Выбор проекта
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Edgi1, 09.08.22.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Самый бюджетный материал, строил народ который экономил на всем. Скорее всего фундамента как такового нет. И качество всего этого то еще. На осмотр таких домов нужно хотя бы уровень 2 метровый брать. Прикладываешь к стенке, а там отклонение от вертикали 5-7 см очень часто сразу понятен уровень строителей и качество строения. ИМХО искать хотя бы построенный из нормальных материалов. Я на ремонт и приведение своего глино-литого обложенного кирпичом уже столько денег потратил... Хотя если его нормально реконструировали и там нормальный дорогой ремонт то можно смотреть. Иначе дешевле снести и новый построить.
  2. htsrus
    htsrus
    htsrus
    Стены это 10-12 процентов от дома а стены из газобетона требуют очень хорошего исполнения фундамента. Самый плохой материал это газобетон с всеми его болезнями, нюансами по паропроницаемости (уж очень большая). Каждый месяц тысяча человек ищет в интернете что делать с треснувшим газобетоном (Что искали со словом «газобетон трещина» — 1 184 показа в месяц), это только в яндексе не считая другие поисковики.
    Мысль поставить рядом домик более правильная чем реконструкция старого без должного бюджета.
    Можно спальные комнаты сделать отдельно в новом построенном с невероятным комфортом а все остальное в старом доме. Я всей преамбулы не знаю но с ограниченным бюджетом это может быть решением.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    "газобетон трещика" -Результатов: примерно 467 000; "керамика трещина" -Результатов: примерно 1 640 000; "кирпич трещина" Результатов: примерно 5 480 000; "шлакоблок трещины" Результатов: примерно 78 500. Шлакоблок по этой логике самый офигительный материал. Хотя просто на трещины в стене из шлакоблока обычно это сараи гаражи и т. п. народ забивает и не мудрствуя замазывает их. Пук в воду. Говорит от популярности материала, а накосячит можно с чем угодно.
    Сделать качественный правильный фундамент, гидроизоляцию фундамент стены и армопояс стоит вполне вменяемых денег и нет там никаких космических технологий.
  4. htsrus
    htsrus
    htsrus
    Тролль. Заняться нечем?
    Там выше я написал что требуется качественный фундамент. Шлакоблок-отсевные блоки мы не обсуждаем.
    Для Тролля информация - если сделать фундамент как надо то его ничем мазать не нужно. Я делаю бетон W16 минимально. И перед кладкой любого стенового материала нужно снять цементное молочко то есть холодный мостик с бетона чтобы стены были связаны с фундаментом. Стена на прокладке из рубероида между фундаментом это бред большинства.
  5. Edgi1
    Edgi1
    Edgi1
    Этот 100кв по наружке, а тот, что я сегодня выложила -85 кв.
    Этот проверенный проект тоже хорош, а где-то он выложен подробнее (ЭР и ТД)?
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Зачем связывать стены с фундаментом намертво дом под 200 т. н. весит куда он поедет? бетон W16 та же гидроизоляция только с 10 ЖБК в городе его 1-2 делают под заказ в сезон нужно еще ждать когда сделают и стоит это в разу дороже рубероида. Если нужно освоить бюджет и слупить с заказчика побольше денег тогда понятно иначе есть более дешевые решения работающие ничуть не хуже.
  7. shusha
    shusha
    shusha
    Он на форуме есть в каркасном исполнении. Хотя может быть и из блоков можно найти.
  8. htsrus
    htsrus
    htsrus
    Бетон W16 делается и бетона с РБУ на строительной площадке. В этом случае бетон заказывается по госту без всякой шняги что рбэушники добавляют вместо цемента, нормального щебня и песка. Смысл добавок уйти погоды, дать бетону уплотниться там где надо, набрать прочность за 7 дней пригодной для возведения стен. То есть для того чтобы не выстаивать бетон от 28 дней до года как многие делают. Время на стройке это деньги. Плюс ко всему бетон с гидротехническими свойствами не набирает влагу, сухое тело не теряет тепло как мокрое-влажное.
    Про то что дом весит 200 тн и куда он с рубероида денется - земле абсолютно все равно сколько весит дом. При землетрясении стены на рубероиде просто съедут с такого фундамента. И вообще любая подвижка стен на фундаменте это не есть хорошо. Сейчас человек строит дом 600 тн общим весом. Он не посчитал правильным смонтировать стены на рубероид, потому что он умный. Он вскрыл по периметру кладки стен холодный мостик бетона и сделал все как надо. Приятно вести дела с умным человеком.
    Бюджетные решения тоже есть - это базальтовая микрофибра 4 кг на м3 бетона.
    По поводу слупить или не слупить. Если ты несёшь ответственность за свои работы то надо делать как надо а не как хочет клиент ведущий стройку хозяйственным способом.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Брехня. Из инструкции к добавкам BASF.
    - При оптимальном распределении мелких пор увеличивает механическую прочность бетона к переменным циклам оттаивания замораживания.
    - Формирует оптимально размещенную систему мелких пор в затвердевшем бетоне.
