Зеленеет вода в бассейне - 12
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Юзеф, 09.08.22.
  1. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Я его не использую, так как практически ежедневно бываю на даче, бывало и по 3-4 дня не бываю перед эти больше таблеток кидаю, но я когда уезжаю бассейн закрыт черным тентом.
    Я использую такой в нём цветовая шкала непрерывная легче определить цвет в сравнении.
    https://www.ozon.ru/product/tester-water-i-d-flexitester-dlya-izmereniya-ph-i-cl-fleksi-tester-487955594/
  2. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Ну и ну, 12я тема :)
    Друзья, протухла стиралка на квартире под сдачу. Я забрал её на дачу, простояла всю зиму в гараже, потом стирал её с таблетками посудомоечной машинки, с лимонной кислотой. Запах стал меньше. Теперь хочу провести эксперимент, залить её шлангом полную, литров 100 войдёт и добавить 1 литр перекиси 37%,получится концентрат 3%. Обычно в бассейне 0,03%. И оставить так на целый день. Хочу спросить вашего мнения?
  3. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Доброго времени суток. Не знаю, за что на меня кто-то обиделся и поставил минус. Вчера сделал, как и написал выше. Перекись я купил в феврале 22 года, простояла две зимы, но в тёмном месте, как рекомендует продавец. Очень не плохо справилась перекись с невидимыми отложениями, отмыла резинку, изнутри вышли шлаки, которые до этого не было видно и обработал чистоганом лоток для порошка и его место внутри машинки. Единственное, так не сделать дома, потому что у меня, например, уплотнительная резинка люка всё же пропускала немного воды. Заливал полную. Всем Добра и Мирного неба.
  4. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    У меня бассейн рядом с баней (печка на дровах, можно уголь) стоит. Вот подумалось, что можно воду в бассейне нагревать печкой, пока баня топится. По сути нужно засунуть гофру из нержавейки в бак для воды печки и подключить ее к системе циркуляции бассейна.
    Рабочая ли схема? Есть ссылки на опыт реализации? какие фитинги брать, и как всё это рассчитывать и подключать?
  5. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
  6. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    Нижегородская область, Дзержинск
    Доброго дня всем участникам форума!
    Помогите пожалуйста собрать верный порядок действий при обслуживании бассейна.
    Тему прочитала, план наметился такой:
    Бас 366*122 каркас
    Фильтр бествей 5,6 куб в час, к нему купила шарики синтетические (не спрашивайте зачем, они мне понравились - симпатичные) пару шариков брошу в скиммер насоса - будут индикатором, что пора их мыть
    Донный пылесос тоже купила (и щетка и автомат машинка), ванночку для ног укомплектована
    Вода из скважины, но идет много глины - заливать буду через магистральный фильтр, анализ не делали, но смесители, водонагреватель и стиралка накипью особо не страдают, душевой поддон от железа не окрашивается.
    Использовать для очистки буду хлор
    Тестер купила капельный, Р-н минус есть, про электролит уяснила
    Из хлора купила таблетки быстрые и медленные, на даче будем практически постоянно - в ночь буду бросать быстрый, если соберёмся уехать на пару дней - брошу медленный (поплавок дозатор тоже купила)
    Что ещё докупить: альгитин и коагулянт, верно? Какой обьем, чтобы хватило на сезон?
    Есть ещё "чудо средство" Брейзи пул 5 в 1 (фото приложила)- муж цапнул аж 2 канистры по 10 литров, кто то ему насоветовал, с ним что делать? Выкинуть? Или как то можно его к хлору в схему пристроить?
    В теме видела что держат бас на хлоре + на чистом пг...г (не помню точно аббревиатуру, есть в составе название полисепт) - в этом чудо средстве заявлено что он 5%
    Запускаться точно буду на шок хлоре - а вот дальше?
    Спасибо заранее всем за участие, информацию - очень помогает понять что делать с бассейном!
  7. kruks
    kruks
    kruks
    В насосе не скиммер, а предфильтр. Состояние шариков, свободно плавающих в нем никак не будет связано с состоянием шариков в фильтре. Они если и будут грязь собирать, то исключительно на поверхности.
    Не надо ежедневно использовать быстрый хлор, используйте постоянно медленный - в нем меньше стабилизатора относительно активного хлора, Кинули в дозатор таблетку и неделю растворяется. Если есть желание заниматься химией каждый день, лучше использовать жидкий хлор.
