Зеленеет вода в бассейне - 12
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Юзеф, 09.08.22.
  1. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    Ну вот покупайте их мульти-таблетки, альба-супер и флокфикс. Закидывайте -заливайте все по инструкции на упаковках раз в 10 дней и все)
  2. Romkop59
    Romkop59
    Romkop59
    Пермь
    Нет
  3. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Вот и ответ.
    А надо было!
    мультитаблетки- только поддержка между обработками- вечером добавили хлорки и купаться до утра нельзя, а днём таблетки поддерживать будут.
    Через 2-3 дня цикл повторяется...
    Разумеется надо следить за состоянием воды: муть, цвет, запах, слизь на бортах, тестер на рН, мусор и грязь на дне и на поверхности, температуры, частота купаний...
    В зависимости от этих факторов цикл корректируется !
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Каждые 2-3 дня добавлять быстрый хлор, для личного бассейна это кажится перебор
  5. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Согласна, все, что я указала несколькими постами выше, достаточно
  6. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Кто то делает растворы из гипохлорита кальция 60-70℅? Нормально будет если 1 кг гипохлорита кальция разбавлять в 5л воды? На выходе примерно 12-15℅ раствор получается, правильно подсчитал?
  7. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Ну я бы так не сказал.
    Басик 18 куб. Засыпка в фильтре стекло. Использую на постоянной основе таблетки chemoform 3в1 200гр. За прошлое лето один раз только добавил хлора и химию от зелени, после возвращения с отпуска, и то только потому, что дочка по незнанию отключила фильтрацию и она несколько дней не работала. Периодически выравниваю РН.
    Здесь и не поспоришь :super:
  8. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Если выравниваете пш и вода испортилась, то на 99℅ хлора не хватило от таблеток. Просто делайте шоковое хлорирование и думаю всë нормально будет.
  9. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    А можно альгицид в быстрым хлором использовать?
  10. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Альгицид ослабляет оболочку водоросли, чтоб ее хлор быстрее убил.
    Поэтому оптимально сначала альгицид, чуть позже - хлор.
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Наоборот, хлор сильный окислитель и альгицид ему "на 1 зуб" ;) :hndshk:.
    Сначала в воде все окисляется (сжигается) ударной дозой хлора (в данном случае), а потом с помощью альгицида, ослабляющего (нарушающего) оболочки водорослей, можно использовать для обеззараживания воды минимальные концентрации хлора (или любого окислителя).
    Именно поэтому в бассейнах и используют связку Окислитель+Альгицид, чтобы использовать постоянно только необходимый минимум окислителя для обеззараживания воды, который является безопасным для человека, а не химичить воду бОльшими концентрациями окислителя для достижения "чистой, прозрачной и безопасной " воды в бассейне.
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    После окисления хлором, через 1 час добавляется альгицид (обычно к этому времени хлор "сработал" и все ненужное окислил + упала его концентрация и альгицид не окислится хлором).
  13. Alexkid1
    Alexkid1
    Alexkid1
    Смоленская область
    Добрый день. Подскажите по использованию химии.
    Бассейн 10м3 находится в павильоне из поликарбоната. При запуске использовал быстрый хлор в гранулах и альгицид. PH был в норме. Потом, через неделю, добавил в дозатор таблетки с медленным хлором 3в1 AquaDoctor MC-T. Дней за 7 они растворились. Больше пока я их не добавлял. Т. к. прошло уже больше 4 недель а тестер все еще показывает хлор по верхней границе - 5mg/l. Хотя по инструкции таблетки положено раз в 1-2 недели добавлять и раз в месяц шоковое хлорирование гранулами. Купаюсь пока не много, в основном после бани. Температура воды около 27-28 градусов.
    Есть ли вообще смысл использовать медленный хлор? Там стабилизатор нужен для защиты от разрушения хлора от ультрафиолета, а поликарбонат ультрафиолет почти не пропускает. Только риск перестабилизации будет. Возможно стоит перейти на периодическое использование быстрого хлора, или сделать автоматическую дозацию гипохлорита натрия по ночам? Покупал для него перистальтический насос, но пока руки не дошли.
  14. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Проверьте таблетки для тестера точно те?
    При такой концентрации вы бы не купались!
  15. Alexkid1
    Alexkid1
    Alexkid1
    Смоленская область
    Таблетки DPD для хлора, phenol red для PH. Хлором не пахнет. В противовес тому, когда добавлял быстрый хлор, там пахло около недели. Только с тестером хлора цвета не очень понятны. С Ph все четко, а вот с хлором оттенки не очень совпадают.
