Зеленеет вода в бассейне - 12
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Юзеф, 09.08.22.
  1. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Вместе они не работают.
    вы попутали.
    да до окислителя желательно заливать альгицид - от водорослей.
  2. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Ну вот тут писали.
  3. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Скорее всего просто перекись с альгицидом перепутал.
    либо имеется в виду не одновременно, а после того как перекись выдохнется.
    пс бытовые бассейны преимущественно дезинфицируют хлором, для этого есть в продаже широкий спектр средств и тестов. дезинфекция перекисью - гораздо сложнее и требует понимания химпроцессов. на глаз там не стоит химичить! чревато.
  4. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Подскажите средства с хлором оптимальные по цене качеству, хочу на озоне закупится.
  5. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Я пользовался Хлоритэкс в таблетках https://www.ozon.ru/product/hloriteks-4-kg-bystrorastvorimye-tabletki-dlya-basseyna-po-20-g-markopul-kemikls-384069713/
    В прошедшем сезоне AquaDoctor C-60T в таблетках https://www.ozon.ru/product/aquadoctor-c-60t-5kg-v-tabletkah-sredstvo-dlya-dezinfektsii-vody-v-basseynah-550312398/
    Недавно купил опять Хлоритэкс, так как он получился дешевле из расчета одного килограмма.
    Медленным хлором не пользуюсь, так как практически ежедневно бываю на даче.
  6. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Хлориклар в таблетках и РН использую Bayrol
  7. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Подскажите как в моём случае лучше делать, что бы вода оставалась всегда хорошей. Возможность есть только 2-3 раза в неделю приезжать.
    1. Лить альгицид раз в неделю и в поплавке дозаторе держать таблетки быстрого хлора по 20 грамм. Будет ли в поплавке растворятся 1 таблетка в сутки или может быть перерасход?
    2. В поплавке дозаторе держать таблетку 200 грамм медленного хлора 3 в 1.
    Что дешевле и предпочтительнее? Вообще выбираю дозатор какой купить, либо для таблеток 20 грамм или 200 грамм.
  8. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Я в своё время покупал типа этого таблетки с поплавком поплавок уже лет 6 использую
    Думаю без медленного хлора не обойтись типа что под сполером. У меня бассейн под черным покрывалом (без света хлор меньше улетучивается) 3-4 дня на быстром стоял если концентрацию побольше поддерживать перед отъездом то и больше простоит, но с медленным надёжней.
    Совет купите тестер капельный или таблеточный если ещё не купили, а то будете как слепой котёнок тыкаться.
  9. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Медленный хлор в основном в таблетках 200 грамм у разных производителей. Соответственно и дозатор надо тогда 200 грамовый брать, а то что скинули, там какие то катриджи в поплавке, редкая штука, таких не встречал раньше.
  10. obasseyne
    obasseyne
    obasseyne
    Специфика форума в том, что тут каждый может публиковать свои суждения. Мои я могу обосновать, доказать или подтвердить научной публикацией, но не пересудами различных копирайтеров. Зайдите в мой блог (он так же называется как и НИК здесь), там есть статья с формулами реакции перекиси и гипохлорита. Кстати, приятная реакция, т. к. выделяется кислород и нет вредных для человека продуктов.
    Что касается альгицидов, то я мало верю в эти умозрительные рассуждения про оболочки. Просто обратите внимание на то, что практически во всех методиках к альгицидам их рекомендуется добавлять не одновременно с шоковой дозой окислителя, а позже, после снижения его концентрации. Или, если в дежурном, профилактическом варианте, то с присутствием малых концентраций окислителя.
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    :hndshk: Вы правы.
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Не соглашусь с Вами, при всем уважении - альгициды воздействуют на клетки водорослей, нарушая их структуру и функции, делая их более восприимчивыми к окислителям и это научно доказанный факт.
    Альгициды (лат.alga — морская трава, водоросль и caedo — убиваю) — химические препараты из группы гербицидов и биоцидов.
    Альгицид - это биоцид, используемый для уничтожения и предотвращения роста водорослей, часто определяемый в широком смысле, который, помимо биологического определения, также включает цианобактерии ("сине-зеленые водоросли").
  13. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Быстрый хлор - таблетки буквально за минуту растворятся
  14. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Перехожу с перекиси на хлор. Сделал полную замену воду. В данный момент температура 7С. Прочитал что воду лучше подогревать и только потом использовать хлор. Критично если сейчас добавить или всë таки он будет работать?
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    у вас хлор против биологических организмов, они обычно развиваются на солнце и при температуре воды выше 18 градусов, соответственно сейчас применять хлор да ещё в холодной воде бессмысленно. А вот на солнце да от +20 скорость роста микроорганизмов удваивается с каждым градусом.
    Я когда строил бассейн, чаша всё лето стояла с водой внутри, но покрыта досками и сверху черная полиэтиленовая пленка 150мкм, никакой химии, когда в конце лета снимал доски и пленку вода были чистая без зелени, что подтверждает вышесказанное. Правда, плавала лягушка.
    Вот фото как это выглядело.
    Так что до тех пор пока не надумаете плавать и нагреть воду, можно не заморачиваться с химией.
