Выбор проекта
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Edgi1, 09.08.22.
  1. Edgi1
    Edgi1
    Edgi1
    Наверно два финальных варианта планировки.
    1й от Valery30, 2й на основе форумской классики.
    Планировку от alexmodulor вертела, крутила, не подходит, дом длинноват, как ни ужимай, а комнаты маловаты.
    Если выбирать форумскую классику, то перекрывают ведь как-то большие пролеты кухонь-гостиных, отдадим проектировщику, придумает разумное решение перекрытий.
  2. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Люди добрые помогите Топик стартеру расставить на его плане мебель в реальных размерах, пусть убедится, что в его "больших" кухне-гостиной, да и в спальне, места только чтобы бочком протиснуться. :flag:
    Малый санузел особенно "шикарный" :victory:
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Стоимость этого перекрытия может оказаться дороже добавления 80 см к ширине вашего дома.
  4. Edgi1
    Edgi1
    Edgi1
    Мебель из sweet home имеет неправдоподобные размеры?
    Санузел мне и не нравится во 2м варианте, но как его впихнуть по-другому, так и не придумала. Можно убрать этот г-образный выступ.
    В первом варианте от Valery30 не вижу проблем с санузлами.
  5. Edgi1
    Edgi1
    Edgi1
    В длину не хочу увеличивать. В ширину можно увеличить до 9м (опять же если не будет проблем с перекрытиями)
  6. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Так и есть, но сможете ли вы убедить в этом ТС? И стоит ли?
    Я план читаю, и говорю о чем вижу, что там у вас программе понятия не имею.
    Надо не впихивать, а разрабатывать планировку. А вы зациклены только на площади. Вот Вам толкуют в теме, что не площадь решает стоимость, не только она, но вы не слышите.
  7. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Вот видите опять "не хочу". А что мешает сделать дом поуже, но чуточку увеличить длину.
    остается впихивать :faq:
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вижу что смысла убеждать нет.
    Каждый сам себе злобный буратино.
  9. Edgi1
    Edgi1
    Edgi1
    Ну хорошо, если смотреть эту планировку, в ней балка над кухней будет без удорожания?
  10. Edgi1
    Edgi1
    Edgi1
    Дом будет длинной стороной протянут с севера на юг. При отступе 3м с севера и длине дома 12м, с юга остаётся свободного пространства 5м всего.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Стандартный минимальный санузел квартирный 90х120. и там когда писаешь спиной в дверь упираешься которая на 5 см в стену обычно утоплена. а сидишь коленками в дверь. Если вес писают сидя то действительно проблем нет. Иначе раковина туда влезет угловая 20х20 максимум. Ванна в 150 это внутренний размер 120 в лучшем случае это не ванна, а черт и че. Выкинуть и делать душ в строительном исполнении ставить угловую тогда размер 150х150. или искать место для 170 см ванной хотя бы. смотрим верхнюю кухню-гостиную. Диван 220. чтобы сесть за стол 80 см. квадратный стол 90х90 минимум прямоугольный 80 см. чтобы было комфортно обедать с 2 сторон. Холодильник 70 см + открытая дверь 70 на стул осталось 50 см вроде влезло но чтобы открыть холодильник сидящего с той стороны придется поднимать. Двухспальная кровать у стенки очень неудобно. два окна в той спальне лишнии. 70 см шкаф + 180 кровать =250 остается два прохода по 75 с 2 сторон от кровати терпимо.
    В детских 1м кровать 65 см шкаф по факту проход останется 120 см а не как у вас нарисовано.
  12. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Зачем :faq:
    И когда успели "переобуться"?
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Может как то так. Расширить туалет на место шкафа. тогда там нормально и раковина и стиралка поместиться. надо промерять как минимум раковина и унитаз комфортно станут. част прихожей отдать гардеробной при спальне все равно шкафы бестолковые получаются. напротив деткой большой общий шкаф.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Надо прорисовывать возможно что я бы вообще вот так все скомпоновал. От спальни входов в метровую гардеробную с 2 сторон шкафы. Потом попадаешь в личный санузел справа душ 90х90 по центру умывальник. снизу унитаз. Окно убрать оставить сделать маленьким это на любителя. Прихожую надо прорисовывать. Ширину спальни можно сократить до 320. 220 кровать + метровый проход в гардеробную. По ширине: проход 70. куда станет прикроватная тумба. кровать 190 трюмо 30-40. остается проход 85-95 см. пуфик и т. п. помещается чтобы жене удобно было красоту наводить.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Можно вход в санузел с прихожей сделать. Удобно летом если посиделки на улице далеко ходить не надо. Лапы собаке сразу при входе помыть. Можно сделать 2 входа с прихожей и гардеробной и поставить центральный замок как на авто. чтобы избежать конфузов тогда ее стоит сделать шириной в 120 и умывальник сбоку унитаза поставить.
