Зеленеет вода в бассейне - 12
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Юзеф, 09.08.22.
  1. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Гипохлорит бывает вроде 20%, белизна я так думаю примерно столько же. Так что сопоставимо.
  2. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Узнал по гипохлориту. По ГОСТу идëт чуть менее 15℅ хлора. А по белизне от 5 до 20℅ и не понятно какой процент изначально добавляет производитель. Получается гипохлорит лучше использовать, сомневаюсь что производитель белизны будет добавлять много хлора.
  3. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Вопрос по шоковой обработке. Делаете ли вы эту процедуру обязательной скажем 1 раз в месяц, даже если вода хорошая или только по необходимости, когда возникают проблемы с водой?
  4. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Смотрю что если брать мешок 50кг гипохлорита кальция, то стоит за 1кг 150 руб, содержание хлора 60℅. По сути те же хлорные таблетки для бассейна которые стоят 1000 руб за 1кг. И получается на много выгоднее чем гипохлорит натрия или белизна т. к. содержание хлора не от 5℅ до 20℅, а 60℅. К тому же в гранулах и при правильном хранение срок годности гипохлорита кальция на много выше чем у натрия и хлор не улетучивается со временем. Вижу только одни плюсы по сравнению с гипохлоритом натрия и белизной или что то упускаю?
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    один раз когда заливается весь бассейн свежей водой делают шоковою чтобы сразу предотвратить цветение, а также если упустите и цвести начнет.
  6. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    20231225_180900 - копия.jpg - шланг робота за борт на палубу, а сам робот под лестницу и ВООБЩЕ ничего не мешает купаться + робот не надо тягать из бассейна.
  7. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    Вот и мы тоже не таскаем, и ничего не мешает.
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Да и на 12 кубов тоже робот нужен :hndshk:;):|:. Я купила робот сразу с бассейном одновременно. Ирод уже более 5 лет служит верой и правдой, поддерживая идеально-прозрачную воду в бассейне
  9. R0BUS
    R0BUS
    R0BUS
    Может уже обсуждали, если в предфильтр уложить синтепон в несколько слоёв или шарики Polysphere, будет работать доочистка мелкодисперсной взвеси. Через прозрачное окно предфильтра хорошо видно загрязнение, и менять стирать не сложно.
  10. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Этта... А кто как часто калибрует китайские Ph метры трехсотрублевые? Или как один раз - так и все? И какую, если кто калибрует, химию для этого использует? Аналогичные пакетики или жидкие растворы готовые?
  11. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    не бери полное дерьмо, лучше PH meter828-й
    сам кладу синтепон в роботы, когда чистый бассейн бегает не менее часа, когда ветер нанесет всякого
    дерьма чистить приходиться чаще
  12. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Да я этот за полтыщи у Жабы еле выторговать смог. И он уже есть.
    И так то калибровке любой подлежит...)
  13. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    теоретически любой
  14. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
  15. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
