Выбор проекта
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Edgi1, 09.08.22.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Очень туго-сложно, с опаской..., с напрягами и неохотно..., - выскажусь, таки:
    ... она "забыла" сказать, что означает "по блоку"..., - а все ли догадались?
    А это означает, что пункт 2, в ТЗ на стр. 1, больше не действует..., - его кто-то отменил...,
    забыв предупредить остальных Участников Заплыва...
    Теперь, наруж. стены будут не
    но 300+100..., - че-та с чем-то...
    В "новом", типа, ТЗ, об этом, - ни намека...
    Скриншот 12-12-2022 132053.png #238
    Как видим, "ТЗ" состоит из одного, первого пункта...
    Напомним, ТЗ, это - Техническое Задание...
    При этом, наруж. размеры домика озвучивают своеобразно, без учета 100мм чего-то...,
    (утеплителя, надо думать..., какого, зачем?)
    1) Что стоило написать: 8500х12700?.., - и всем было бы понятно,
    за счет чего Прих, кот. была ш=1500, расширилась до ш=1700;
    1а) Зачем морочить людям головы, некорректными данными?
    2) Почему решили изменить однослойную стену на некую другую?
    Просто, поясните...
    3а) Скриншот 12-12-2022 132620.png циан
    3б) Что несет данная "несущая" стена? какова её функция? назначение - ?
    Предположим, - стена, в кот. будут встроены 2 вент. канала:
    Скриншот 12-12-2022 133409.png так? для 2-х в. каналов не нужна "несущая" стена...;
    это - конкретный фол Исполнителю.
    3в) Во что встанет устройство ненужной стены? в какую сумму?
    3г) а ведь, это ещё и "лишних" 100мм полезной ширины помещения, которые
    можно отправить, например, в Сп1...
    4, 5, 6, и т. д.) целый том комментариев можно забацать, в таком ключе..., - тяжко это...,
    - нелегкая это работа..., и - неблагодарная, при этом...
    Пи Эс:
    1. Про вент. каналы, Вент. шахты, и Вентиляцию, в целом, - отдельный
    том комментов предстоит натрудить...;
    2. Прошу заметить, я, изначально, предлагал ТС адресовать осн. часть этих вопросов,
    Исполнителю, ибо Заказчик не обязан ла-ла-ла...
    Скриншот 12-12-2022 140242.png #198
  2. Edgi1
    Edgi1
    Edgi1
    Внесли изменения в планировку. Сейчас вот так.
    На ваш взгляд окна какой ширины нужно сделать в спальни? 1500 или 1800? На планировке 1800.
    Ширина гостиной 3800, кухни 3100, прихожей 1850.
  3. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Вы не думали увеличить длину дома на немного, но все жилые комнаты (спальни и гостиную) расположить по одной стороне? Тогда пролетов больше 4,5м быть не должно, а то и в 4,3м можно уложиться.
  4. Edgi1
    Edgi1
    Edgi1
    Спасибо.
    Спасибо. Я что-то не допетрила, что вопросы надо было переадресовать архитектору:) Задам.
    ПО толщине стены строительная компания сказала, что блока 300 будет достаточно. и плюс Negativ дал такой расчет:
    Прочность В2.0 Идеально для одноэтажного здания, домов с мансардами)
    D300 300 мм 3.55 (м²•˚С)/Вт Не требует утепления в толщине 300 мм. !
    D300 400 мм 4.65 (м²•˚С)/Вт Сверхтеплый вариант !
