Зеленеет вода в бассейне - 12
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Юзеф, 09.08.22.
  1. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Чебоксары, Чувашская республика
    Здравствуйте. Простите ради бога, запускаю бассейн впервые, когда то разобрался с этими химикатами, даже недельку купались, но потом стройка, туда сюда, и вот на сезон пытаемся запустить. Прошу напомните чего и сколько пустить? Вода своя из скважины - пьем ее даже. Вот только открыли должно к вечеру наполнить. 2.5х5х1.5 м размеры басика. Химикаты вот такие. Вечером померю PH.
  2. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Поиском не пользуетесь принципиально? 100500 раз обсуждалось.
  3. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Да времени нет, так то конечно, когда покупал зимой разобрался. Зимой было время. Через неделю будет время басик зацветет уже..Трудно подсказать? Или в шапку написать, чтоб такие как я не мучались.
  4. iDiniska
    iDiniska
    iDiniska
    1. Померять Ph и довести в случае необходимости до нормы.
    2. Как довели - добавляйте "быстрый" хлор (который жидкий или в гранулах). Как ориентир - норма расхода написана на упаковке для "старта бассейна". А далее - используйте здравый смысл и сами регулируйте. Помним, что жара, прямое солнце и всякая дрянь в воде хлор довольно быстро убивает.
    3. Как довели хлор до нормы - лейте альгицид от водорослей/слизи/зелени на стенках. И кидайте "медленный" хлор в таблетках либо в поплавок, либо в форсунку.
    4. Я бы еще коагулянт добавил. Например, который в скиммер кидается.
  5. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Щас я задам такой вопрос, которого ещё не было на этом форуме. Вернее был один в 10 разделе этой темы, но никто не ответил.
    Итак. В один прекрасный момент доливаю электролита, чтобы уменьшить ph. А потом через пару часов заметил какие то мелкие белые хлопья (до 3 мм) только на поверхности воды, совсем не похожие на то что летает от одуванчиков. Эти хлопья легко растираются в руке и. е. состоят из порошка.
    Что это? Откуда? У кого нибудь это было?
    Вода ещё не доведена до состояния хрустальной. Немного мутная и немного зеленоватая. Хлора по тестеру практически нет.
  6. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Белые хлопья - это могут быть взвесь от солей (как в чайнике пленка).
    Вы же кислоты добавили, соли начали выпадать в осадок + хлорировали (окисляли воду).
    20230508_172206.jpg - на сетке донного робота белые кристаллы от солей кальция и магния, вода у меня жестковатая и минерализированная.
  7. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Дополню. Когда я на них слегка дую изо рта, они настолько лёгкие, что летят по воде как пушинки. Но ваши белые кристаллы наверно в воде, а мои на поверхности. Ну что же, ответ принимается. Скорее всего это тоже соли - скорее всего то что коагулируется из коллоидного раствора солей. Коагулянт я вообще никакой не добавлял.
  8. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Не знаю что и как, но я добавлял очень много кислоты т. к. вода сильно щелочная и было много органики. Т. е. наливаешь ее в банку из ручья, и видно что она даже в банке имеет зеленоватый оттенок. Не знаю почему, но после нормирования рн и после хлора мне не очень нравится ее запах. Нет свежести. Никто не знает как свежести добавить?
  9. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    самое первое, что на ум приходит - озонатор... ну или хотя бы аэратор на подающую форсунку воды в бассейн.
    А вообще, басс должен "дышать", и часть воды регулярно надо свежей обновлять...
  10. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    Напишите пожалуйста, какой именно капельный тестер. Новичкам не понятно в общих чертах, нужна конкретика)
  11. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
  12. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Тут читал одну тему, о том что от контакта с воздухом в воде в открытом бассейне постоянно увеличивается ph. Какой то замкнутый круг получается. Аэрируем воду, увеличиваем рн, льем кислоту, и т. д. В итоге купаемся в серной кислоте.
  13. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Эт наверное аэратор сутками надо гонять? Или минимум 12часов каждый день.
    Чет я на своем, ваще не заметил связи. Но у меня и работает оный, час два в сутки
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Вы еще не доочистили воду, чтобы в ней свежесть появилась.
    У Интекса есть форсунка с аэратором, например, которая слегка насыщает воду кислородом. Но это уже потом, сейчас Ваша задача сделать воду ИДЕАЛЬНО прозрачной, убрав из нее органику, лишние соли, железо и т. п.
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    #632 - в видео на 1 минуте в сообщении прекрасно видна на крышке дна робота взвесь окисленных солей.
