Выбор проекта
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Edgi1, 09.08.22.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Скриншот 10-08-2022 004856.png Скриншот 10-08-2022 005413.png Скриншот 10-08-2022 005607.png Скриншот 10-08-2022 005732.png
    см., также, #2 и ниже..., - сканы панорамы (улица/фасады)...
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Фактически дублирование темы.
    20м позволяют разместить дом длинной стороной поперёк участка.
    К примеру зеркальные варианты таких планировок
    В меньшем варианте можно добавить в санузел унитаз, если вынести стиралку в шкаф рядом или использовать умывальник поверх стиралки.
  3. Edgi1
    Edgi1
    Edgi1
    Под чистовую. В принципе можно поднатужиться на 7млн (есть ещё маткапитал). На эти деньги реально выстроить под ключ дом до 100 кв по внутрянке ?
    Мне понравилась планировка, предложенная PMWoman. В ней всё как надо. Полагаю это дом из сип панелей (стены тонкие)? Попробуем нарисовать в планировщике. Если понравится, отдадим проектировщику для разработки.
  4. Edgi1
    Edgi1
    Edgi1
    Спасибо. Но хотим длинной стороной вдоль участка, так как хочется разместить по северу технические помещения и вход.
    Про дублирование темы: нужно было в моей старой теме вопрос про планировки разместить, не додумалась, прошу прощения.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Каркас.
    Но там не стояло цели учесть точно толщину внешних стен. Просто пример планировки под заданные условия.
    Внешние стены можно и 400 сделать, если расширять наружу, а не внутрь.
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Неплохая планировка. Можно немного поджать. И есть 2 момента. От внешнего забора до двери 5+6=11м (снег). Сторона к улице будет представлена 2 узкими окнами спальни, не симметричными относительно середины стены.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Разводка труб теплого пола на дом в 100 м2 это 4-5 петель коллектор длинной 20 см. Насос идет в газовом котле, расширительный бочек тоже. Если нет то 10% от объема отопительной системы 5л хватит. или плоский на 10 л. все помещается вот в такой вот ящик 40х60х15 хотя с учетом насоса в котле можно брать в 2 раза меньше. если стены каркасные то его вообще можно в стену утопить. Детям делаем минимальные спальни чтобы влезть в бюджет, а для труб швабры и пылесоса выделяем комнату в половину детской. Вы детей меньше пылесоса любите? В квартирах все это прекрасно где то у людей размещается в шкафах прихожей. Ванной или небольшой кладовке но не тратить же на это 10х10 по внешним габаритам это 90 квадратов по внутренним. при потолках в 2.8 -15м3 это 5,4 м2 - 6% площади дома. А с учетом того что у вас денег на 100 м2 не хватает.
    На этот строительный сезон вы уже опоздали следующий будет дороже. Значит это будет под 10% всего дома. для труб и ведер. Не по средствам живете.
  8. Edgi1
    Edgi1
    Edgi1
    Спасибо за мнение, подумаем. Ещё думалось поставить туда шкаф для не сезонной либо для рабочей одежды, гладильную доску, тазики и прочую хоз. утварь.
    Насчёт строительного сезона: думаете не успеем поставить коробку и закрыть контур до октября?
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если бригада еще не заехала, то не успеете.
    А с учетом вот этого
    вам до весны бумажки собирать надо будет и искать фирму аккредитованную.
  10. Edgi1
    Edgi1
    Edgi1
    Ещё вот что подумалось: если дом будет в середине участка, к нему будет тянуться газовая труба, а это 14-15 метров. Как люди прячут газовую трубу, чтобы она не торчала на участке на подпорках?
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Под землей прокладывают. А у вас в поселке воздушка?
    И, кстати, это еще один аргумент поставить дом ближе к заезду на участок.
  12. Edgi1
    Edgi1
    Edgi1
    Да, труба проходит по красной линии по воздуху.
    Рады бы поставить дом поближе, но по красной линии стоит старый бревенчатый дом 1959 г. Его сносить не будем до окончания строительства, будет как резервное жилье на случай, если строительство не будет закончено и ТД.
    После окончания строительства снесем старый дом.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Обычно стройки весной начинают. У нормальной строительной бригады, фирмы работы расписаны на несколько месяцев вперед. С теми кто готов взяться за постройку завтра я бы не стал договор заключать.
    По газу сейчас можно под землей прокладывать, но надо узнавать цены. Цена за прокладку газовой трубя и тек не маленькая, а под землей когда я делал стоило в 3 раза дороже воздушки.
  14. lis1987
    lis1987
    lis1987
    Здравствуйте. Интересует план на черном фоне, вы его много раз выкладывали, но на нем нет ни размеров ни площадей помещений, только общая площадь.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    автор @spacewalker
