Зеленеет вода в бассейне - 12
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Юзеф, 09.08.22.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Насос всегда перед фильтром, иначе как в фильтровальную бочку вода под давлением попадет :ogo:.
    Просто как вы себе представляете ручным пылесосом чистить осадок без участия фильтровальной бочки - ведь шланг пылесоса подключается к скиммеру?
    Как Вы предлагаете только один вариант - шлангом чистить осадок и за борт бассейна. Вот только в павильоне шланг придется выводить за предел павильона (либо сливать в канализацию - тоже так себе, особенно у тех, кто дома имеет Аэрационную установку для канализации (куда не стоит лишнюю химию и муть сливать).
  2. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Речь не о крыльчатке (которую может, например, заклинить без воды), а про бочку с песком. Есть такие случае на Ютубе и форуме.
  3. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    На фильтре ставите режим слив и все уходит в дренаж минуя фильтр
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    а что с бочкой может случится (если речь про песочный фильтр) от взвеси?
  5. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Хлор и фильтр отлично справились с защитой водой, можно сделать вывод что хлор окисляет при низкой температуре. На дне много хлопьев.
    Свежая вода
    Спустя 24 часа после добавления хлора
  6. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Не подумала:|: сорри :hndshk:, я таким режимом за 5 лет бассейна и не пользовалась. Если надо, то дренажник воду из бассейна убирал, ибо убрать уровень воды до скиммера не было причины. Да и робот пылесос был куплен с бассейном сразу и ручной щеткой может пару раз после постройки купола пользовалась, чтобы со дна мусор убрать.
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Речь шла о том, что коксуется песок от флокулянтов (коагулянтов) и если за фильтром плохо ухаживают, то песок в реальные камни превращается. А камни могут бочку расколоть или сепараторы.
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    :super:, у Вас все получилось. Пылесосить и фильтровать теперь. И следите за водой постоянно - только быстрый хлор для шоковой обработки. Если пользуетесь медленным хлором постоянно, то периодически подменивать часть воды. А лучше, как Вам ранее и советовали, - чередовать быстрый и медленный хлор. И про рН не забывать.
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Так и есть, при холодной воде меньше хлора идет на обработку воды, ибо (повторюсь) в ней минимум органики, требующей тоже хлор для ее окисления.
  10. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Наверное имеется ввиду, что хлопья разбиваются крыльчаткой и опять превращаются в муть, которую не может задержать фильтр. Точнее не скажу, у меня таких проблем нет. У меня из химии только хлоргенератор и Рн-.
  11. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Ленинградская обл.
    Подскажите, 2 года бассейну в доме, никогда не сливался, обновление воды было только через испарение/долив. Вода всегда была сине-голубого цвета.
    Слил бассейн, помыл (грязи по сути вообще не было), налил снова - вода ЗЕЛЕНАЯ. Не цветет, вода чистая, прозрачная. Просто бассейн был голубым, а стал зеленым. Бирюзовым.
    Скважина та же, Ph отрегулирован, Rx тоже (автодозатор хлора). Химия вся та же. Ничего не менял.
    Что могло повлиять? И что делать чтобы вернуть свой голубой цвет?
    Уже всю голову сломал...
  12. R0BUS
    R0BUS
    R0BUS
    Добрый вечер друзья. Подскажите кто как борется со взвесью от чистки щеткой стенок бассейна. Применяю коагулянт, всё оседает, но при фильтрации часть взвеси выбрасывается фильтром обратно, и опять оседает по всей площади бассейна. Каркасник 17 кубов, фильтр 11 кубов с хлоргенератором.
  13. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Можно при сборе взвеси со дна включить фильтр на сброс в дренаж сразу тогда вся взвесь будет удаляться мимо фильтра.
  14. iccat
    iccat
    iccat
    То что оседает на дно чистите пылесосом. Если это первый запуск после заливки воды весной или осадка очень много, то можно пылесосом, но фильтр ставить на слив и всю грязную воду за борт, или просто шлангом отсосать и тоже за борт.
    А вообще посмотрите состляние песка в фильтре, фильтр конечно не всю грязь задерживает, но прям чтобы много пропускал такого быть не должно.
  15. R0BUS
    R0BUS
    R0BUS
    Спасибо за советы. С хлоргенератором сливать постоянно солёную подготовленную, воду не хочется, и так на обратную промывку много уходит. А если такой самодельный фильтр с синтепоном поставить на выход в бассейн, чтобы он мелкую остаточную взвесь убирал, будет толк.