    Прочность В2.5 Универсальная прочность
    D350 300 мм 3.10 (м²•˚С)/Вт Теплее. чем Д500 400 мм
    D350 375 мм 3.80 (м²•˚С)/Вт Теплый вариант
    D350 400 мм 4.04 (м²•˚С)/Вт Сверхтеплый вариант
    D400 300 мм 2.77 (м²•˚С)/Вт ХХХХ
    D400 375 мм 3.40 (м²•˚С)/Вт Нет смысла при наличии Д350 В2.5
    D400 400 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт Нет смысла при наличии Д350 В2.5
    Прочность: В 2.5 - 3.5 Зло для ИЖС
    D500 250 мм 1.97 (м²•˚С)/Вт
    D500 300 мм 2.31 (м²•˚С)/Вт
    D500 375 мм 2.81 (м²•˚С)/Вт
    D500 400 мм 2.98 (м²•˚С)/Вт
    D500 500 мм 3.66 (м²•˚С)/Вт Толстовато
  5. Edgi1
    Edgi1
    Edgi1
    Добрый вечер. Выкладываю планировку, на которой остановились.
    Ширина кухни 3100, гостиной 3800, прихожей 1850. Общая площадь внутренних помещений почти 87 кв. м. Небольшой, бюджетный.
    всем спасибо за советы, ко многим прислушалась.
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    План дома смотреть не буду- уж очень он мне знаком, а вот ступеньки на крылечке я бы сделал на две стороны да и крылечко чуть подлиннее.
  7. Edgi1
    Edgi1
    Edgi1
    Ваша планировка легла на наш участок очень гладко. Если бы мы обладали бОльшим бюджетом, я бы с радостью увеличила дом до 13х10,чтобы котельная была не г-образная, а комнаты и кухня-гостиная стали просторнее. Но приходится изворачиваться в условиях ограниченных финансов.
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Вы про крылечко подумайте- чтобы вокруг крыльца в огород не бегать- лишнее это
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Может все же добавить чуть чуть. Взрослая спальня побольше. Желтая газовая труба не пойдет от кухни к котельной по всему фасаду уродуя его. Или тогда разместить котел в прихожей. увеличить родительскую спальню
  10. Edgi1
    Edgi1
    Edgi1
    Газовая труба будет идти только в котельную. На кухне планируется электрическая индукционная плита.
    Увеличивать дом не можем по денежным причинам. Уж лучше небольшой дом, но достроенный, полностью с чистовой отделкой, с удобствами в виде принудительной вентиляции, кондиционера, хорошей мебели и кухонного гарнитура, чем большой дом по площади, но недоделанный с частичным эконом ремонтом. Плюс нам ещё делать забор, въездную группу, баню и ТД. Как-то так.
    И в этой планировке не нравится г-образный коридор. пусть лучше котельная будет с загибом, а коридор будет светлым, освещённым от окна к-г
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вот строить баню и ужимать дом на мой взгляд неразумно. В бане вам не жить. Это уже предмет роскоши.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    По сути это большая прихожая можно не выделять отдельный тамбур, а сделать как у вас сейчас.
    Окно над входной дверью и дверь со стеклом между тамбуром и коридором даст естественный свет.
  13. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Я ни в коем разе не критикую, просто коньстатирую факт:
    1. просыпаться будете от света солнца в окна, шторы нужны максимально плотные.
    2. То, что чаще рекомендуют на север (крыльцо и кухня), у вас на юг.
    3. А большая комната получается на севере, и вечером на закате солнце будет бить в телевизор, если что.
    4. Утром в гостиной будет темновато и сама гостиная получилась закрыта от участка, а спальни максимально на участке.
  14. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    вход с южной стороны, а какую планируете дверь?
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @50let_yma_net, Город северный вот народ максимально и ловит солнце. У него там еще и баня планируется которая скорее всего закроет восточное окно своей тенью с утра или растения посадит.
    По посадке на участок дома есть сомнения. нужно прорисовать остальные строения которые планируете на участке может его куда то надо подвинуть. ИМХО терраса или беседка в частном доме нужно если не сразу то потом. Если терраса со стороны зала то 1 окно заменить на дверь чтобы круги не наяривать. Площадка для авто с навесом или гараж будут где? чтобы не любоваться с зала гаражом в 2-3 метрах от окна. Ставить его с южной стороны чтобы он своей тенью все закрыл тоже не вариант. Возможно стоит вообще повернуть дом на 90 градусов. 20-2*3=14 м дом влазет.
