Выбор проекта
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Edgi1, 09.08.22.
  1. Edgi1
    Edgi1
    Edgi1
    что-то не додумались мы развернуть так санузел. а какой внутренний размер санузла предлагаете? сейчас он 1200х1500.
    и по ломаной несущей стене на кухне: на ваш взгляд не будет удорожания строительства как если бы она была вровень со стеной гостиной?
  2. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Это же перегородки - сделайте из ГВЛ и ставьте как хотите, какое удорожание.
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Где-то 140х105
    Я бы не рекомендовал делать несущую стену зигзаком
  4. Edgi1
    Edgi1
    Edgi1
    Почему?
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Фундаментные ленты не предназначены для работы на кручение. Вот здесь типовые схемы ленточного фундамента, у которых кручения лент минимизированы. С внутренними стенами лучшие варианты это схема 4 и 5
  6. Edgi1
    Edgi1
    Edgi1
    А если фундамент будет плита?
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Тогда проще, там перекрёссное армирование. Арматура в двух направлениях
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Девушка оставляет без ответа КУЧУ вопросов!..., - не делая..., не видя различий,
    важный ли вопрос, или не очень...;
    Вот пример:
    Нет ответа по существу.
    Однако, поиск дает такой результат:
    Скриншот 27-12-2022 115736.png #35 Скриншот 27-12-2022 115943.png #244
    Мазмозна, - не та цитата, но!..., - дело - в принципе..., - не показали нам, для кого
    были даны рекомендации...;
    И, - в предложенной цитате, имеются рекомендации по утеплению (НЕутеплению!) ГББ,
    и по мат-лу для перегородок:
    Резюме: Еси чо, Негатив виноват..., - так?.! Разводит руки.gif
  9. Edgi1
    Edgi1
    Edgi1
    Я писала товарищу Negativ в ватсап, он там мне и привел расчёт конкретно для Свердловской области. Что газоблок D300 300 мм не требует утепления.
    У нас в городе производят газоблок Теплит плотностью от D400 и выше. Если покупать его (D400 300 мм), то вот он требует утепления что и предложила строительная компания.
    По отступ от старого дома пока не знаю, честно. Строители зайдут на участок весной и уже скажут по отступам, плюс не знаем какой грунт и фундамент.
    Вы мне лучше вот скажите по этой дурацкой ломаной несущей стене в кухне и гостиной. Я себе всю душу вынула, переживая, что сделала хуже и сложнее для строительства, перенеся эту несущую стену таким образом, что она стала зигзагом.
    IMG_20221227_210347.jpg А проект уже утвержден. По фундаменту ещё не знаю, какой будем делать, так как геология ещё не сделана. Но ленточный видимо уже не подойдёт к такой стене.
    Короче спокойно мне не живётся,сделаю какую-нибудь ошибку, потом хожу ищу пятый угол.
    Архитектор предлагала вот такую планировку, может на ней надо было остановиться?
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    пусть отметит несущие стены с направлением потолочных балок (как? и чем? перекрывать чердачное пер.) в обоих вариантах
  11. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Какие размеры технички, малого с/у и большого с/у?
  12. Edgi1
    Edgi1
    Edgi1
    2700*3000; 1200*1500; 1750*3000
  13. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Я бы переиграл так, по размерам вроде как получается, если что, чуток сдвинуть стенку большого с/у, уменьшив его до 1,6-1,7м:
    Подвинуть туалет к стене кухни и уменьшить его размеры, примерно до 1 х 1,3, чисто дневной/гостевой горшок. Оставшееся место отдать под постирочную + топочную. Топочная либо заодно с постирочной, либо отдельным помещением (размером примерно 1,6 х 1,8, чисто для котла, морозилки и полок). Из постирочной можно сделать дополнительный выход на улицу, так же в холле можно врезать шкаф-хранение, если нужно.
  14. Edgi1
    Edgi1
    Edgi1
    Апну тему. Строительный сезон близко, проект готов, но есть еще буквально немного времени, чтобы поперекраивать. В существующем проекте не нравится кухня на юге (разнос мокрых точек), она более узкая, чем гостиная, зигзагообразные несущие стены.
    А вот такая планировка жизнеспособна? 13,5 на 7,7. Стены 300мм, несущие 200м, перегородки 120мм.
    Какие вижу плюсы в нём: выровнялось пространство К-Г, комнаты побольше размером, в котельной за дверью есть пространство для шкафчиков, коридор, как ни странно, не стал больше метражом, чем в имеющемся проекте.
    Санузлы стали короче (2400мм*2050мм большой, 1100мм*1500мм маленький), стиралка скорее всего в котельной будет, там же корзина с бельем.
    По конструктиву: все как в имеющемся проекте. Крыша двускатка, стены газобетон, фундамент неизвестно, перегородки только хочу на силикатный блок поменять.
    Ваше мнение?
    Добавлю, что площадь пятна застройки при этих размерах остаётся практически таким же: 103,75кв.м. при размерах существующего проекта 12500*8300 и 103,95 кв. м при размерах 13500*7700.
  15. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Все замаешься цитировать, поэтому так
    И? как в итоге получилось на участке?
    Посадка дома утверждена
    Продолжаем тему.
    Два варианта планировок от архитектора
    у нас пока стоит старый дом по красной линии на западе, его сносить будем после стройки, поэтому такой большой отступ от красной линии (9-10м)
    Зачем? вот соседи правильно делают
    Хотя я слежу одним глазом за другим участком, который мы надумывали купить, но не срослось. Его купили другие люди наверно в мае. Так вот там летом был снесен старый дом и надворные постройки, осенью залит фундамент, сейчас там поднимают второй этаж
    В большинстве своем они все подходили в том случае, если дом ставить поперек участка (длинной стороной вдоль короткой стороны), так как если ставить дом вдоль участка, то одна из спален неизбежно бы выходила окном на север, а это неприемлемо.
    Да почему? что за фобия?
    в этих планировках гостиная тоже 3500-3600. Катастрофа?
    Не катастрофа, для квартиры или определенных требований... у вас их не было
