
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Даже сплошной обрешетки недостаточно для выноса в полметра, его надо дополнить теми деталями, которые есть на приведенных схемах. В зависимости от предполагаемого сечения этих деталей, шаг их будет от k600 до k300. Чем выше сечение, тем больше шаг, разумеется.
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Есть такое понятие- культура строительства.
    Нравится вам внешний вид ската из обрешётки? Некоторые прямо так, по обрешётки, и фронтонные свесы зашивают.
    Ну и снеговые нагрузки никто не отменял.
    Работа на свесе из обрешетки- незабываемые впечатления.
  14. defender09
    defender09
    defender09
    Вологда
    Всем доброго времени суток.
    Форумчане, хотелось бы получить рекомендации по пароизоляции.
    Как думаете, чем изолировать стены и перекрытие лофта в моем случае,
    с той и с другой стороны ?
    Внутренняя перегородка разделяет комнату на санузел и спальню.
    Над спальней и санузлом будет лофт.
    Думаю, что со стороны санузла (душ, туалет) все стены и потолок — пароНЕпроницаемая мембрана и наверно лучше фольгированная.
    Со стороны комнаты по перегородке — паропроницаемая мембрана.
    Верх перекрытия (лофта) — паропроницаемая мембрана.
    Вся крыша изнутри, стены, которые граничат с улицей и пол — пароНЕпроницаемая мембрана.
    Перегородка будет - или утепление или звукоизоляция, толщина 100 мм
    Правильный ли такой расклад по пароизоляции?
    Какой материал, производителя посоветуете по изоляции из своей практики?
    Заранее всем спасибо.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @defender09, пароизоляция выполняется по внешнему контуру дома, на границе разницы температурно-влажностных режимов. Ни на внутренних стенах, ни на перегородках пароизоляция никогда не делается. Ну если не хочется приключений.
