Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 45
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 08.08.22.
  1. ладаларгус
    ладаларгус
    ладаларгус
    северодвинск архангельская область
    Спасибо Вам, добрые люди.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Пожалуйста. А что мы сделали ? развлекли ?
  3. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Я хотел на фанеру до18мм, цсп 16 и сверху плитка с клеем, будет обрешётка почаще из доски 45*95, лаги 625
  4. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    До чего же это банально - считать себя хитрее всех, выбрав:
    1. сваи вместо плиты/по грунту
    2. обрешетку/лаги с шагом 300/400 вместо балок с шагом 300/400.
    Чтобы догнать и уделать меня - осталось только балки 200 поменять на 150.
  5. dps08
    dps08
    dps08
    про бред это еще доказать надо, тебе не кажется? Обоснуй свои слова, почему сплошная обрешётка это бред? Почему это нельзя ее делать? Что помешает по этой сплошной обрешетке сделать пароизоляцию, потом обрешетку под имитацию например или вагонку, или под тот же гкл?
    Обратился за советом, но увидел скотское отношение к себе и глумление от напыщенных индюков, возомнивших о себе невесть что, как петухи в курятнике.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это вы еще на LR-club.com не зарегистрированы. Вот где серпентарий)
    Все просто. Надо было зайти так "у меня стоит такая задача, как сделать лучше, может так ?".
    А последние время захотят с позой "я никогда это не делал и не понимаю как это работает, но вот хочу вот так, докажите мне, я прав или прав или прав!"
    Так и чего вы ожидаете ?
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @dps08, формальное требование: описание ваты на слой выполняющий функцию аэробарьера Вы как с ПИ поверх доски выполнить собираетесь? Правильно, никак. Из этого и последовала первая рекомендация, снять доску как мешающий элемент и было описано какие варианты есть сделать после. Вас не заставляют делать как описывают, но готовы помочь сделать конструкцию что соответствует предъявляемым к ней требованиям, и не более того. Если какое-то конкретное требование Вам не нравится - всегда можно отказаться от его выполнения. Да, за это будут выписаны штрафные баллы. В частности, нарушение описанного выше требования влечëт нарушение условий формирующих теплоэффективность ограждающей конструкции. Критично это или нет для конкретного Вашего случая - решать Вам.
    PS. Всё может быть и хуже, и дюймовки просто сгниëт. Но это достаточно экстремальный, хотя и не исключаемый вариант.
  8. dps08
    dps08
    dps08
    Нельзя машку за ляжку, а дюймовку сплошняком можно. когда строился каркас, была нехватка материала, это пояснение для особо противных товарищей, сейчас дела наладились, могу позволить себе дюймовку сплошняком. Стойки через метр самое большее, сплошная доска по ним создаст плоскость на которую можно набить обрешетку под панели или вагонку с любым шагом, без привязки к стойкам. Ну раз стойки так стоят, то что же теперь делать, остается только исходить из того, что имеется. Гкл нельзя на данную обрешетку из-за перепадов, ладно, осп под пароизоляцию тоже смысла нет хоронить, остается только одно - пароизоляция по доскам, рейки/бруски для вентзазора и отделка вагонкой или мдф панелями,
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ладаларгус, а в чëм вопрос был?
    Сделать можно. Можно ли из доски 50*150 - нужно считать, не исключено что можно.
  10. dps08
    dps08
    dps08
    Откуда это требование про опирание ваты на "аэробарьер"?
    Это что то новое, не встречал ранее.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Ага DSC_0000942.jpg он тоже думал, что всё хорошо, а ветер посчитал по другому:aga:
  13. dps08
    dps08
    dps08
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    О горизонтальной зашивке стен досками. Они не решают проблему поперечной устойчивости стены.
  15. dps08
    dps08
    dps08
    Для устойчивости укосины делаются, ясно дело, доски в горизонтально хорошо связывают стойки.
    Не совсем улавливается отношение ко мне в сообщении с картинкой заваленного дома.
