УШП в Твери (тяжелый дом)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем singer777, 08.08.22.
  1. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Вот, правильно, исключитьльно только для замены, но никак не для укрепления основания и применять можно что угодно, разрешонное для устройства основания, если нет боковой текучести, а подушка выдерживает давление такое же или большее чем последующие слои над ней.
  2. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Вот так надо применять геотекстиль при устройстве песочного или еще какого сильно текущего основания, а не в горизонте его класть между мелкими фракциями типа суглинок и песок. Черный будущий фундамент, а красные полоски это геотекстиль и чем толще подушка тем больше слоёв примерно равных одного слоя трамбовки. Ну и если кому не понятно то с внешней стороны геотекстиля тоже песок и трамбуется одновременно и верхний слой чем ближе завернут к краю фундамента тем лучше.
  3. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    я не строитель, но две УШП уложил, под первой песок под второй щебень, песок сколько не трамбовал, все равно на след день он как на пляже, от тачки след глубокий, на щенень заезжали на газели следа нет, и там и там трамбовал слоями 100 кг виброплитой. Если информацию на этом форуме ищут самостройщики, мой личный опыт, использовать под ушп щебень, как и на схеме доросел. А проф. строители я думаю сами знаю чем отсыпать.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А @Roman8301, вообще ничего не построил...:)]:)]:)]
    Он - мастер диванных дел. :aga::|: Специализация...художественный свист.
  5. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Так правильно, текучесть или подвижность как угодно у песка большая нежели у щебня поэтому и армируют геотекстилем песок и именно от бокрвой текучести.
    Рассматриваете вы точечные нагрузки ни как не те которые создаёт фундамент. Представьте у вас грунт основания утрамбован до 200кПа, а вы наверх укладываете подушку в 500кПа, а на неё опять укладываете эппс 200кПа эффект от этой подушки то какой? Это тоже самое вниз положить кирпич марки М50 на него положить кирпич марки М250 и надавить сверху прессом, какой кирпич быстрее разрушится? Поэтому щебень это конечно хорошо особенно гранитный, но и песка достаточно если уложить всё грамотно.
  6. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Вот вечно ты вовчик обидеть людей наровишь, помнишь я про фундамент на основании керамзитобетона говорил так вот он 600мм и ценник 290 т. р за 60м²:aga: чужими руками под ключ с разводкой ТП и канашки и труб хвс гвс, а вот ты то точно диван уже 15 лет трёшь:)] про одно и тоже.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Правильно...*Норовишь*...от слова - норов.
    Тебе бы еще русский язык подтянуть.
    Вовчик...с большой буквы. А можно просто...
    Владимир Владимирович. :)]:)]:)]
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А все потому что фундамент это не колеса от тачки или газели - нет от фундамента точечной нагрузки
    И глупо так качество подушки оценивать
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Покажи, как надо? :faq::)]:)]:)]
    П. С. Два Тролля для одной темы...многовато.:(:(:(
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вот так
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А как же я без такой штуки сделал подушку?
    в 2005 году. (Две...под дом и под баню) :faq:
    Сносить дом и баню?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Чудом. Считай повезло.
  13. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Возьмём для примера человека который решил построить себе дом, купил участок, впитал теорию на форумах, начал строить. Как ему оценить ? без привлечения специалиста, ибо денег я думаю у всех кто строит сам впритык. Конечно должен быть свой парк инструментов, но покупать себе ту бандуру как на фото не каждый сможет .(да и где её и купить ...)
  14. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    @Джордж1, Напишите пожалуйста, как можно без такого прибора, оценить качество трамбовки ? визуально наверно можно? по уменьшенному обьёму? Или например кинули блок весом 10 кг с высоты 1 м, вмятина такая то ?
  15. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Тогда в этом случае надо запретить продажу самостройных домов третьим лицам и измеряйте ради бога правильность осрования колеёй от телеги, а то когда сосиски в магазине покупаете вам и сроки реализации должны быть и состав и кем изготовлено и согласно нормативам, справедливости ради тогда и дома которые могут продать тоже обязаны строить согласно нормативам.
