Хлор же сильный окислитель, он не только для борьбы с микроорганизмами но и окисляет различные вещества которые могут находится в воде.
может и так, но в инструкциях сперва пишут надо довести ph до нормы, а уж потом сыпать хлор. Так что тогда сперва ph в 7,2-7,6 доведите.
Это понятно. Вопрос в том, будет ли хлор работать в полной мере при такой низкой температуре или лучше дождаться пока вода нагреется.
вот хорошая статья про мутность воды, у вас она точно не от микроорганизмов. Может быть вообще достаточно 12 часов пофильтровать песочным фильтром без всякого хлора. Я обычный кварцевый песок (который надо менять ежегодно) никогда не использовал, сразу такое покупал стеклянный песок AFM 0,4-1мм он минимум 5 лет без замены служит и он сам с дезинфецируюшим эффектом и его можно засыпать на 20% меньше в бочку. Может вам тоже на такой перейти? Бочка зимой у меня на улице остается, AFM песок не извлекаю, только воду сливаю... https://goodpools.ru/blog-kompanii-good-pools-po-stroitelstvu-i-ekspluatacii-bassejnov/mutnaya-voda-v-bassejne-kak-ochistit-i-chto-delat-chtoby-ne-mutnela.html
Меня просто интересует вопрос работы хлора при низкой температуре) А хлор обязательно нужен, бассейн с интенсивной нагрузкой. Я использую стеклянную засыпку Espa Nature Works как заявляет производитель срок службы до 100 лет.
На сам хлор особо не влияет температура, но на соли, органику и прочие примеси в воде и их окисление хлором - ДА, есть зависимость. Спойлер: Влияние температуры на хлор https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.02b98b03-6565ddd6-f9f42300-74722d776562/https/sciencing.com/heat-sun-affect-pool-chlorine-21723.html Перевод температуры
это маркетинговый ход, кварцевый песок тоже можно сказать срок службы 500лет, просто когда откроете фильтровальную бочку и там всё будет в зеленой слизи вам как-то самой не захочется фильтровать воду через такую гадость. Мой AFM уже 4-й год в бочке всё чисто и прозрачно так что в ее дезинфекционные свойства я верю не по рекламе.
У меня засыпка с 2017 года, слизи там нет ни какой и откуда ей взяться если фильтр промывается еженедельно и засыпка стекло. А то что стекло от AFM имеет дезинфикционные свойства, вот это более похоже на маркетинговый ход.
У меня и обычный кварцевый песок 4 сезона отработал. Чистый и рассыпчатый, никакой зелени. В этом году только досыпал немного, так как часть вымывается при обратной промывке. В дезинфицирующие свойства стекла как то не очень верится, никогда о таком не слышал. В основном микроорганизмы в песке убивает (окисляет) присутствующая в воде химия. Здесь быстрее от химического состава воды и поддержания ее в чистоте срок службы заполнителя зависит. Ну и возможно на качество фильтрации влияют отличия в гранулометрическом составе и форме самих песчинок.
Не совсем, чем ниже температура воды, тем надо меньше хлора, т. к. меньше органики. На соли в воде хлор влияет при любой температуре, окисляя их. Разница в том, что при более высокой температуре изменяется рН воды (либо снижается, либо повышается) в зависимости от изначального содержания солей в воде. Спойлер: хлор и рН при температуре https://emerald-rp.ru/vzaimodeistvie-xlora-s-vodoi-pri-nagrevanii/?ysclid=lpicwh7v7d474189478
У меня в фильтре тоже кварцевый белый песок, которому 5 лет. Меня вполне это устраивает. НО, стеклянный песок является более нейтральным по отношению к химии и лучше очищается при промывках - это тоже правда, поэтому стеклянный песок лучше кварцевого в фильтре.
@АкваВита, добрый день! Вот еще ссылки по химии, посмотрите. Спойлер: рН и окислительная способность хлора https://filtravod.ru/literature/tema1_2?ysclid=lpibac2whz909208857