    - Увеличивает долговечность и низкую проницаемость благодаря более низкому водоцементному отношению и разрушению сетки капиллярных пор в бетоне.
    Делая на строительной площадке из стандартного бетона в нем уже влито воды больше чем нужно лить с применением данной добавки в итоге вы получаете что-то непонятное с непонятными свойствами.
    + она идет в еврокубах 1000 л или бочках по 220 кг чего на обычный дом очень много нужно литров 10-20 максимум. Что вам продадут в канистре и насколько его решат при этом разбавить х. з.
    Мы работаем с BASF по бытовой химии регулярно получаем их продукцию и то маленький объем мне не продали отправили 15 литровых образцов по знакомству 15 лет с менеджером общаемся.
  10. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    так. можно для начала я спрошу, правильно ли я вас понял: то есть вы делаете фундамент, он 7 дней стоит, потом вы чем-то (чем?) перед возведением стен снимаете какое-то молоко, оно ещё видимо где-то не обсохло? и потом начинаете стены и при этом считает, что ваши стены связаны каким-то образом с фундаментом и не "съедут" даже при землетрясении. так?
  11. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    и позвольте ещё вопрос, мы же на форуме частного домостроения: то есть вы для ответственных монолитных конструкций не заказываете бетон, а делаете на стройплощадке около частного дома РБУ со всеми весовыми контролями, шнеками, бункерами и автоматикой? Я ж надеюсь бетономешалку и человека, отмеряющего лопатой на глаз пропорции вы не называете РБУ?
  12. htsrus
    htsrus
    htsrus
    Честно говоря эта тема про планировку дома.
    А получается что опять надо танцевать, рассказывать, доказывать.
    На форуме частного домостроения люди пробуют найти как им выйти из той или иной ситуации чтобы не накосорезить. Если нужен бетон то он заказывается с ближайшего РБУ в шаговой доступности и доставке не более сорока минут. Если температура более 25 градусов и светит яркое солнце то время доставки очень критично так как бетон расслаивается и качество и его марочность падает. Поэтому есть такой нюанс как привезти в миксере все инертные а воду в той пропорции что требуется залить на строительной площадке.
    Что касается добавок определённых марок то их можно добавить возле объекта в миксер в определённых пропорциях. Работа эта ответственная и надо понимать что делаешь или четко следовать инструкциям.
    С месяц назад умный человек прямо на площадке РБУ добавлял в бетон (миксера) то что доктор прописал своими руками. Это отличный вариант чтобы уйти от многих проблем.
    После заливки бетона от 4 до 8 часов на поверхность бетона выходит то что мы называем цементным молочком с кучей всяких окислов. Если не убрать цем. молочко то в этом месте будет холодный шов и бетон с бетоном не срастется. По холодному шву будет проникать вода. Будет идти разрушение бетона.
    «Холодный шов должен обеспечить плотное прилегание и сцепление слоев бетона. Препятствовать этому могут поверхностные загрязнения — мусор, снег или лед. Поэтому их удаляют. Легкой поверхностной чистки недостаточно. Нужно разрушить цементную пленку, ухудшающую адгезию застывшего материала со свежим. Для этого используют различные способы удаления поверхностного слоя на рабочих швах бетонирования: механический с помощью ручных или электрических инструментов; химический с промывкой кислотой. Механическую обработку для обеспечения большего сцепления слоев проводят металлическими щетками с проволочной щетиной, фрезеровальной установкой, пескоструйным пистолетом, воздушным компрессором или струей воды.»
    То есть нужно открыть поры бетона. Чтобы ничего не « бухтело» и плитка не отлетала от бетона и камень на фасаде надо открыть поры бетона и правильно выполнить работы. Тоже самое относится к к цокольным этажам, стяжкам из мокрого бетона.
  13. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    так. вы открыли поры. счастье. потом на это правильное основание вы сразу монтируете стены и они никуда не денутся от землетрясения?
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Святая наивность. А мы зачем то расписуем. Порядок и время ввода каждого компонента. скорость вращения валов в прямом и реверсивном направлении боремся с сегрегацией. Вовлечением воздуха при замесе. Контролируем влажность песка чтобы скорректировать количество вводимой воды. используем распылители высокого давления чтобы добавка которой добавляется менее 1% равномерно присутствовала во всем объеме. Весь этот процесс управляется 3 компьютерами и 21 весовой платформой +2 датчика температуры и 3 датчика влажности. А можно было просто пригласить специалиста в миксер загрузить все это в нужных пропорциях, а воду с добавками на площадке с ведра плеснуть.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Зачем тогда остальное с ЖБИ заказывать арендовали Бетоносмеситель с самозагрузкой JBC4.0R
    вот такой https://www.avito.ru/moskva/oborudovanie_dlya_biznesa/betonosmesitel_s_samozagruzkoy_jbc4.0r_2353209398с. Завезли компоненты он сам все загрузит и смешает прямо на стройке. Насколько помню, он на тензодатчиках так что вес загружаемых компонентов контролируется и компьютер все подскажет.
    Остается только проверить чтобы народ щебень от песка и цемента мог отличить.
