РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Что то много у Вас получилось, честно говоря, я калькулятор даже не видел. 47/6=7,8 м3/час - два объема в сутки для частного бассейна вполне достаточно. У Вас производительность 8 м/час При диаметре 0,36м скорость фильтрации 8/(0,36*0,36*3,14/4)= 78,8 м/ч То есть раза в 2 выше оптимальной. Вам надо под Ваш насос бочку от 45 до 50 см бочку.
Я когда сама считала, у меня так же вышло. А калькулятор выдал другое значение. Я на автомате написала не вдумываясь.
Флягу убираю от бассейна и к выходу фляги подключаю центральный водовод, песок получается идеально чистый
Вряд ли у многих получится обеспечить из водопровода или скважины необходимый для промывки расход воды. На 100 кг для промывки нужно 2,3-3 литра в секунду. И не представляю как Вы флягу со 100 кг песка "убираете от бассейна". С 50 кг и то тяжело двигать.
Всем доброго дня. Все-таки заказала новую фу. Не стала заморачиваться с брендами, взяла Intex. Бочка на 55кг песка, производительность насоса в режиме фильтрации 9м3/ч Тот что шёл в комплекте на 8м3 выставлю на продажу. Так выгоднее будет, отдельно бочки на 55кг песка от 7к и ехать за ней в кукуево. Всем спасибо кто отписался!
Olaf19, добрый день. В теме зеленеет вода 11, Вы пишите можно легко сломать мозги intex песчаному фильтру и поставить на розетку с механическим таймером. На форуме есть такая тема. Не могу найти. Дайте ссылку пожалуйста.
Ткни пальцем где я писал фляга с 100 кг песка у меня молочную флягу люминьку из СССР видел ? максимум 30-40 кг
Я штатный оставил как запасной. Если рабочий насос сломается, а сломается он летом, когда цены самые высокие, то в спешном порядке будете покупать новый насос в два раза дороже.
Действительно попутал. На предыдущей странице у Вас 100 Вт, а в следующем сообщении 140 кг Я писал не про количество воды, а про мгновенный расход. Для промывки приличной бочки эти 200 литров надо израсходовать за 1-2 минуты.
Повторюсь такого не бывает 20куб есть, а для промывки нет воды Диалог с глухим и слепым просто надоел, уже и 140 кг придумал
Господа, нет времени читать много букв, подскажите готовый рецепт химии от компании chemoform: Бассейн 20 куб, ФУ 9 куб, наполнитель песок. В прошлом году использовал таблетки мультиэкт 6в1, ph регулировал, лето было жаркое, в середине августа зацвел. Хочу сменить химию. Всем отзывчивым спасибо.
Что значит готовый рецепт у них и альгициды есть, таблетки быстрые и медленные, флокулянт. Инструкция на упаковках написана.
