Выбор проекта
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Edgi1, 09.08.22.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...зачем же так огульно?.! (С) :aga::)
    Давайте пощелкаем:
    пусть, эти размеры будут базой..., накинем по 400мм, дабы привести к единому:
    ш=300мм..., получаем разм. по наружке =9.5х13.4
    9.0х12.0 vs 9.22х12.73 vs 9.5х13.4 - вполне сопоставимо, как по мне...
    это, - нейтрализуем/устаканим, за счет унутреннего резерва:
    да устаканим..., и ещё подужмём-с, - сильно надеюсь на успех, ей-ей!
    см.-сравним таблички:
    видим?, что запасик/дельта+, по площадям помещений, - в пользу КонКара...
    Имеем в виду, что КК имеет один, как минимум, дефект, - нет Душа, оунли Су, помимо Ван.
    При том, что 2-й и 3-й варики, имеют ТП-шки...
    Короче, - выбирайте сердцем (С)..., - да? ;):)
    Интересно, - знают ли наши современники, на 4-м десятке лет, значение этого призыва?
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    При этом надо не забывать про отделку с двух сторон 30мм (то же и для внутренних стен)
    Ну так речь была о замене материала стен, а не результате после ужимания.
  3. Edgi1
    Edgi1
    Edgi1
    На участке стоит старый дом. В него заведен газ, центральная вода и электричество (это городская черта).
    Знакомая девушка строится в соседнем поселке. 120квадратов под чистовую за 4,7млн. Это ведь недорого? Фундамент плита, газоблок...
  4. Edgi1
    Edgi1
    Edgi1
    Понятно, что экономить строительные квадраты приходится не от большого желания в наше трудное время. А хотелок тем временем много: три спальни по 10-11 м, санузел 1,5м,санузел 4,5 м, прихожая не менее 6м. Вот с размерами кухней-гостиной можно поиграть. Но опять же хочется окна в ней на восток и на юг...
    И планировка от PMWoman нравится (блин, я пару месяцев шерстила сайты с проектами на предмет идеальной планировки, и стоило написать на форумхаус, идеальную планировку тут же выдали)...
    Стены будут из газоблоков однозначно.
    Газ заходит на участок вот так. См фото
    Была мысль поставить слева и сзади от старого дома г-образный новый дом/пристрой, а в старом доме сделать ремонт. Целесообразно ли это, не знаю.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Что входит в "под чистовую"?
    Коммуникации - разводка хвс/гвс, канализации, отопления, электрики, слаботочки, вентиляция - входят?
    Отделка фасада, водосточка, ливневка - входят?
  6. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    1) Я сравнивал 3 планировки, чисто из спортивного интересу, - ни больше ни меньше...
    Для чего, чиста формально, откинул с одного домика облицовку (130мм), накинул другому домику
    (каркасник, с ш=100) по 200мм на сторону..., в результате, - все домики стали иметь (условно)
    наруж. стены, ш=300мм
    Скриншот 12-08-2022 094905.png #46
    2) То, что ТС заявляла ш=400, к данному анализу, не имеет никакого отношения.
    3) Речь была о том, что вы приговорили план3 к непомерно-несправедливо большим размерам:
    Скриншот 12-08-2022 092947.png #41
    Что могло вывести его из числа участников забега
    Это обстоятельство, отчасти, и разожгло, во мне, спортивный азарт:hello:
    4) Эту желтую магистраль, идущую мимо розового домика, я видел, тогда ещё...
    Вопрос в том, что, на фотках НЕ ВИДНО, где конкретно идет врезка-отвод к дому
    Если у вас уже есть вИдение, как пойдет газ к новому дому, - просто, покажите на схеме/фото
    (стрелочкой/линией), - ОК?
  7. Edgi1
    Edgi1
    Edgi1
    Входят разводка хвс/гвс, отопление, электрика, вентиляция. Отделка фасада не входит. Насчёт остального она не в курсе
  8. Edgi1
    Edgi1
    Edgi1
    Вот в чулан заходит серая труба (в утепленном чулане стоит котел).
    Раз новый дом будет в глубине участка, скорее всего газ будет под землёй идти в котельную, если денег хватит.
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А она возможно много о чем не в курсе пока, я бы не брал эту инфу как проверенную. Вот мне тоже считали одну стоимость допустим, по факту умножается на 2.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А смысл в этом есть? Если старый дом оставляете. Кинуть от газового котла 20 метров трубы в утеплители на новый дом. С газовым проектом можно не связываться вообще. Вы сперва узнайте сколько будет стоить новый газовый проект и все работы с материалами +5м2 лишних под котельную строить 350 тыс. только затрат на постройку котельной в новом доме. проекты работы и т. п. хорошо если еще в 350 тыс. влезете. итого 700тыс-1 млн. На другой чаше лишних 10-20 кВт в месяц на более мощный насос и 20 метров утепленной трубы. Окупиться перенос газового оборудования в новый дом когда нибудь?
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Чистовая она разной бывает. стены, пол, потолок в идеале клей обои крась стели ламинат и т. п. или все это надо еще поштукатурить пошпаклевать. налить 5-20 мм наливного пола. внутренние двери в эту сумму входят? все инженерные системы.
    В прошлом году до состояния въехал и живу у народа около 70 тыс. за м2 выходило. это 8,4 млн.
    Грубо говоря 2,8 фундамент стены крыша. 2,8 инжинерка. 2,8 финишное покрытие.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Электрика - полностью по проекту с учетом будущей расстановки мебели и техники, или по паре розеток на комнату и одной люстре в центре потолка?
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    По идее второе :um:
  14. Edgi1
    Edgi1
    Edgi1
    Апну темку. Мы все ещё в муках выбора проекта.
    Что скажете насчёт такой планировки? Микродомик 8 на 10,5 или 8,5 на 10,5м. Без котельной.
    Мебель нужно ещё подвигать, особенно в санузле все бестолково.
    Расположение на участке: по короткой стороне участка длинная сторона дома. То есть вход будет обращён к улице (запад),кухня тут же на западной стороне, газовая труба будет заходить в кухню.
    Ещё появился вариант купить готовый дом шлакозаливной 50-60х годов постройки 50кв.м. Что скажете по качеству материала, из которого дом?
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @Edgi1, почему не этот отработанный проект?