    Вот здесь без понятия. Этих средств с разными названиями и разным процентным содержанием активного компонента сейчас полно, но сведения о его полезности весьма противоречивые. Ищите здесь на форуме и в интернете по ПГМГ-ГХ,
    Полигексаметиленгуанидин. Была тема по Биопагу https://www.forumhouse.ru/threads/478637/
  8. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Намучился с водой из болота для 33 м3 бассейна. Много органики. Первый раз этим занимаюсь. Понял что вместо разных рн- лучше сразу прикупить побольше электролита (серной кислоты) .А вот какое самое ударное и дешевое средство с хлором купить пока не знаю. Купил аж 5 литров рн-, все вылил, а рн при хлорировании все увеличивается и увеличивается. Какое средство с хлором купить побольше и самое мощное и не дорогое, чтобы не покупать потом ещё и третий раз? Какой то замкнутый круг, добавляет хлор, он уходит, рн поднимается, снова льёшь рн-, вода мутная, хлора мало, опять добавляет хлор, опять рн уходит выше ...
  9. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Вот нормальная цена на вскидку, поискать чуть дешевле найдёте пользуюсь тем и тем, в гранулах дешевле, но в таблетках удобней. Для 16 кубов на сезон хватает 4-5 кг.
    https://www.wildberries.ru/catalog/118626443/detail.aspx?size=210818353
    https://www.ozon.ru/product/dezinfektant-dlya-basseyna-na-osnove-hlora-bystrogo-deystviya-aquadoctor-c-60t-tabletki-5-kg-299896806/?utm_campaign=sovetnik&utm_content=transaction_id:lwj9fhk0i5ulhpsnsct1v9xdam7kd3b4|x_market_req_id:1716469183587/b274321dfd361ff4f7a3f49f1e190600/1|x_request_id:1716469183587319-17590839130276918450-ofvorog5atvb64kv-BAL&utm_medium=organic&utm_source=sovetnik
    Еще прикупите Альгицид, лучше не пенящийся. Лучше химией затовариваться в конце сезона или зимой тогда дешевле.
  10. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Имхо: серная кислота+ гипохлорит!
    Пару лет назад лил белизну-гель, это тот же гипохлорит с добавками, так постоянно рН поднимался. С чистым гипохлоритом (обычной белизной)- рН держался постоянный. Но белизны надо было много- литр в день на 15кубов...
    Пс но это моя вода из артезианской скважины.
  11. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Что вы думаете об этом https://ozon.ru/t/9k1RyB7
    Я как раз использовал банку такого, но 1 кг.
    Наверно не хуже, чем у вас но дешевле на тысячу.
    Продают ещё жидкий хлорит натрия, но там сами продавцы против его использования для уличных бассейнов из за солнца. Быстро видимо испаряется.
  12. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Хлор он в африке хлор, люди вообще белизну льют, как в анекдоте что самогон, что пулемёт лишь бы с ног косило, в нашем случае окисляло. Учтите если нет доступа ежедневно, хотя я и на 3-4 суток оставлял (правда под черным покрывалом и таблеток больше кидал) нужен будет медленный хлор он обычно в таблетках по 200 грамм, естественно применять его после получения чистой воды.
  13. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    Подскажите как правильно действовать.
    Имеется 10 кубовый бассейн.
    Залил воду из скважины. pH из скважины в районе 7.6-7.8.
    Применил Хлоритекс, в районе 190 гр. (шоковое хлорирование).
    В следующие выходные выпал осадок железа, его собрал пылесосом и отфильтровал песочный фильтром.
    Вода стала прозрачная.
    Но pH зашкалил больше 8.4 и содержание свободного хлора больше 3. Измеряю таблетками.
    Из запасов около 800 гр закинул pH-минус, но ситуация не изменилась.
    Сейчас еще заказал pH-минус.
    Что делать со свободным хлором? Он понизиться после восстановления pH
    Или после восстановления pH надо будет делать дехлорирование?
    Спасибо.
  14. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
  15. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Подскажите, после ударного хлорирования вода осталась мутно-зеленой. Дно еле видно, на дне много осадка. Как понять что делать дальше, снова хлорировать ещё большей концентрацией чем 10 по тестеру, или применять коагулянт?
