РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите, гипохлоритом натрия пользовался кто то? На просторах интернета прочитал что нужно ежедневно добавлять 200 грам на 10 кубов. Данные соответствуют действительности? Просто нет возможности ежедневно лить.
многие пользуются. надо стараться. или на неделю заливать побольше. но правильнее использовать дозатор
Если нет возможности лить ежедневно, то лучше использовать медленнорастворимые хлорные таблетки. Гипохлорит натрия обычно используется в системах с автоматическим дозированием. Или для шокового хлорирования. И применять его надо в комплексе с Ph-. Сам по себе он значительно поднимает Ph.
Можете дать рекомендации, какая дозировка должна быть пш- если гипохлорит поднимает уровень значительно?
Не могу Не пользуюсь им. И спросить сейчас не у кого (кто применяет). Если правильно помню, он обычно заказывал канистру гипохлорита и канистру Ph-. Хватало их примерно на одно время. А вот какого размера каждая из этих канистр я не знаю.
Это все равно не делается "на глаз". меряете тестером до и после и записываете на канистре. но если какая то химия будет использоваться "на автомате" я бы все равно периодически мерял и корректировал. собственно я так иногда и делаю когда не когда - сыпанул "стандартную" для меня дозу - завтра померяю и подправлю
А тут вариантов не много, хлорные методы очистки - все зависят от рН. Остаётся проверенный вариант на пгмг-гх, который работает в более широком диапазоне рН. Но он должен работать вместе с каким нибудь окислителем, пергидроль (перикись) или тот же быстрый хлор. Но с хлором не вместе, а добавлять раз в неделю для окисления, так как они друг друга нейтрализуют. Этот сезон, я как раз сидел на таком методе и даже забывая подлить пгмг-гх раз в неделю, бассейн спокойно держался в прозрачном состоянии две недели под дождём и листьями. В любом случае, нужно проверить уровень рН после заполнения бассейна, просто у меня вода из скважины и весь сезон 6.8 - 7. У соседа уходит за 8+ и он даже в прозрачное состояние её вывести не мог под конскими дозами быстрого хлора, пока я ему рН- не залил (обычный электролит). Примерно 1 литр электролита на 10 кубов, убирает рН на единицу.
Боролся с молочкой в воде, поборол, дело было в PH. Понижал с помошью лимонной кислоты. Потом у меня в доме была компания из 12 человек, купались и парились в бане двое суток, перед их заездом я долил в бассейн воду напрямую из скважины (ранее этого не делал), добавил хлор, альгицид, когда приехал то вода была темноватая. Я подумал это из за того что с 10 до 17 часов отключали электричество и фильтрация не работала. Опять долил воды из скважины т. к. была на минимальных значениях в скимере, добавил лимонной кислоты (PH не мерил и не знаю какой, тестер заказал, пока ещё не пришёл мне), через пару часов хлор ударную дозу. На следующий день приезжаю и вода стала ещё хуже, зелёно коричневая. Вот думаю из за чего это произошло, есть несколько мыслей. 1. Произошло из за того, что слишком понизил уровень PH 2. Дополнял воду из скважины на прямую, а там много железа 3. Наполнял воду из скважины и просто требуется больше времени для фильтрации?
Нужно специальные препараты добавить от железа или постоянно включённый фильтр и его промывка справится?
Добрый день! Есть ли у форумчан опыт замены лайнера на каркасном бассейне Atlantic pool на нештатный. В интернете достаточно предложений вроде как от отечественных производителей, причем есть возможность выбрать толщину пленки. Но цены тоже кусачие.
Подвожу итог сезона 2023. Три месяца активного пользования, обычный каркасник, 10 т, со слабым насосом в комплекте. Обработка аналогом окситеста, плюс альгицид, всё по схемам с этикетки. Периодически переход на перекись. На сезон ушла одна коробка (плюс остатки с прошлого года) аналога окситеста, одна канистра перекиси, литр альгицида.
А подробнее об аналоге Окситеста можно? Название, производитель, если есть, то состав? По каким показателям переходили на перекись и в каких пропорциях? И какой был альгицид?
Кристаллпул окси, состав тот же, и их же альгицид. Перекись по схемам отсюда. Переходила периодически на перекись сугубо из-за удобства использования)
